Pomoć oko Hirage
ebe
  • Odgovora 100
To nije problem, tek zezanje - evo ga problem:imamo kocku cija je svaka ivica otpornik od 1k. Sta ce da pokaze instrument ako pipalice om-metra prikljucimo na temena M i K ?post-20-0-18548700-1326311796_thumb.gif
Otpor među tačkama M i K...
ne samo post #14 , nego i ostaloirelevantan je predznak napona merenih na tim otporimaono sto je relevantno je :izlazni offset je oko nulestruje kroz naspramne otpore su u toleranciji ( zajeban termin ovih dana )zakljucak - ako se jedan hladnjak zagreva manje od drugog , a grejaci ocigledno rade istom punom parom - neko je (o)stavio nakurnjak izmedju jednog grejaca i jednog hladnjaka , a isti ( nakurnjak ) je skinut izmedju drugog grejaca i drugog hladnjakazakljucak zakljucka - zima je .lek za zimu - lepo sve rastaviti - mislimna - skinuti izlazne , emiterske i bazne otporepremeriti sve , ocistiti liskune , izlazne i hladnjake , namontirati sve nazad ( promeniti ako je nesto sumnjivo pri merenju)
Glasam za 5k/6... Mada jes glavolomka. Da kolo nije potpuno simetrično, pa mogu da se "iseku krivine" bilo bi veselo... Izmenjeno od ManicP
  • 2 nedelje kasnije...
Dizem temu iz mrtvih... Trazeci uzrok problema zbog kog sam otvorio ovu temu napipao sam nesto sto mi se ni malo ne svidja. Za pocetak da ukratko opisem kako je sve povezano: Trafo je sa dva nezavisna sekundara i blanko namotajem. Svaki sekundar ima svoj grec. Dalje je napajanje standardno. Masa je vezana u zvezdu, u jednu tacku, koja nije povezana na sasiju. Kada je samo blanko namotaj trafoa vezan na uzemljenje, izmedju mase i sasije ima 18V AC, tacno napon jednog sekundara. Kad na uzemljenje vezem i sasiju, napon se duplira. Zapravo, ovi naponi su isti bez obzira da li merim izmedju sasije i mase ili sasije i pozitivne ili negativne grane. Prepipao sam sve zivo, kratak spoj na sasiju ne mogu da nadjem. Procitao sam da masa treba da bude vezana na sasiju preko NTC-a malog otpora, ali trenutno ne smem to da uradim. Gde da gledam? Sta sam propustio?
otkopcaj taj "blanko" namotaj (pretpostavljam da je to static shield izmedju prim i sec ) , izoluj ga
spoji tu zvezdu mase preko NTC od 10-ak oma na sasiju , a sasija mora biti uzemljena
za probu - ako nemas NTC probaj sa bilo kakvim otornikom navedene vrednosti
kasnije zameni sa 5A NTC
jos jednom da ponovim - sasija direktno spojena na uzemljenje
tonska masa spojena NTC-om na sasiju
...spoji tu zvezdu mase preko NTC od 10-ak oma na sasiju , a sasija mora biti uzemljena
...jos jednom da ponovim - sasija direktno spojena na uzemljenje
+1
Ebe, poslušaj čoveka. S ovim se nije zezati, u slučaju kuršlusa može neko da zasvetli...
Veceras cu povezati kako Zen kaze, davidim sta biva. Zar taj static shield nije beskoristan ako nije povezan na uzemljenje?
Колико се Ја сећам проблем је био у повећаном грејању једног канал!
Da, to je reseno. Skontao sam da se grejanje ujednacava kad su ulazi kratko spojeni, a problem vraca kad je na ulaz spojen izvor. Izvor je imao offset od -200mV. Cim je offset otklonjen, grejanje je ujednaceno.
Neko je vec svetleo. Vise puta. Nije bilo u kontaktu sa audio uredjajem.
Povezao sam sasiju na uzemljenje i otkacio i izolovao static shield. Izmedju mase i sasije izmerio sam 63V AC. Okrenuo sam utikac u uticnici i napon je pao na 16V AC. Masu jos nisam smeo da vezem na sasiju zbog onih 63V. U uticnici izmedju nule i zemlje nema napona. Sta se desava?
Preuredio sam malo raspored na sasiji (postavio sam nove fotke na onaj isti link). Brum je nestao. Ostalo mi je jos da izjednacim mirne struje. Na levom kanalu su manje nego sto bi trebalo, a na desnom vece, pa se desni kanal dosta vise zagreva. Moracu da iskopam otpornike za bias sa 1% tolerancijom.
