daklem u navedenoj kutiji sve je izgorelo i visoki i basovi /dečko probao da ozvuči kafić/ostala dilema:1. da li premotavati zvučnike / kvalitet koji se dobija na taj način definitivno nije na nivou fabričkog ili jeste, gdje to uraditi u nas i da se isplati u odnosu na cijenu usluge/2. nabavka sva četiri nova zvučnika 3. obzirom na cijenu novih da li se isplati ili jednostavno kupit nove kutije a ove boksove ostavit u hodnik za šesti kad se oblače cipele :sarcastic_hand:
  • Odgovora 83
Ako same membranae i kalotae nisu gorjele, vrijedi premoćavat, no daleko je do Subotice...
I za sedmi isto.
to mu dodje šjesti
a ti mu dodjes sjedmi
:msn-rofl:
ma ja cu mom djeticu sa prelepim jezikom biti i prvi , ako treba :crazyrocker:
UfffffJa dremnu popodne a vi oma nasprdjuKako drugo da rečem ili ti kažem nego šesti, hebat ga Kod nas se ne zbori sjesti ili sesti i šta sesti ka da tepam pu pu pu nedaj bože u ove godineelem ništa nije tolko nagorelo da se vidi na zvučnjaku ni spolja a ni iznutra /misli se na onaj dio drajvera koji se nalazi u kutiji/ da ne bude opet sprdačine.sa lakoćom ima mnogo njih da uradi ali baš radi toga što to ođe rade sa takvom lakoćom nešto bi da ih izbjegnem i da nađem nekoga ko će to sa tamo nekom lakoćom uraditi da valja
Ja imam prijatelja koji to radi, ali rekoh, daleko je.. Mislim da radi 5€ po visokotoncu, 10-15€ po basu, zavisi koliko je pržen (da li se menja samo zavojnica ili i vešanje - platnena sekcija bliže zavojnice) pa mu to dođe nekih 30-40€ za par dvosistemaca plus transport... A u ovo doba godine, kada krenu žurke, bude zatrpan poslom...
transport nije problem ima bus do Subotice a i nije trka da se odma napravi Nije pržen da se vidigumeno vješanje je korektno /za svoje godine/ i tu bi izbjegao zamjenu jer teško da će se naći guma ove mekoće,membrane su netaknute i na visokom i na basuplatneno vješanje je na basu je za zamjenu ne rad toga što je gorelo nego je nešto premeko a i ovaj drugar je na spoj membrane i centratora platnenog lijepio drvofiksom jedan krug konopa od pakovanja da kao učvrsti bas da ne igra mnogo /tu ga je učvrstio samo tako/ :buehehe: Ako je taj tvoj drugar tako dobar majstor da to može da napravi da bude da valja u smislu da radi bar 80-90/% onoga što je radilo - da se šaljeako će samo da radi a da to ne bude to je bilo ne isplati se
Ajd da ga ja sutra pitam pa popodne ovde javim važi li se. Sad, dal' će preko mene ili direktno, nije bitno, ja ne uzimam ušur :)
OKet, može i ovde a može i na PPBlagodarim na help
Smem li ja da pisem juznomoravskim maternjim jezikom, podvarijanta Pirot, Leskovac, Vranje?
Ne :blum3:
Ne :blum3:
A što da ne!? :serbvidkakisicl0: Mi smo /ovizi na Balkanu/ demokratsko društvo koje teži evropskim integracijama i uvažava svaku različitost.Samo ti piši i šekiraj se :sporty095_2:
Vidiš koliko ga je pecnulo kad mu Zen napisa "sjedmi" :buehehe: Prosto ne može prežaliti. Ko zna šta bi "gi gu ge" pokrenulo :buehehe:
ja bih bio veoma sretanimamo Đetića ReVoxa , imamo Barbu , a šta bi nam smetalo da imamo i Piroćancanaprotiv ....
  • 2 nedelje kasnije...
Daklem evo se danas nakanih da pregledam Tannoy mercury M20 i drajvere u njima koga sam dobio kao izgoren zvučnik od drugara.Visokotonci su definitivno pogoreli čak je jedan zamjenjen tako da su i raspar.Tu ću očigleno morati vršiti zamjenu. Iz GB sam dobio info da ih imaju na stoku i da je cijena 35GBP po komadu.Nešto mi je to puno pa molim kolege za svjet što ubacit da valja i što bi se uklopilo sa tannoy basovima.Rezna frekfencija je po papirima na 3000 hzKolko mi se čini da je skretnica 6/12 db ali ću to još provjeriti kad je izvadim i daću podatke o elementima.Za prvu ruku su mi pri ruci u mom stoku audax AW010E1 koji idu u worfedala diamond seriju oni su 25 w osjetljivost 91,5dbe sad basovi nisu izgoreli nego su se prekinule pleteniceone prolaze kroz silikonske bužire od terminala do zavojnice pa se nije viđelo da su u prekidujedan bas mi nije problem da promjenim jer viri sa špulne žica napoljedrugi je komplikovaniji jer se otkinuta ali se vidi unutra gdje je pošto su zvučnici providnih membrana a i da se napipati na izlasku iz membranena tom drajveru ću probušiti jednu malu rupicu fi 1mmm i izvući 3-4mm žice iz dijela ispod kape koji pokriva špulnu van dravera i to je toovo što se moglo ispitat omski oba ispravna a kako će radit viđećemoostaje problem pletenica ili da se prave a ja sam ih pravio od žica iz telefonskih slušalica koje imaju neku sviliu u sebi i daosta su dugo izdržavale ili da kupim pletenicu u lokalnom servisu ili da jurim neke stare drajvera pa sa skinem sa njihili neko ima bolji predlog
Šta ti najlakše/najdostupnije. Samo gledaj da kada membrana izađe na maksimum napred, ne bude pletenica prekratka, i naravno, tako da je smotaš da kada ide nazad, ne zveči u membranu.
