DYNABLASTER Napisano April 8, 2011 Autor Share #23 Napisano April 8, 2011 pa sad se tripujem oko kutije za subek, tj dva, a ne razumem se puno u nauku i tako to, pa ne znam ako napravim 20L kutiju a port bude predugacak dal ce to da se pretvara u TML ili ce da reaguje normalno kao BR, a 30L sa sto bi nemci rekli sa "Fehlabstimmung" i 7 x 35cm port je oket, ali ja bi ipak 20L i duzi port, jer je poenta da budu sto manje kutije, a taj woofer u kompresiji pa pomocu ne znam kake cyber hypex elektronike jednostavno ne moze glasno- znam iz iskustvahttp://www.limundo.com/kupovina/Auto-i-Moto/Car-Hifi/Next-AL20S/1039923evo parametri Woofa pa ako mozes pomaziFs: 30HzVas: 31.3LQts: 0.219ako treba jos nesto od parametara imam ovde orginal manual koji kaze za auto koristiti kompresiju 5-10L Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BokiTokiVoki Napisano April 8, 2011 Share #24 Napisano April 8, 2011 Pa, sad, nemam pojma šta bih sa tim basom... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
DYNABLASTER Napisano April 8, 2011 Autor Share #25 Napisano April 8, 2011 lol, ne ti nego ja! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BokiTokiVoki Napisano April 8, 2011 Share #26 Napisano April 8, 2011 Srećom! :lol:Mada, ja ga nikada ne bih kupio... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
DYNABLASTER Napisano April 8, 2011 Autor Share #27 Napisano April 8, 2011 ma dobar je to wooferche za ove male prdavce alpaire Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BokiTokiVoki Napisano April 8, 2011 Share #28 Napisano April 8, 2011 Ni ti ne znaš šta ćeš sa tim..... Evo predloga. Jedino što ti iz koncepcije nestaje ta uska visoka kutija za Alpair. Morat ćeš novi vizuelni dizajn. Ako se radi pasivni sub, treba ga odseći negde na oko 130 Hz, možda i malo niže. Kutija mora da bude dosta veća nego što će pokazati simulacija, Fb niži, a to znači i vrlo nisku efikasnost. Kutija oko 25 L, Fb oko 34-37 Hz. Po mojoj proceni, eff. oko 82 dB/1W/1m (85dB sa 2,83 V). Ako se koristi vazdušni induktivitet od 6,8 mH (i 210 uF u paraleli za 12dB/oct. filter) i to od žice 1,2 mm, otpor induktiviteta je oko 1,15 Ohma i oko 0,15 Ohma od kabela i pojačala to je 1,3 Ohma, pa se Qt podigne sa 0,22 na 0,305. Zbog otpora kalema i još malo niža efikasnost, ali bass bolji zbog višeg Qt-a. Po jednom drugoj mojoj računici, kutija bi trebala da bude 15 L, Fb oko 37-38 Hz, Dt=50 mm i Lt=240 mm. Teško je fizički smestiti 20 cm bass u 15 litara sa sve tunelom dužine 240 mm, a da daljina otvora od unutrašnjeg zida bude bar 50 mm. Gde nađe ovu jedinicu? I ko se sve bavi pravljenjem jedinica, pa to je show. U stvari, i predviđena je za auto, gde je bitno da je kutija što manja. Ovako je to noćna mora. Nema drugih parametara, ali sam pretpostavio ostale na osnovu ta 3 data. Sd=210 cm2 Re=3,2 Ohma Qms=2,5 Qes=0,24 Cms=0,507 mm/N Mms=55,5 g BL=11,8 N/A 20 cm bass sa teškom metalnom membranom, niskim Qts-om i ogromnim force od BL=11,8 N/A, a niske efikasnosti. Koji je Markaudio? 6M Gold? Ja bih to stavio u 2 L kompresiju, kutija da je napred što uža, tako da je -6 dB na oko 115 Hz, bez skretnice. Na ovaj opisani način, možda taj preklop freq. odziva bassa i Alpair 6M bude ličio na nešto. Ukupna efikasnost celog sistema oko 81-82 dB/1W/1m, ali nema veze, to je za naše malene stanove. 50-100 W/ch. na 4 Ohma bi trebalo da radi posao. edit: okači link za Alpair 6 gen 1. Našao sam u arhivi Markaudio Alpair 6 Round koji bi išao u oko 2,3-2,5 L kompresiju. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
DYNABLASTER Napisano April 9, 2011 Autor Share #29 Napisano April 9, 2011 pa nisi puno fulao Sd=216 cm2Re=3,6 OhmaQms=3,36Qes=0,235Cms=0,470 mm/NMms=50,0 gBL=13,46 N/Ae sad skoro da kazem da drugi dizajn ne dolazi u obzir, jer to mi kvari ceo dizajn i smisao aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa pa sta onda da radim, da uzmem neke druge subeke?! ako ne bude islo sa ova dva nexta, onda cu druge, a ako necu ni druge onda cu jednostavno da sklepam te zamisljene pljosnate BR kutijice za cokoladice pa nek svira fullrange ko ga hebe aaaaaaaaaaaaa evo linka http://www.markaudio.com/alpair/6/rounda imam ukupno 3 ta Nexta, pa sad ne znam mozda da ih prodam ili ugradim nekome u auto sva tri pa nek slusa akustiku ali necu da pravim Chocoladice u vidu FAST-a!a sta znam mozda da upotrebim imam dva ova, pa kad ih pofarbam mogu da glume ljesnjake http://oaudio.de/Loudspeaker-chassis/Tang-Band/Tieftoener/Tang-Band-W5-876SA::38.htmlhttp://oaudio.de/Loudspeaker-DIY-kits/Klang-und-Ton/Klang-Ton-CT222-Sub-Kit::155.htmliako bi lepse bilo da je alu membrana pa da pofarbam ui zlatnoma sad sam se iznerviro Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Koja Napisano April 9, 2011 Share #30 Napisano April 9, 2011 Pa ne znam sto si komplikovao sa tim basevima za kola. Ionako to i nije neki hi-fi zvuk. Kad vec pravis, napravi krshteno...Vidi kakvu sub kutiju hoces pa nadji neki drajver koji se uklapa po parametrima Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
DYNABLASTER Napisano April 9, 2011 Autor Share #31 Napisano April 9, 2011 ma ne fali tom wooferu nista, sluso sam ga kako svira, i ima super zvuk, ne pricaj napamet dok nesto ne cujes!e sad videcu onda nesto da probam tipa 30L kad vec ne ide manje, a i tako treba da je samo podrska Alpairima koji su malci 3.5"! jer nema nikakvog smisla da sub bude glasan a da alpairi zvuce tanko, to ne ide, znaci bitna je samo podrska da malo upotpune bass i da alpaire oslobodim tih najnizih tonova eto Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BokiTokiVoki Napisano April 9, 2011 Share #32 Napisano April 9, 2011 ma ne fali tom wooferu nista, sluso sam ga kako svira, i ima super zvuk, ne pricaj napamet dok nesto ne cujes!e sad videcu onda nesto da probam tipa 30L kad vec ne ide manje, a i tako treba da je samo podrska Alpairima koji su malci 3.5"! jer nema nikakvog smisla da sub bude glasan a da alpairi zvuce tanko, to ne ide, znaci bitna je samo podrska da malo upotpune bass i da alpaire oslobodim tih najnizih tonova etoAlpair MORAŠ da oslobodiš sviranja niskih freq. i to sa sve skretnicom. Makar 6 dB/oct. tj. jedan kondenzator, i to zato što su obe jedinice 4 Ohma, pa ako ih vežeš paralelno, i da im se preklapa taj niži deo opseg, na tom delu imaš impedancu od 2 Ohma.Pa, i nisi baš unapred zamislio kako treba. Ili ćeš seći filterom 12/12 ili makar 12/6 dB, ili batali sve. Predlog sa malom kompresijom za Alpair sam i dao da bi imalo prirodni pad odziva od 12 db/oct. koji kreće od oko 170 Hz i na 115 Hz je oko -6 dB. Pridruži mu se kond od oko 250 uF i sa tih 6 dB/oct. od filtera ukupno daje akustičkih 18 dB/oct. Bass se odseče sa 9 mH na red i 247 uF u paraleli. Ne treba se plašiti da će bas biti glasniji od Alpair-a. Neće sigurno, jer sa tako niskim Qts-om i odsečen nisko as low as 110 Hz (-3 dB) decibeli nestaju kao rukom odneseni. Ako bi imao 81-82 dB to bi bila premija. U stvari, ako bi bilo toliko, to bi se tačno poklopilo sa prosečnom efikasnosti Alpair-a.Evo i kutije koju sam proračunao za bass:Vb=16,7 L (netto, treba oduzeti magnet, unutrašnja ojačanja i BR tunel, pa bruto izađe oko 19,4 L)Fb=38 HzDt=50 mmLt=200 mmUnutršnje dimenzije: širina 220 mm, dubina 286 mm i visina 308 mm. Napravljeno od MDF-a 22 mm. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BokiTokiVoki Napisano April 9, 2011 Share #33 Napisano April 9, 2011 pa nisi puno fulao Sd=216 cm2Re=3,6 OhmaQms=3,36Qes=0,235Cms=0,470 mm/NMms=50,0 gBL=13,46 N/ABTW, ovi podaci u zbiru sa ona prva 3 se međusobno ne slažu. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
DYNABLASTER Napisano April 9, 2011 Autor Share #34 Napisano April 9, 2011 Ej Boki Voki Talkie puno mi pomazes sa ovijem savetima, hvala lepo ovako lepo dobijem instant akusticko obrazovanje da se ne njakam po enciklopedijama a be ja sam zamislio to sve aktivno da teram, tako da nema tolke frke pa onda sta velis, ja bi da zadrzim taj BR look na alpairima i necu kompresiju, bas zato sto mi se tako svidja, pa sam mislio do nekih 80hz da sviraju a? ili do 120, al onda je BR vec nepotreban, al ocu BR aaaaaaaaaaaaaa Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BokiTokiVoki Napisano April 9, 2011 Share #35 Napisano April 9, 2011 Ej Boki Voki Talkie puno mi pomazes sa ovijem savetima, hvala lepo ovako lepo dobijem instant akusticko obrazovanje da se ne njakam po enciklopedijama a be ja sam zamislio to sve aktivno da teram, tako da nema tolke frke pa onda sta velis, ja bi da zadrzim taj BR look na alpairima i necu kompresiju, bas zato sto mi se tako svidja, pa sam mislio do nekih 80hz da sviraju a? ili do 120, al onda je BR vec nepotreban, al ocu BR aaaaaaaaaaaaaapa, i nisi dobio obrazovanje, samo malo predloga za gotova rešenja. :)Ako ide u aktivu, to bi još bilo najbolje. Svaki amp svojoj jedinici, skretnica sa sićušnim i jeftinim elementima. :lol:OK, za BR. Sa Qts-om od 0,22 i jedinicom u kompresiji na tom području koje treba da pokriva (40-150) od efikasnosti ne bi ostalo bukvalno ništa. Dobro, možda 74-77 dB sa kosinom u odzivu. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
DYNABLASTER Napisano April 9, 2011 Autor Share #36 Napisano April 9, 2011 Boki sve ce biti aktiva, pa i skretnica Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BokiTokiVoki Napisano April 9, 2011 Share #37 Napisano April 9, 2011 Boki sve ce biti aktiva, pa i skretnica OK, pobeže mi. Dešava se i najboljima....Efikasnost bass-a nije bitna u tom slučaju.... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
DYNABLASTER Napisano April 9, 2011 Autor Share #38 Napisano April 9, 2011 oket, aj sad da rezimiramo, koja litraza kutije bi po tebi bila najbolja? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BokiTokiVoki Napisano April 9, 2011 Share #39 Napisano April 9, 2011 Poslednje što sam napisao za Vb, Fb, Dt i Lt. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
DYNABLASTER Napisano April 9, 2011 Autor Share #40 Napisano April 9, 2011 oket hvala lepo cu sklepam tako Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
