Naj jednostavniji IV konverter
ZZZ
Evo veoma jednostavnog IV convertera koji moze biti upotrebkjen za bilo koji dac koji ima I outtrimerom se podesava napon u tacki na koju ulazi Idaca, a sa Rcurrent-set otporom se podesava struja koja projazi kroz Jfet. ukupna sreuja je struja daca najcesce oko 2mA + struja jfeta u ovom slucaju oko 9mA. Iako je najjednostavniji moguci, IV sklop daje veoma dobre rezultate.Sa Riv se regulise vrednost izlaznog napona i ovde je to 2V p-p. otprilike standardni izlaz iz CD playera. smanjib=vanjem te vrednosti smanjuje se i izlazni napon.Cout je 10uF i odgovara otporniku skedeceg stepena na primer pretpojacala od 10K.Naponi napajanja skoro standardni. phase in = phase out = -180deg.
Simple IV_00 _ PAGE1.pdf
  • Odgovora 82
I treca verzija sa jednostavnim bufferom koji dodatno smanjuje otpornost generatorai omogucava koriscenje spreznog kondenzatora manje vrednosti pa samim tim uredjaj moze biti i manji..Svi IV konverteri rade jako dobro, neutralno, izuzev 1 koji ima raspored harmonika slican cevnim uredjajimasa tim sto nema 5ti..izoblicenja su mala sleev rate veoma visok, propusni opseg je veoma visokpa postoji potreba da se smanji u gornjem delu spektra, opcionoto radi Copt od 1nF ali i danlje je na oko 300KHz -3db... (1.6HZ -3db dole)
Simple_IV_02 _ PAGE1.pdf
Ne uzmite mi za zlo, ali postoji i jednostavniji IV konvertor. Nije nikako bolje rešenje, a svodi se na rešenje primenjeno kod Fikuszovog lampizatora. Jest možda najlošije rešenje, ali je definitivno najjednostavnije... iza DAC-a ide u red jedan kond a potom ka masi jedan otpornik. I eto rešenja. Rekoh već, možda jeste vrljavo i problematično iz mnogo aspekata, pa ako ćete tako, čak svakog mogućeg aspekta, ali jedan otpornik je ipak samo jedan otpornik, od toga mnogo jednostavnije ne može :)Dakle, ova tema može da prođe kao "jednostavan strujno naponski konvertor", ali ne i kao najjednostavniji... ;) Igra reči...
Sein, nije tako, :wink2: konverzija samo sa R nije aktivni vec pasivni koncept, pa se tesko moze nazvati sklopom...A pasivni R imaju i induktivnost, i prave veliki off-set na chipovima, izoblicenja, pregrevanje, haosi ovde se ta transimpedansa odvija na R samo sto je izolovan od dac chipa...
Zvuci bolje nego operacioni, sigurno, a poslacu i sch IV kao pripremu za tube gain stage eventualno ko zeli.Ceo koncept je izolovati dac chip od sto vise uticaja kao sto su kapacitivni ili ne daj boze induktivniGde si iskopao te jfetove nisam cuo za njih bas cu da pogledam
Zvuci bolje nego operacioni, sigurno,a poslacu i sch IV kao pripremu za tube gain stage eventualno ko zeli.Ceo koncept je izolovati dac chip od sto vise uticaja kao sto su kapacitivni ili ne daj boze induktivniGde si iskopao te jfetove nisam cuo za njih bas cu da pogledam
За лампе ме не интересује нешто баш и не волим а транзисторе где сам ископао?. У чишћењу по кући, а има га још. :oke:
Super, ali ti savetijem da ne trosis te retke jfetovegledao sam nema podataka za njih, tesko ce to biti da se ispravno setuje?slicne rezultate ces dobiti i sa BF245B na 8mA sa tom razlikom sto je malo veca izlazna otpornost bufferaoko 80 oma (oko 40ioma sa 2sk170)a 2SK170 ima i kod nas da se nadje?.U prvom stepenu, nije toliko od vaznosti da jfetovi budu upareni a za buffer je preporucljivo madaza probu "na uvo" mogu ici i neupareni sa malim off-setom?.
Zato sam i primetio... u naslovu teme ne piše sklop :)
A zašto bi pravio offset kad ne mora? Doda se trimer kod sorsa na negativnoj grani napajanja i podesi se da nema DC offseta :)
Ovde je cilj napraviti vezbu i uociti razliku izmedju obicnog Riv i drugih komplikovanijih IV kolana brz i efikasan nacin. A posto je kolo veoma jednostavno smanjena je mogucnost greske...A moze i se nadogradjivati postupno :rolleyes:
Lako je vama elektroničarima kad osim posla još volite i istom stvari da se bavite u slobodno vreme... Ja bih poludeo kad bih i kod kuće morao da se bavim projektovanjem raznih sokoćala... Hmm, kad bolje razmislim, to i činim... :bad: Nije ni čudo da mi treba godinu dana da sklopim pojačalo... :(
Ma ajde, nemojmo pretjerivat. Pasivna konverzija sa otpornikom daje izvrsne rezultate ako se ne pretira sa kolicinom oma. Tako npr kod TDA1541 sve dok se ne prijedje nekih 20-ak oma nima nikakvih negativnih poslidica za DAC chipA o vlastitom induktivitetu takvog otpornika je besmisleno govorit u ovoj aplikaciji jer je on tolko mali da nima apsolutno nikakvog negativnog efekta.
Vrednost otpornika direktno zavisi od DAC-a... Ja ovo nisam radio a i nisam preterano stručan, ali ima ko se u praksi bavio time pa se takovi projekti uvek mogu replicirati i u praksi ispitati tvrdnje autora. Kome je već do toga... :)
npr: http://singlevalve.w.../lampizator.htm
ZZZ,i JFET u spoju sa zajednickim gejtom, kako si zamislio, predstavlja otpornost prema izlazu DAC-a koja iznosi minimum 1/gm (sto u slucaju k170, zavisno od Idss, iznosi od 25 do 50 Oma) sto je recimo, u slucaju TDA1541, previse - imaces od 50 do 100 mV na izlazu DAC-a sto je mnogo vise od tolerisanih 25mV... Steine, molim te batali Fikusove budalastine i obrisi tu uzasnu brljotinu iz posta #21 - taj stvarno ne zna gde udara, daj da zadrzimo nivo ovog foruma na kol'ko-tol'ko pristojnom nivou...
