Dmeister Napisano Maj 23, 2011 Autor Share #45 Napisano Maj 23, 2011 Nema potrebe za izvinjenja, kao sto vidite, niste mi ubili entuzijazam . A i stvarno bi trebalo da naucim da koristim datasheet-ove . Ovaj projekat mi je i onako bio zajebancija, cisto da vidim kako rade lampe, i da konacno cujem nesto sto je blizu lampaskom zvuku. Planiram da preko leta napravim neko malo ozbiljnije pojacalo poput ovoga : Ako neko ima neku shemu da preporuci, za pojacalo od nekih 8-10 W sa lampama koje su ovde lako nabavljive, bio bih zahvalan Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Ја sam sam Napisano Maj 23, 2011 Share #46 Napisano Maj 23, 2011 Niste li malo preostri prema nasem mozda najmladjem clanu. Decko ima samo 14 godina. Sta sad ocekujete da ume da proracuna pojacalo. Naso shemu i napravio. Bravo za trud. Ako hocete pomozite ako ne, ne zajebavajte ga. Te nauci ovo, te prouci datasheet, te .... Dal zna da koristi i cita datasheet? 7 razred. Ovaj projekat mi je i onako bio zajebancija, cisto da vidim kako rade lampe, i da konacno cujem nesto sto je blizu lampaskom zvuku.Сир Оливер ти је комшија и замо ли га помоћ. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Dmeister Napisano Maj 23, 2011 Autor Share #47 Napisano Maj 23, 2011 Сир Оливер ти је комшија и замо ли га помоћ.Vec mi je pomogao, dao mi je podnozje za lampu . Veoma fin covek, hteo bih opet da mu se zahvalim na pomoci . Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Ја sam sam Napisano Maj 23, 2011 Share #48 Napisano Maj 23, 2011 Vec mi je pomogao, dao mi je podnozje za lampu . Veoma fin covek, hteo bih opet da mu se zahvalim na pomoci .Наравно да је фин човек а да видиш само шта уме са 3Д карбон фолијом Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BANAT Napisano Maj 23, 2011 Share #49 Napisano Maj 23, 2011 Dmeistere za pocetak probaj sa nekim jednostavnim SE pojacalcetom , ima na ovom sajtu puno lepih i jednostavnih za napraviti uredjaja koje je prezentovao kolega Sax - Hi - Fi , pa kako budes napredovao i ucio dalje tako biraj sve kompleksnije projekte . Poz Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Maj 23, 2011 Share #50 Napisano Maj 23, 2011 Evo, moj SE amp nije preterano komplikovan, jedino je sporno dobro izvesti izlazni trafo.Trebalo bi prvo naći dva fina EI trafoa sa 28-32 širinom stuba, da može da se složi dva paketa debljine 32-35mm debljine. Recimo da bude nekih 10-11cm kvadratnih. Za napajanje, dosta je torus 120VA. Na ulaz dve ECC82, na izlaz dve EL34 i sve zajedno u istoj kutiji, integrisano pojačalce nekih desetak wati. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Dmeister Napisano Maj 23, 2011 Autor Share #51 Napisano Maj 23, 2011 Evo, moj SE amp nije preterano komplikovan, jedino je sporno dobro izvesti izlazni trafo.Trebalo bi prvo naći dva fina EI trafoa sa 28-32 širinom stuba, da može da se složi dva paketa debljine 32-35mm debljine. Recimo da bude nekih 10-11cm kvadratnih. Za napajanje, dosta je torus 120VA. Na ulaz dve ECC82, na izlaz dve EL34 i sve zajedno u istoj kutiji, integrisano pojačalce nekih desetak wati.Svidja mi se ideja, napajanje ne bi bilo toliko skupo, a i lampe su dostupne . Imas li mozda shemu za tako nesto ? Unapred hvala ! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Dmeister Napisano Maj 23, 2011 Autor Share #52 Napisano Maj 23, 2011 Dmeistere za pocetak probaj sa nekim jednostavnim SE pojacalcetom , ima na ovom sajtu puno lepih i jednostavnih za napraviti uredjaja koje je prezentovao kolega Sax - Hi - Fi , pa kako budes napredovao i ucio dalje tako biraj sve kompleksnije projekte . PozVideo sam kolega Saletovu shemu, i deluje relativno jednostavno, medjutim, u komentarima sam video da neki forumasi preporucuju neka druga resenja u vezi delova pojacala, i to me je dosta zbunilo Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Maj 23, 2011 Share #53 Napisano Maj 23, 2011 Svidja mi se ideja, napajanje ne bi bilo toliko skupo, a i lampe su dostupne . Imas li mozda shemu za tako nesto ? Unapred hvala ! Naravno da ima šema. Mada, važnija je šema i primena načina motanja...Šema motanja sa detaljima...Šema pojačala...I šema za štampu u pdf...stradivari.pdf Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Maj 23, 2011 Share #54 Napisano Maj 23, 2011 Uz šemu bih dodao da se može izvesti sa samo jednim izlazom, recimo 8 omaskim, onda treba zanemariti dodatne izvode za 4 i 6 oma, takođe, pošto ovo pojačalo nema UL vezu, i ti izvodi su nepotrebni. Štedi se na mestu i dodatnoj izolaciji. sve zavisi od strpljenja majstora koji bi motao trafoe. Na šemi piše 2k5 za primar, 3K je takođe sasvim u redu. Ako neki stručnjak želi nešto da doda, slobodno. Kod mene je napon oko 270V na primaru izlaznog trafoa. Veći napon je poželjan ako se vezuje EL34 kao trioda a zarad nešto više od nekih 3.5W koliko može da izda kao trioda pri 270V.Kod mene ovako skockano radi već više od petnaest godina, bez problema. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Fukushima Napisano Maj 23, 2011 Share #55 Napisano Maj 23, 2011 - Sa obzirom na godiste i ocigledno neiskustvo NE bi ti preporucio projekte sa visokim naponima u koliko nema nekog iskusnog da nadgleda to sto radis. - Mnogo toga zbog neiskustva moze da podje naopako i mozes da se povredis sto ni malo nije naivno!Za pocetak dok ne steknes neko znanje, vezbaj na necem manje opasnom.... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BANAT Napisano Maj 23, 2011 Share #56 Napisano Maj 23, 2011 Video sam kolega Saletovu shemu, i deluje relativno jednostavno, medjutim, u komentarima sam video da neki forumasi preporucuju neka druga resenja u vezi delova pojacala, i to me je dosta zbunilo Saletovi (Sax -Hi -FI) uredjaji jesu maximalno jednostavni i skoro uvek prorade iz cuga , a i delove koje koristi za njihovu gradnju jesu relativno jeftini i lako nabavljivi ,( idealno za Tube DIY pocetnika ) i uz dobre zvucnike ne zvuce lose .Licno sam negde sredinom 70` zapocinjao samogradnju Audio uredjaja sa slicnim cevnim SE pojacalcetom . Dobronamerni komentari uvazenih kolega sa ovog sjajnog sajta jesu uvek dobrodosli i odnose se na razlicita iskustva sa razlicitim upotrebljenim delovima i modifikacijama koji na istoj semi odnosno istom uredjaju umeju da poprave zvuk ali i pouzdanost uredjaju bas dosta ponekada i to ne treba da te zbunjuje . Bitno je da naucis , steknes pozitivna iskustva i samopouzdanje za kasnije slozenije uredjaje i topologije koji obicno bas to traze ali i veca finansijska ulaganja svakako . Naravno vodi Strogo racuna o Opasnim visokim naponima koji obicno postoje kod cevnih uredjaja i koji nisu za Podcenjivanje !!! Poz Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sir Oliver Napisano Maj 23, 2011 Share #57 Napisano Maj 23, 2011 - Sa obzirom na godiste i ocigledno neiskustvo NE bi ti preporucio projekte sa visokim naponima u koliko nema nekog iskusnog da nadgleda to sto radis. - Mnogo toga zbog neiskustva moze da podje naopako i mozes da se povredis sto ni malo nije naivno! Za pocetak dok ne steknes neko znanje, vezbaj na necem manje opasnom.... Tacno. Evo ja bih mu pomogao ali , kako nadobudni moderator koji ga je onoliko naruzio sto ne zna da cita datasheet za LM, smatra da nemam pojma sa lampama, DACovima , instrumentima i uopste strujom , ne znam dal smem da mu pomazem. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Dmeister Napisano Maj 23, 2011 Autor Share #58 Napisano Maj 23, 2011 Uh, ispade da ovaj moj thread posvadja tu ljude Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Dmeister Napisano Maj 23, 2011 Autor Share #59 Napisano Maj 23, 2011 Tacno. Evo ja bih mu pomogao ali , kako nadobudni moderator koji ga je onoliko naruzio sto ne zna da cita datasheet za LM, smatra da nemam pojma sa lampama, DACovima , instrumentima i uopste strujom , ne znam dal smem da mu pomazem. Sklopicemo nesto valjda, majku mu. Prvo ja skolu da zavrsim , pa cemo preko leta nesto resiti U svakom slucaju, hvala puno na pomoci . Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Sipi Napisano Maj 23, 2011 Share #60 Napisano Maj 23, 2011 Tacno. Evo ja bih mu pomogao ali , kako nadobudni moderator koji ga je onoliko naruzio sto ne zna da cita datasheet za LM, smatra da nemam pojma sa lampama, DACovima , instrumentima i uopste strujom , ne znam dal smem da mu pomazem. Nadobudnost je to sto mislis da je tvoje nasumicno bockanje nacin na koji se treba baviti elektronikom, a jos gore je da takav modus operandi prenosis tom detetu i ohrabrujes ga u tome.14 godina starosti nije prepreka da se upusti u ucenje - naprotiv. Sa 14 godina ja sam osvojio drugo mesto na republickom takmicenju "Tehnika mladima" sa projektom semafora za utakmice napravljenim od triaka i LEDioda. Uredjaj je radio na 220V~ i bio bezbedan. Ucio sam tada iz Krsticeve "Male skole elektronike" i knjiga koje je izdavala tadasnja "Tehnicka knjiga". A ti, umesto sto mislis da poentiras ovom "surovoscu prema detetu" bolje mu kazi, kad ste vec komsije, da pre lemilice uzme knjigu u sake da bi kasnije, kad uzme nesto da radi zaista znao sta radi a ne da doceka stare dane pipkajuci po mraku i ne znajuci bazicne stvari kao ti. Na kraju, svi stalno imamo sta da naucimo - nije ni tebi kasno da prestanes da bezis od znanja... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sir Oliver Napisano Maj 23, 2011 Share #61 Napisano Maj 23, 2011 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Maj 23, 2011 Share #62 Napisano Maj 23, 2011 Bez obzira na to šta će Dmeister prvo sagraditi, evo nekoliko sličica pojačala za koje sam dao šemu. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Dmeister Napisano Maj 23, 2011 Autor Share #63 Napisano Maj 23, 2011 Bez obzira na to šta će Dmeister prvo sagraditi, evo nekoliko sličica pojačala za koje sam dao šemu. Bas lepo izgleda . Samo bih zamolio za shemu za napajanje . Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Maj 23, 2011 Share #64 Napisano Maj 23, 2011 E, to nisam nacrtao. U principu, veoma prosto. Posle sekundara (visokonaponskog) ide 4 diode 1N4007 i kreiraju grec, posle ide kondenzator povećeg kapaciteta i prigušnica motana na malo manjem trafou, žica 0.6mmCul, pa koliko stane, ako se dobro sećam, procep je oko 0.4mm (svi "E" limovi idu sa jedne strane, a "I" sa druge) i onda još malo kondenzatora, i odatle na pojačalo kao po šemi. Grejanje EL34 je rađeno naizmeničnim naponom, između dva voda je trimer malo veće snage 100 oma, srednja nožica na masu, a ECC82 se greju sa jednosmernim naponom, TL7805 kome je srednja nožica vezana na masu preko trimera od 1k i trimer podešavan da pod opterećenjem na izlazu da tačno 6.3V... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vasko Napisano Maj 24, 2011 Share #65 Napisano Maj 24, 2011 a mozda 7805 + 2x1N4007 = 5+1.4 = 6.4 ? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Dmeister Napisano Maj 24, 2011 Autor Share #66 Napisano Maj 24, 2011 E, to nisam nacrtao. U principu, veoma prosto. Posle sekundara (visokonaponskog) ide 4 diode 1N4007 i kreiraju grec, posle ide kondenzator povećeg kapaciteta i prigušnica motana na malo manjem trafou, žica 0.6mmCul, pa koliko stane, ako se dobro sećam, procep je oko 0.4mm (svi "E" limovi idu sa jedne strane, a "I" sa druge) i onda još malo kondenzatora, i odatle na pojačalo kao po šemi. Grejanje EL34 je rađeno naizmeničnim naponom, između dva voda je trimer malo veće snage 100 oma, srednja nožica na masu, a ECC82 se greju sa jednosmernim naponom, TL7805 kome je srednja nožica vezana na masu preko trimera od 1k i trimer podešavan da pod opterećenjem na izlazu da tačno 6.3V...A jel' ti nije problem da nacrtas shemu ? Nisam bas neke stvari razumeo, bilo bi mi mnogo lakse. Nije nista hitno, da znas . Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
