DasBimmer Napisano Maj 1, 2011 Autor Share #67 Napisano Maj 1, 2011 Skretnica se ne kupuje gotova. Prvo kupis drajvere (zvucnike) pa onda prema njima racunas skretnicu.Znam da se ne kupuje gotova, ali me zanima kakve su ove Beyma. Jer su verovatno pravljene za Beyma drajvere, vidim po oznakama nekih za koje Beyma drajvere su napravljene-namenjene.@Stein:Zvuk bez tonskog modovanja mi se ne svidja(djaba ako je on npr sonican, pun dinamike ako se meni ne svidja, nekako imam osecaj da je zbrda zdola nabacano tonova pa se sve pomesalo, volim da razgranicim sta je bas, a sta visoki(znam ako menjam nesto da to nije original(ako dodam basa...) zvuk, ali djaba ako mi se ne svidja), i dosad sam uvek dodavao visoke i bas(redje visoke ali dodavao sam). Tesko sad da ce me neko ubediti dok ne cujem da bez tonskog cackanja ima basa, i da budem zadovoljan. Pa sam zato pitao za amp koji drzi lako bas na +18dB... Kazes da ce mi za 3 meseca dosaditi da gruva, hoce, i ja to znam jer sam vec imao tako nesto(kupovno, nista cackano), i posle sam smanjio baseve(tonski), ali opet posle nekog vremena sam ogladneo za basom, pa sam pojacao. Bolje napraviti nesto da moze da kida, pa kad se zasitis smanjis i teraj, ako opet ogladnis pojacas i teraj dalje....kontas...Ovako u zadnjih para dana (oko 12) koliko sam gledao (na forumu sam 3 dana aktivan) a i od pre znam, da 12" ili 15" bas, 5" ili 6" srednji i kalota visoki, sa jakim pojacalom i rez na skretnici 180Hz-3500Hz(4000)-.....Hz je mozda pun pogodak, ali necu da meljem o tome jer sam pocetnik...ali samo mislim da je to ok. Skrenica je skupa ko djavo garant zbog 180Hz. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Maj 1, 2011 Share #68 Napisano Maj 1, 2011 @Stein: Zvuk bez tonskog modovanja mi se ne svidja(djaba ako je on npr sonican, pun dinamike ako se meni ne svidja, nekako imam osecaj da je zbrda zdola nabacano tonova pa se sve pomesalo, volim da razgranicim sta je bas, a sta visoki... ... Jedna od vrlina svakog dobrog pa potom i vrhunskog sistema je "rezolucija". To je pojam koji opisuje sposobnost sistema da odsvira jasno svaku pojedinačnu notu svakog instrumenta. Smatram da sam došao do nivoa gde sistem ima tu vrstu rezolucije da se čuje svaki snimljeni detalj. Sa vrhunskom rezolucijom dolazi to što tražiš, bas takav kakav treba da bude, da "gruva" a bez intervencija na ekvilajzeru. Žao mi je što moram da te o'ladim, ali takva vrsta reprodukcije se ne može kupiti za 200 ili 300€ po komponenti. Zvučnici, kao poslednja i najkritičnija karika u lancu reprodukcije stoje na putu koji se mora prevaliti... Ja sad imam Soltanusove ESL150 i uz njih Open baffle subwoofer sa 16komada Peerless basova. Ova kombinacija je sa aktivnom skretnicom koja se završava. Većina stvari je samogradnja, u sistem je uloženo preko 4000€ plus je celo potkrovlje renovirano i promenjen krov da bi se dobila adekvatna prostorija za slušanje. U maloj sobici je to teško izvesti. Malo ko ima tu sreću i idiotsku upornost da podredi sve ostalo jednom jedinom cilju. Moraću da te malkice razočaram, ali ono što ti očekuješ da dobiješ, nećeš moći da imaš dok ne budeš u stanju da odvojiš dovoljno sredstava. S druge strane, sve dok ne budeš "izdresirao" svoj sluh i formirao malo više svoj muzički ukus, to i nema mnogo smisla... Mi smo (moja generacija) imali sreće pa smo osamdesetih i devedesetih još visili po diskotekama gde se neutaživa glad za baščinom koja otkida glavu, mogla smiriti... Platiš ulaznicu, odeš do zvučnika i posle pola sata 15" JBL-a iznad glave, izađeš ošamućen. Dođeš kući, legneš, a sve u glavi zuji do ujutru... Al' i to prođe... (Hvala Bogu) Trenutačno tražiš ono što ovde ne može da se nađe... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
DasBimmer Napisano Maj 1, 2011 Autor Share #69 Napisano Maj 1, 2011 Jedna od vrlina svakog dobrog pa potom i vrhunskog sistema je "rezolucija". To je pojam koji opisuje sposobnost sistema da odsvira jasno svaku pojedinačnu notu svakog instrumenta. Smatram da sam došao do nivoa gde sistem ima tu vrstu rezolucije da se čuje svaki snimljeni detalj. Sa vrhunskom rezolucijom dolazi to što tražiš, bas takav kakav treba da bude, da "gruva" a bez intervencija na ekvilajzeru. Žao mi je što moram da te o'ladim, ali takva vrsta reprodukcije se ne može kupiti za 200 ili 300€ po komponenti. Zvučnici, kao poslednja i najkritičnija karika u lancu reprodukcije stoje na putu koji se mora prevaliti... Ja sad imam Soltanusove ESL150 i uz njih Open baffle subwoofer sa 16komada Peerless basova. Ova kombinacija je sa aktivnom skretnicom koja se završava. Većina stvari je samogradnja, u sistem je uloženo preko 4000€ plus je celo potkrovlje renovirano i promenjen krov da bi se dobila adekvatna prostorija za slušanje. U maloj sobici je to teško izvesti. Malo ko ima tu sreću i idiotsku upornost da podredi sve ostalo jednom jedinom cilju. Moraću da te malkice razočaram, ali ono što ti očekuješ da dobiješ, nećeš moći da imaš dok ne budeš u stanju da odvojiš dovoljno sredstava. S druge strane, sve dok ne budeš "izdresirao" svoj sluh i formirao malo više svoj muzički ukus, to i nema mnogo smisla... Mi smo (moja generacija) imali sreće pa smo osamdesetih i devedesetih još visili po diskotekama gde se neutaživa glad za baščinom koja otkida glavu, mogla smiriti... Platiš ulaznicu, odeš do zvučnika i posle pola sata 15" JBL-a iznad glave, izađeš ošamućen. Dođeš kući, legneš, a sve u glavi zuji do ujutru... Al' i to prođe... (Hvala Bogu) Trenutačno tražiš ono što ovde ne može da se nađe... Moram da ti priznam da si me ostavio bez teksta. Pocecu da ti persiram Jesi li se mozda slucajno zapitao zasto vecinom (70%) muzike koju slusam je ovog tipa: ? A neces mi verovati, nase hitove. a i strane (dance muzike iz 80ih i 90ih obozavam), strane dance , domace dance npr dobar los zao - kada sanjas... to je manje vise moj muzicki ukus i nece se menjati na seka aleksic i kompanija (fuj) Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Maj 1, 2011 Share #70 Napisano Maj 1, 2011 I ja sam slušao svašta. Čak sam jedno vreme sebe silio da slušam italijanske snimke jazz festivala gde je gore nego u skupštini... Tamo ne samo da savaki od muzičara tera samo svoje, nego i to radi nesinhronizovano sa samim sobom... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
DasBimmer Napisano Maj 1, 2011 Autor Share #71 Napisano Maj 1, 2011 I ja sam slušao svašta. Čak sam jedno vreme sebe silio da slušam italijanske snimke jazz festivala gde je gore nego u skupštini... Tamo ne samo da savaki od muzičara tera samo svoje, nego i to radi nesinhronizovano sa samim sobom... Karakteri su razliciti. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Koja Napisano Maj 1, 2011 Share #72 Napisano Maj 1, 2011 Ok slusaj, preslusao sam muziku koju si linkovao, za ovo ti trebaju klasicni trosistemci neki. Jedan 10" ili 12" papirni bass, jedan srednjetonac kruti ili dopirani papirni 4-5", i jedan visoki recimo dome tweeter 1". Skretnica neka bude donja na 200-300 Hz a gornja na oko 2-3 kHz. To su bas standardni oldschool zvucnici. Procitaj one linkove sto sam ti dao, pogotovu ona prva dva, a ne bi skodilo ni da skines onu knjigu i pocnes malo da citas :)Evo kako to otprilike treba da izgleda:http://www.kupujemprodajem.com/pioneer-cs-757-668152-oglas.htm?filter_id=1729602http://www.kupujemprodajem.com/Infinity-SM-112-667310-oglas.htm?filter_id=1729615http://www.kupujemprodajem.com/technics-sb-3030-666416-oglas.htm?filter_id=1729629http://www.kupujemprodajem.com/JBL-L80t-GI-673135-oglas.htm?filter_id=1560291Ne garantujem da su svi dobri ovi koji sam linkovao, tj da su drajveri dobrog kvaliteta, da je skretnica na tim frekvencijama itd, samo da koncept treba da bude takav nekakav Naravno nije to jedini dobar koncept, ima tu jos mnogo mnogo drugih dobrih varijanti, ali ovo ti je ok za ucenje a i moze da se nadje relativno lakoI jos nesto, nemoj da se koncentrises da pogodis bass i visokotonac i da razmisljas o tome, srednjetonac je ubedljivo najvazniji, na tim frekvencijama sluh je najosetljiviji. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
DasBimmer Napisano Maj 2, 2011 Autor Share #73 Napisano Maj 2, 2011 Ok slusaj, preslusao sam muziku koju si linkovao. I jos nesto, nemoj da se koncentrises da pogodis bass i visokotonac i da razmisljas o tome, srednjetonac je ubedljivo najvazniji, na tim frekvencijama sluh je najosetljiviji. Hvala! Znam za to, uho je najosetljivije na oko 3000Hz, pa nije tu pozeljan rez. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
DYNABLASTER Napisano Maj 3, 2011 Share #74 Napisano Maj 3, 2011 mozda da uzmes neke sirokopojasne bar 5" i neke bassove 12ke sta znam i ukomponujes u FAST(Fullrange And Subwoofer Technology) za te pare to moze da izuva, ako ne racunamo materijal i finese ili sta znam uzmes pa sklepas neku hornu sa sirokopojasnim, nece ici duboko ali ce zato papchiti evo na primer http://www.hifi-selbstbau.de/index.php?option=com_content&view=article&id=326 http://www.hifi-forum.de/bild/viech-und-the-voice-sub_30230.html http://bilder.hifi-forum.de//medium/615874/lowcost-anlage_1539.jpg kasnije dodas i neki subek i to moze da pravi i zurku i bez subeka, a treba im mini snage, samo sto je mana tim vecim sirokopojasnima da jako usko beaumuju, znaci uzan je sweet spot, moraju biti usmeren na mesto slusanja, al za zurke su bruka a jeftini, mozes i za manje zurke iznajmljujes i skupljas kintu za bolje zvucnike ne moze odjednom ovo na primer ili ovo, sta je ovo jbt?! al zato malo po malo kako slusas zvucnike nadjes kakav zvuk oces i onda sklepas PS: ovaj mrgud Stein izuva sa tekstovima, svaka cast Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
DYNABLASTER Napisano Maj 3, 2011 Share #75 Napisano Maj 3, 2011 a uvek mozes i 2 ili 3way nemam nista protiv, nista efikasno ima gotovih kitovahttp://oaudio.de/Loudspeaker-DIY-kits/Klang-und-Ton/OmnesAudio-Spirit-6-Bausatz::728.htmlal sta znam meni je bolji trip kad sam sklepamovaj dizajn jeste bulja, al zato taj sirokopojasni ne da svira nego to su nove dimenzije za male pare http://oaudio.de/Loudspeaker-DIY-kits/Floor-standing-loudspeaker/OmnesAudio-HotSprot-3-Bausatz::754.htmlal mozes i sirokopojasne i to bolje i nadjes neke povoljne woofere, moze polovne u super stanju i sklepas nesto tipa ovohttp://img130.imageshack.us/img130/8642/baurecfe16616vp1.jpghttp://cgi.ebay.de/FOSTEX-FE-206-EN-FE206E-FullRange-Breitbander-PAAR-/260611082441?pt=Lautsprecher_Selbstbau&hash=item3cada188c9to jeste onda budzet stereo malo preko 300 evra ali zato moze da se takmici i sa visim budzetima Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
DYNABLASTER Napisano Maj 3, 2011 Share #76 Napisano Maj 3, 2011 ili uzmes na primer ove sirokopojasne http://oaudio.de/Loudspeaker-chassis/Tang-Band/Wide-range-units/Tang-Band-W5-1611::558.htmli ove duple kickbasse, i do 300hz ih pustis, to je vec party glasnoca, a i zvuk za te pare treba da je ultra a i lepo izgledahttp://www.hifi-forum.de/bild/mivoc-aw-3000_2394.htmlhttp://cgi.ebay.de/Mivoc-AW-2000-High-End-Basslautsprecher-4-Ohm-/160582073109?pt=Lautsprecher_Selbstbau&hash=item25636ffb15potenciram sirokopojasne plus woof jer nema skupih i komplikovanih skretnica, a i dobis vise zvuka za iste pare Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Maj 3, 2011 Share #77 Napisano Maj 3, 2011 PS: ovaj mrgud Stein izuva sa tekstovima, svaka cast Elaboriraj "mrgud"... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Maj 3, 2011 Share #78 Napisano Maj 3, 2011 kakav ti je avatar - jos je dyna bio i nezan Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
DYNABLASTER Napisano Maj 3, 2011 Share #79 Napisano Maj 3, 2011 takav sam utisak steko Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zerowaf Napisano Maj 3, 2011 Share #80 Napisano Maj 3, 2011 Elaboriraj "mrgud"...Evo: Elaborirano! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Maj 3, 2011 Share #81 Napisano Maj 3, 2011 Evo: Elaborirano! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zerowaf Napisano Maj 3, 2011 Share #82 Napisano Maj 3, 2011 :buehehe:P.S. Dynablaster, Mika i Stein su stavili svoje slike u avatar. Mika je kao što možeš vidjeti, već na prvi pogled drag čovjek, dok Stein...kako bih rekao...radi svojih markantnih crta lica ostavlja dojam mrguda, ali srce mu je veliko kao Panonska nizina! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Maj 3, 2011 Share #83 Napisano Maj 3, 2011 ..radi svojih markantnih crta lica ostavlja dojam mrguda, ali srce mu je veliko kao Panonska nizina! Suho, izmoždeno i umorno... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zerowaf Napisano Maj 3, 2011 Share #84 Napisano Maj 3, 2011 Suho, izmoždeno i umorno... Plosnato! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Ја sam sam Napisano Maj 3, 2011 Share #85 Napisano Maj 3, 2011 Stein...kako bih rekao...radi svojih markantnih crta lica ostavlja dojam mrguda, ali srce mu je veliko kao Panonska nizina! Ближи је Палић Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
DasBimmer Napisano Maj 5, 2011 Autor Share #86 Napisano Maj 5, 2011 Jeste li potegli za ručnom, pa ste naglo smotali ili..... LM, imam nešto na umu...čuće se još za to xD Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
DasBimmer Napisano Jun 23, 2011 Autor Share #87 Napisano Jun 23, 2011 Eh, evo jedva nadjoh temu.Odmah da Vam saopštim da ništa nisam uradio. Par dana posle poslednjeg posta(ovog iznad) samisekao nogu na staklo. Pre nekoliko dana sam stigao kući, evo pomalo se krećem i setih se da doletim na forum.Kolega je došao u subotu iz Nemačke i saopštio mi sledeće:Uzeo sam tamo neke Magnat kutije, kolege sa posla mu preporučile.Koliko si platio, kakve su(2-3way), br... itd itd59.99€, trosistemske, velik bas, onako kao razglasne izgledaju.Odmah mi sve bi jasno, to su neke kutije sa 25cm basom, gumeno vešanje i dva piezalcanajverovanije. Koja je oznaka kutija?Magnat s1200.Odmah na net i vidim ovo: http://www.youtube.com/watch?v=Koy-jn9dIBEPomislih, ima basa, tj njemu je toliko dovoljno koliko mislim da ima. Soba je oko 4x3m, 12-ak kvadrata...Koje pojačalo mi treba?Stereo, koliko su W kutije?120RMS. Na 4ohm-aTu bi trebalo pošto ćeš se verovatno igrati sa basom neko od oko 150W, ali nisam siguran jer su 4.omske...Dobro, doletiću ja pa ćemo pogledati nešto...E sad me zanimaju Vaši komentari-predlozi. Mislim da mu ne vredi davati više od 50€, ja bih tu uzeo neko obično da samo tera i ne preterivao sa tonovima.Napravio je glupost, ja ne bih kupio takve kutije.E sad za mene malo. Gledam i hoću da pazarim neke lepe-dobre zvučnike, ali se nema mnogo para. Evo nekih, pa Vas molim da mi pomognete. Pojačalo će ići posle.http://www.kupujemprodajem.com/izlog/Zile-hi-fi/mb-quart-1000-771104-oglas.htm (max ovoliko keša)http://www.kupujemprodajem.com/Zvucnici-MNC-250-vati-na-8oma-706584-oglas.htm?filter_id=3894959http://www.kupujemprodajem.com/I-Q-Gent-S-780302-oglas.htm?filter_id=3779477http://www.kupujemprodajem.com/Podni-Zvucnici-WESTRA-drjveri-781728-oglas.htm?filter_id=3779477http://www.kupujemprodajem.com/KH-502-783152-oglas.htm?filter_id=3620051http://www.kupujemprodajem.com/zvucnici-kendo-783301-oglas.htm?filter_id=3620051http://www.kupujemprodajem.com/Zvucnici-Life-NEMACKI-784125-oglas.htm?filter_id=3620009 (najlepši su mi)http://www.kupujemprodajem.com/Akai-SW-177-zvucne-kutije-786144-oglas.htm?filter_id=86http://www.kupujemprodajem.com/Wharfedale-E-50-774669-oglas.htm?filter_id=3894161 (ove sam slušao nekoliko godina, ali nemam para)Hvala! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Ја sam sam Napisano Jun 23, 2011 Share #88 Napisano Jun 23, 2011 E sad za mene malo. Gledam i hoću da pazarim neke lepe-dobre zvučnike, ali se nema mnogo para. Evo nekih, pa Vas molim da mi pomognete. Pojačalo će ići posle.http://www.kupujemprodajem.com/Akai-SW-177-zvucne-kutije-786144-oglas.htm?filter_id=86http://www.kupujemprodajem.com/izlog/Zile-hi-fi/mb-quart-1000-771104-oglas.htm (max ovoliko keša)http://www.kupujemprodajem.com/Wharfedale-E-50-774669-oglas.htm?filter_id=3894161 (ove sam slušao nekoliko godina, ali nemam para)На првом месту Акаи Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
