remark Napisano Septembar 30, 2011 Share #1 Napisano Septembar 30, 2011 Poštovani forumaši, polako završavam pretpojačalo i imam neke dileme. PC računar sa kog će se uglavnom puštati muzika nalazi se u drugoj prostoriji. Da bi ga povezao sa pretpojačalom preko line-out treba skoro 10-ak metara interkonekt kabela. Da ne bi to radio, došao sam na ideju da u kutiju pretpojačala odmah ugradim i jedan od ovih DAC-ova: http://www.ebay.de/itm/Assembled-DAC-2496-AK4396-CS8416-DAC-Board-24BIT-192K-/110686449376?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19c56d2ee0 http://www.ebay.com/itm/CS8416-CS4398-DAC-Kit-Support-USB-coaxial-DAC-Board-/110709598915?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19c6ce6ac3 Kod prvog uređaja postoji samo SPDIF ulaz i koristi DAC čip AK4396, dok drugi ima i mogućnost USB povezivanja a DAC čip je neki CS4398. Sa PC-ja imam digitalni izlaz (da li je to SPDIF???) na audio kartici SB Live! Čitajući po forumima skontao sam da taj digitalni izlaz i nije toliko dobar (ispravite me ako grešim) i da bi trebalo koristiti prvo neki USB-->SPDIF konvertor (koji uopšte nisu jeftini) pa tek onda signal voditi do DAC-a? E sad, ako bi uzeo ovaj drugi DAC koji ima mogućnost USB povezivanja, da li bi time popravio situaciju i izbegao USB-->SPDIF konvertor? Šta mislite o tom CS4398 DAC-u i da li je konverzija sa USB-a u ovom slučaju zadovoljavajućeg kvaliteta? Pozdrav, Remark. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
remark Napisano Septembar 30, 2011 Autor Share #2 Napisano Septembar 30, 2011 Evo još jednog kandidata: http://www.ebay.com/itm/USB-DAC-CS8416-CS4398-CM102-Coaxial-Optical-st-1-/190559762342?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c5e3f37a6 ima optički ulaz što mi odgovara zbog TV-a koji ima nema coax već samo optički digitalni izlaz. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BokiTokiVoki Napisano Septembar 30, 2011 Share #3 Napisano Septembar 30, 2011 Coax S/PDIF vuci sa compa. Uradi galvansko odvajanje sa traffom. Za najbolje rezultate trebalo bi sklopiti dedicated comp sa odgovarajućim komponentama.Navodno postoje bolje odrađene varijante coax S/DIF-a sa matične ploče, ne sa ALC8xx, nego sa Analog Device elektronikom, ali još nisam stigao do toga za sebe.Bolje je ići na ovu varijantu, nego gnjavaže sa duplom konverzijom, pa za to još plaćati prilične parice. Mangupi se setili kako audiofile na još nečemu da ogule. edit: Inače, ja sam za varijantu sa CS4398. Mada sve to izgleda kao samo najosnovnija shema oko DAC čipa, samo da radi. Ne razumem se u konstrukcije DAC-ova, ali nije za vrag da su skuplji i bolji brandirani uređaji sa onoliko mnogo skalamerije na veeećoj štampanoj ploči, i nekoliko stabilisanih napajanja. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
remark Napisano Septembar 30, 2011 Autor Share #4 Napisano Septembar 30, 2011 Coax S/PDIF vuci sa compa. Uradi galvansko odvajanje sa traffom. Za najbolje rezultate trebalo bi sklopiti dedicated comp sa odgovarajućim komponentama.Navodno postoje bolje odrađene varijante coax S/DIF-a sa matične ploče, ne sa ALC8xx, nego sa Analog Device elektronikom, ali još nisam stigao do toga za sebe.Bolje je ići na ovu varijantu, nego gnjavaže sa duplom konverzijom, pa za to još plaćati prilične parice. Mangupi se setili kako audiofile na još nečemu da ogule. Znači smatraš da ću bolje rezultate dobiti ako vučem SPDIF sa audio kartice (SB Live!) nego da napravim USB vezu comp-->DAC? Samo bih te zamolio da mi pojasniš galvansko odvajanje, koji trafo, kako?I da, koji kabel da koristim za taj signal? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BokiTokiVoki Napisano Septembar 30, 2011 Share #5 Napisano Septembar 30, 2011 Nisam baš bio precizan. Dao sam mišljenje koje je u principu opšte, i koje uglavnom potiče od onih koji su probali te varijante. Napisao sam da sam nisam stigao da se pozabavim tim pitanjem za svoje potrebe. Nije striktno vezano za tvoj postojeći comp. Dosta izvoda S/PDIF-a sa matičnih ploča je loše i jeftino urađeno, i često sa optičkom vezom, što ne bih nikako preporučio (2x konverzija signala sa jeftilenima). Tako da nisam baš siguran šta bi bilo najbolje rešenje kada imaš SB Live!.Neka prokomentariše nego ko malo bolje zna o SB Live! da li sa nje vući signal. Sve igra ulogu: i napajanje, i matična, i kvalitet S/PDIF izvoda. Ako je to sve dobro, i ako se vuče S/PDIF sa coax vezom, onda se uradi galvansko odvajanje. Kao što rekoh, nisam to radio, ima onih koji su se time dosta zabavljali, pa će već neko da utrči da ti detaljnije opiše šta i kako.Pomenuo sam sve ovo da se ne bi zaletao sa kupovinom USB-->SPDIF konvertora, već da se razmotre varijante. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
remark Napisano Oktobar 1, 2011 Autor Share #6 Napisano Oktobar 1, 2011 Kontam da je ovo ipak optimalna varijanta: http://www.ebay.com/itm/Assembled-24Bit-192KHz-CS8416-PCM1798-DAC-PSU-board-/120759217345?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c1dcf6cc1 čitajući forum video sam da kolega Zeon ima ovakav i da je zadovoljan njegovim radom. A i sa slike se vidi da je mnogo bolje odrađeno napajanje i sam uređaj deluje kvalitetnije od gore pomenutih, doduše i cena mu je veća. Sa slike mi se čini da ima 3 OPAMP-a, zar ne? Jedno pitanje za Zeon-a, da li u isto vreme mogu biti priključeni optički i coax ulaz, a da se samo na jumper-u preko preklopnika ili sl. određuje koji će biti aktivan? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Ја sam sam Napisano Oktobar 1, 2011 Share #7 Napisano Oktobar 1, 2011 Jedno pitanje za Zeon-a, da li u isto vreme mogu biti priključeni optički i coax ulaz, a da se samo na jumper-u preko preklopnika ili sl. određuje koji će biti aktivan? Да! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
remark Napisano Oktobar 1, 2011 Autor Share #8 Napisano Oktobar 1, 2011 Pa niko mi ne spominje GB na drugom forumu, tek sad videh... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Ја sam sam Napisano Oktobar 1, 2011 Share #9 Napisano Oktobar 1, 2011 Pa niko mi ne spominje GB na drugom forumu, tek sad videh... За који ДАЦ? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
remark Napisano Oktobar 1, 2011 Autor Share #10 Napisano Oktobar 1, 2011 За који ДАЦ? Za ovaj koji sam posle dodao: http://www.ebay.com/itm/Assembled-24Bit-192KHz-CS8416-PCM1798-DAC-PSU-board-/120759217345?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c1dcf6cc1 Kontam da ću se i ja uključiti u GB... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Ја sam sam Napisano Oktobar 1, 2011 Share #11 Napisano Oktobar 1, 2011 Мислим да си закснио. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
remark Napisano Oktobar 3, 2011 Autor Share #12 Napisano Oktobar 3, 2011 Мислим да си закснио. Nisam... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Ја sam sam Napisano Oktobar 3, 2011 Share #13 Napisano Oktobar 3, 2011 Очигледно ниси, погледао сам Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
remark Napisano Oktobar 3, 2011 Autor Share #14 Napisano Oktobar 3, 2011 Da li je digital out na SB Live! prilagođen SPDIF ulazu na DAC-u? Kakav kabel se koristi za taj signal? BokiTokiVoki je spomenuo galvansko razdvajanje preko trafoa, može li neko da mi opiše postupak? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
first Napisano Oktobar 3, 2011 Share #15 Napisano Oktobar 3, 2011 Da li je digital out na SB Live! prilagođen SPDIF ulazu na DAC-u?A šta ti je ovo „SB Live!“. Da nisi mislio na WD TV Live? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Oktobar 3, 2011 Share #16 Napisano Oktobar 3, 2011 A šta ti je ovo „SB Live!“. Da nisi mislio na WD TV Live? http://en.wikipedia....nd_Blaster_Live! Ja sam tako onomad bio zbunjen kada je neko stavio skraćenicu za SB a meni ništa ne upada u kontekst, kad ono, kolega mislio na SqueezeBox... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
first Napisano Oktobar 3, 2011 Share #17 Napisano Oktobar 3, 2011 http://en.wikipedia....nd_Blaster_Live! Ja sam tako onomad bio zbunjen kada je neko stavio skraćenicu za SB a meni ništa ne upada u kontekst, kad ono, kolega mislio na SqueezeBox... I meni je prvo pao na pamet SqueezeBox, ali znam da nema „Live“. Kad ono.... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BokiTokiVoki Napisano Oktobar 3, 2011 Share #18 Napisano Oktobar 3, 2011 Nije mi poznato kakvog je kvaliteta S/PDIF izvod sa Creative Sound Blaster Live! kartice. Bilo je nekoliko verzija Live! kartica. Ti verovatno imaš Value verziju (SB0100). Ona prva originalna je imala oznaku CT4760. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
remark Napisano Oktobar 3, 2011 Autor Share #19 Napisano Oktobar 3, 2011 Da, u pitanju je Sound Blaster Live! Value ali nije 5.1 već ona 4.0 ili kako već da se izrazim. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
remark Napisano Oktobar 3, 2011 Autor Share #20 Napisano Oktobar 3, 2011 Sad sam je izvadio iz računara, piše na njoj CT4830, a čip je EMU10K1-NDF. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
remark Napisano Oktobar 4, 2011 Autor Share #21 Napisano Oktobar 4, 2011 I dalje stoji pitanje, kojim kabelom da dovedem signal od PC-a do DAC-a (uključio sam se u GB za Lampucera DAC). Napominjem da je rastojanje blizu 10m. Sa jedne strane treba da bude 3.5mm za digitalni izlaz iz zvučne kartice, a sa druge RCA za ulaz u DAC. Da li može da se upotrebi RG-58 kabl ili koji drugi? I kako da izvedem galvansko razdvajanje PC-ja i DAC-a? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Ја sam sam Napisano Oktobar 4, 2011 Share #22 Napisano Oktobar 4, 2011 I kako da izvedem galvansko razdvajanje PC-ja i DAC-a? Оптичким, па настави муфовима јер је 10 метара прилично. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
