vladac Napisano Januar 23, 2011 Share #23 Napisano Januar 23, 2011 Dodata masa... PozdraV Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BokiTokiVoki Napisano Januar 23, 2011 Share #24 Napisano Januar 23, 2011 ovi spominju i 106 db u pdf-u rehdeko.pdfbilo bi dobro kada bi neko mogao da klonira ove drajvere pa da imaju i 100 db Verovatno znaju da nikada neće stići do testiranja u Stereophile-u, pa da nagrabuse kao Audio Note. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BokiTokiVoki Napisano Januar 23, 2011 Share #25 Napisano Januar 23, 2011 Dodata masa... PozdraV Da li si nekada posumnjao u testiranje sa dodatom masom? U smislu da treba probati razne varijante/veličine dodate mase, obratiti pažnju da li je vrlo dobro pričvešćena, a onda uraditi i par testiranja sa testom zapremine. Uporediti sve to, pa izvući neke zaključke. Treba imati u vidu da se sa različitim dodatim masama dobijaju različiti rezultati. Izabrati šta je relevantno. Tu može da pomogne 2-3 testa zapremine, da bi se metodologija ustanovila. Takođe treba imati u vidu da je membrana različito opterećena po dva osnova: jedan je to kolika je zapremina kutije u kojoj će raditi, a ta kutija sadrži vazduh koji ima svoju težinu i ponaša se kao opruga, a drugi aspekt je promena T/S parametara dinamički, tj. manje ili više se menjau (zavisi od jedinice) u zavisnosti od jačine signala sa kojim se meri, tj. snage koja se provlači kroz jedinicu i zavisno hoda membrane. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
чика-Брка Napisano Januar 23, 2011 Autor Share #26 Napisano Januar 23, 2011 merenje zvucnika i sav kalambur oko toga je bio na drugarskoj bazi.dugo vremena posedujem istocno nemacke fullrange, pa ko veli daih izmerim, da bi mogao da se igram malo sa eventualnim kabinetima.sipi kaze da onaj fullrange od 104dB ima veliki shout. pa ? svi imaju. nije obavezno da se svima dopada zvuk fullrange zvucnika. ja sam ljubitelj fullrange zvucnika pa ipak ne bih kupio one sto ih je Mika pronasao. em sto su mnogoskupi, skuplji su od Lowther-a, pa cak i od AER-a koji je zakon za fullrange,em se preporucuje papirni visokotonac - apsurd. licno mislim da su sranje.za Bokija, koji misli da ne postoje zvucnici (fullrange) od 104dB i vise, neka odena sajt AER-a pa vidi. a ako i dalje ne veruje, ili ne poveruje, neka, nije obavezno.samo kazem da postoje, a po mom misljenju su stvarno najbolji od fulrange-a.http://www.aer-loudspeakers.com/html/aer_english.html Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Sipi Napisano Januar 23, 2011 Share #27 Napisano Januar 23, 2011 ... sipi kaze da onaj fullrange od 104dB ima veliki shout. pa ? svi imaju. ...E jebiga... A ja se ponad'o da ima neki koji nije drekavac... :DMa uzivaj kad volis! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BokiTokiVoki Napisano Januar 23, 2011 Share #28 Napisano Januar 23, 2011 za Bokija, koji misli da ne postoje zvucnici (fullrange) od 104dB i vise, neka ode na sajt AER-a pa vidi. a ako i dalje ne veruje, ili ne poveruje, neka, nije obavezno. samo kazem da postoje, a po mom misljenju su stvarno najbolji od fulrange-a. http://www.aer-louds...er_english.html Ja ne mislim, ja znam. Details MD 2 This loudspeaker is the favourite drive unit for constructions (enclosures) like the audiovector or the Carfrae-Horn. It can also be used in our acoustic or in the the oris 150. Listening to the AER MD 2 a very well balanced and lovely mid range is spreaded accompanied by a very brilliant soft and mild high and ultrahigh range. Far beyond into the supersonic music is getting a plastic stature as if you could touch the single tones. Adding a powerful subwoofer system music listening is getting a impressing experience. The MD 2 fascinates you with its very full and warm sound and an explosive dynamic a good resolution and wealth of detail. 20 Hz - 21.000 Hz +/- 2,5 dB 20 - 80.000 Hz 104 dB / 1 W / 1 m 100 W nom. / 300 W mus. 16 Ohm 12,8 Ohm 38,1 Hz 4,5246 0,2631 0,2486 81,4164 Liter 2,05 Tesla 395.000 Maxwell 20,2 cm x 20,2 cm 7,5 cm 14,0 cm x 15,2 cm 7,0 mm 19,0 cm 4,7 kg Ovo je smejurija. Ne bi ih ni razmatrao kao ozbiljnu firmu, kada toliko lažu za efikasnost. SPL= 51,85+10*log(Fs*Fs*Fs*Vas/Qes)=94,2 dB. Ljudi su se "zabunili" za 10 dB. Sitnica. Neka za početak krenu malo da proučavaju Lowther jedinice, umesto što pišu nebuloze po sajtu i kače debilne dijagrame gde je freq. odziv prikazan u razmeri gde je 10 dB amplitude visine 2 mm, pa sve izgleda ravno. A odziv 20-20.000 Hz +/- 2.5 dB ne znam da li uopšte komentarisati. Krajnje neozbiljno. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Januar 23, 2011 Share #29 Napisano Januar 23, 2011 AER je malo dete ovi pominju model rk 175-4s koji ima 123 db zato sam i stavio u ovu temu.... ni ja ne verujem dok neko lepo ne izmeri Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Sipi Napisano Januar 23, 2011 Share #30 Napisano Januar 23, 2011 AER je malo dete ovi pominju model rk 175-4s koji ima 123 db ....Kazu da je moguce postici SPL od 123dB sa samo 10 W... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Januar 23, 2011 Share #31 Napisano Januar 23, 2011 evo iskopao sam u arhivi hifichoice.co.uk za RK 115 daima Impedance (Ohms) 8Sensitivity (volume for a given input, dB/W) 95Bass rolloff 55 http://web.archive.org/web/20051228071934/http://www.hifichoice.co.uk/archive/perl/336_printreview.htmda se razumemo ni 95 db nije malo - no 104-95 je 9 db razlike Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Januar 23, 2011 Share #32 Napisano Januar 23, 2011 Kazu da je moguce postici SPL od 123dB sa samo 10 W...ma nista mu ne treba svira sam i bez pojacala :buehehe:no da su slagali i za 10db ovaj zvucnih mora da ima 110db Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Sipi Napisano Januar 23, 2011 Share #33 Napisano Januar 23, 2011 evo iskopao sam u arhivi hifichoice.co.uk za RK 115...Al' su bar posteni u zakljucku:"...nesto izmedju dzinovskog tranzistorskog radija i malog razglasa..." Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
BokiTokiVoki Napisano Januar 23, 2011 Share #34 Napisano Januar 23, 2011 no da su slagali i za 10db ovaj zvucnih mora da ima 110db Yeah, right! Fizika kaže da može da se dobije tolika efikasnost sa 1W, ali samo u vakuumu, u bestežinskom stanju, i ako se sa leve i desne strane kutije nalazi po jedna potpuno okrugla kokoška. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Januar 23, 2011 Share #35 Napisano Januar 23, 2011 Al' su bar posteni u zakljucku:"...nesto izmedju dzinovskog tranzistorskog radija i malog razglasa..." Are Rehdeko loudspeakers made in south-east France, or do they originate from another planet? Barring a box and a moving-coil drive unit, they have virtually nothing in common with anything else out there in hi-fi land today. However, students of hi-fi and speaker archaeology might notice similarities to technology of the '40s and '50s. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Mikorist Napisano Januar 23, 2011 Share #36 Napisano Januar 23, 2011 ipak mislim da pametan kupac treba da nosi sa sobom prenosivu opremu za merenje zvucnika i da tvrdi pazar.sto skuplji zvucnici to je ovaj metod i potrebniji ko nece da dozvoli merenje pre kupovine - zdravo sta radis Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Sipi Napisano Januar 23, 2011 Share #37 Napisano Januar 23, 2011 "...similarities to technology of the '40s and '50s."To su oni neprevazidjeni zvucnici pravljeni za: "UPOZORAVA SE STANOVINISTVO DA..." Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vladac Napisano Januar 23, 2011 Share #38 Napisano Januar 23, 2011 Boki, ja ne dobacim tako daleko... Nisam posumnjao u test sa dod. masom. Pokusavam da ispostujem predlog da Fadd bude niza od Fs za 1.25x (ili malo jace). Tegovi su "BluTack" forme ili novcici lepljeni istim BT. Struja podesiva do 3.5mA, a soft. mi nudi unos aktuelnih vrednosti temperature, vlage, atm.pritiska. Skoro sam merio EV : sa add mass Vas=165lit ; na closed (70lit) kutiji Vas=115lit... Izracunati SPL se razlikovao za 1-2dB. Meni to nije veliko ... mozda gresim. Imam utisak da nas skretnice mnogo vise unesrecuju, ili zelja za niskim tuniranjem kutije... PozdraV Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
gaggia Napisano Januar 23, 2011 Share #39 Napisano Januar 23, 2011 To su oni neprevazidjeni zvucnici pravljeni za: "UPOZORAVA SE STANOVINISTVO DA..." da?! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
чика-Брка Napisano Januar 23, 2011 Autor Share #40 Napisano Januar 23, 2011 i za fullrange, i za obicne zvucnike vazi da do sada nijedna fabrika nijedala tacne parametre, to jest svi, ama bas SVI lazu. pa sad, neko manje,a neko vise. a sto se tice AER-a, tvrdim da je on ubedljivo najbolji. boljije od Lowther-a kudikamo. e sad, ovi novi Lowther-i nemaju veze sarealnoscu, stari su zakon (oni ruzni, sa kockastom korpom) kao naprimer P6M. slusao sam ga kod jednog clana foruma, i stvarno sviraza sve pare koliko kosta. a naci ga - samo uz pomoc magije.boki, ti znas, ali ne znam sta. to sto si rekao za AER govori koliko znas.nema veze sa mozgom. bolje se ne petljaj u nesto van tvog domena,drugarski savet - nema ljutis. kad ja budem ovde na nasem dragomforumu prosipao nebuloze, ispravi me, edukuj a i sire. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
чика-Брка Napisano Januar 23, 2011 Autor Share #41 Napisano Januar 23, 2011 da?! da ? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
gaggia Napisano Januar 23, 2011 Share #42 Napisano Januar 23, 2011 da ?hahah, izgleda da si se ti saxy malo vise uzjapurio..to je bila cikavica na sipijev post koji sam kvotovao povod njegove aluzije na zvucnike 40-50ih godina koriscenih radi upozorenja gradjanstva...inace povodom merenja.....Dobri g Vladac je merio moje Ev 12 TRXB...jako sam mu zahvalan na gostoprimstvu, na prijateljskoj pomoci, na tome sto je zaista ispao fer...nameravao sam da kasnije, posto skockam kutije izrazim ovu zahvalnost, ali cu to sada uraditi..elem..medjutim, par stavri koje su nam se pprilikom merenja desile su me bacila u veliki zbun, sto nije bilo tesko, jer sam totalni duduk, kao sto sam vise puta ranije napominjao..ticalo se same ispravnosti zvucnika (metaliziran zvuk koji je dolazio iz hornice pri reprodukciji vokala, prilikom reprodukcije muzike sa net radija..sto sa njegovim kutijama nije bio slucaj..kada smo pustili audio cd sa racunara, problem je iscezao) koju ranije par puta na kratka slusanja nisam primetio. Dakle, razlika izmedju parametara koje sam ranije nasao na netu i ovih koje smo dobili bila je dovoljna da sam bio u nedoumici oko toga prema kojim da projektujem kutije..u medjuvremenu sa m shvatio da merenja mogu da variraju i da zavise od dosta faktora (tako sam ja sebi uvrteo u glavu). Posle silnih peripetija sam zamolio jednog drugog kolegu sa foruma, koji je takodje vican merenjima i dobio nesto drugacije rezultate. Mogu sve to ovde da okacim, ako je kome od interesa. Ne bih zeleo da se g Vladac nadje uvredjenim niti da zameri, jer je na prvom mestu moje neznanje to koje me je dovelo do suda da nije zgoreg da uradim ponovno merenje, radi tacnijeg uvida u karakteristike zvucnika, naravno sa drugacijom mernom opremom.a taman sam resio da ne zucnem nista o svojim zvucnicima dok ih ne napravim, jer mi se smucilo da nagadjam kako na najbolji nacin da ih skutijam.. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
чика-Брка Napisano Januar 23, 2011 Autor Share #43 Napisano Januar 23, 2011 hahah, izgleda da si se ti saxy malo vise uzjapurio..to je bila cikavica na sipijev post koji sam kvotovao povod njegove aluzije na zvucnike 40-50ih godina koriscenih radi upozorenja gradjanstva...ah.potpuno si u pravu. a zvucnike iz 40-50ih godina ne treba komentarisati, niti zvuk, niti sta.pravili su se kako su se pravili. moje na primer su radile zene u maramama i za malugresku je sledovao gulag ili sibir.a sipiju - svaka cast. kao solid state zmaja, ga veomacenim. ako nekada predjem sa tube na solid state, bice moj guru, ali stvarno.gaggia & sipi Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
чика-Брка Napisano Januar 23, 2011 Autor Share #44 Napisano Januar 23, 2011 hahah, izgleda da si se ti saxy malo vise uzjapurio..to je bila cikavica na sipijev post koji sam kvotovao povod njegove aluzije na zvucnike 40-50ih godina koriscenih radi upozorenja gradjanstva...inace povodom merenja.....Dobri g Vladac je merio moje Ev 12 TRXB...jako sam mu zahvalan na gostoprimstvu, na prijateljskoj pomoci, na tome sto je zaista ispao fer...nameravao sam da kasnije, posto skockam kutije izrazim ovu zahvalnost, ali cu to sada uraditi..elem..medjutim, par stavri koje su nam se pprilikom merenja desile su me bacila u veliki zbun, sto nije bilo tesko, jer sam totalni duduk, kao sto sam vise puta ranije napominjao..ticalo se same ispravnosti zvucnika (metaliziran zvuk koji je dolazio iz hornice pri reprodukciji vokala, prilikom reprodukcije muzike sa net radija..sto sa njegovim kutijama nije bio slucaj..kada smo pustili audio cd sa racunara, problem je iscezao) koju ranije par puta na kratka slusanja nisam primetio. Dakle, razlika izmedju parametara koje sam ranije nasao na netu i ovih koje smo dobili bila je dovoljna da sam bio u nedoumici oko toga prema kojim da projektujem kutije..u medjuvremenu sa m shvatio da merenja mogu da variraju i da zavise od dosta faktora (tako sam ja sebi uvrteo u glavu). Posle silnih peripetija sam zamolio jednog drugog kolegu sa foruma, koji je takodje vican merenjima i dobio nesto drugacije rezultate. Mogu sve to ovde da okacim, ako je kome od interesa. Ne bih zeleo da se g Vladac nadje uvredjenim niti da zameri, jer je na prvom mestu moje neznanje to koje me je dovelo do suda da nije zgoreg da uradim ponovno merenje, radi tacnijeg uvida u karakteristike zvucnika, naravno sa drugacijom mernom opremom.sunac mu kalaisan ! bem ti sto sam izlapeo (godine). pa ti si taj sto ima Ev 12 TRXB. vlada te je spomenuo,ali sam ja potpuno izlapeo. bas bi voleo da cujem te tvoje babaroge od EV. gledao sam po netu, i svudasam nailazio da su uzasno dobri. ja se inace lozim na EV Wolverine, ali to su samo moji pusti snovi. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
