preliminarna verzija - veoma gruba, sa 4 ležaja (624), protivtegom i zvučnicom  gura nekih 37 grama. puče mi jedna žičica od zvučnice pa ne mogu ovako da probam - prvo krpljenje :(
ipak, deluje mi kao da bi ovo moglo da bude dobro, makar sa aspekta ne-zapinjanja...
  • Odgovora 383
jel to uopste hoce lepo da klizi po toj cevki?
uopste ne deluje ubedljivo sa slike
da li imas nacin da promenis nagib lezajeva tako da budu upravni na centar cevke?
...odnosno... da radijus cevi i radijus zaobljenja ivice ležaja budu tangencijalni... Ovako se (doduše samo teoretski) smanjuje površina trenja između samog ležaja i površine cevke što u neku ruku i nije dobro, ali nije ni loše. Loše bi bilo kada bi dva ležaja koji su na istoj osi bila toliko razmaknuta da taru stranicama po osovini... Najbolje bi bilo, jašta, da mehaničkog trenja uopšte nema - dakle, ili da ručica pliva u nekom fluidu ili da lebdi na vazdušnom jastuku. Pošto je meni jedan i jedini zadatak koji sam pred sebe postavio da nađem rešenje koje omogućava izvedbu sa čisto mehaničkim elementima - bez upotrebe pumpi, generatora i slično, probaću sve što meni ili nekom drugom padne na pamet - sve dok je to u ovim (kućnim) uslovima izvodljivo. Krećem uvek od najjednostavnijih rešenja. Ovo spada u jednostavna rešenja.
ne , nije, to je komda smeća zvanog "kvarcno staklo" i nije ni blizuonom staklu iz priče. ko kad bi turio marutijev točak na tvoj reno.
Nakon što sam još jednom - ovaj put pažljivo pročitao temu, našao sam u čemu je veoma verovatno fazon sa ručicom koja se oslanja sa 4 ležaja na staklenu cev - nosač tj noseći deo od klirita na sebi ima dve osovinice (šipkice/vijci) a na njima dve mesingane cevčice a na njih navučene ležaje kojima je bočni posmak limitiran samo sa spoljašnje strane - između ležajeva limit predstavlja staklena cev tj vođica a te mesingane cevčice su manjeg prečnika od unutrašnjeg prečnika ležajeva pa se ležajevi slobodno vrte na tim mesinganim cevčicama i pride što se jel', svaki pojedinačni ležaj okreće tako kako je i zamišljeno da radi - dakle - srednji delovi ležajeva nisu fiksirani, zaglavljeni, pritegnuti i verovatno da taj dodatni modus kretnje umanjuje zbirni otpor u kretanju celog sklopa.
Juče sam kupio nekoliko novih 684 (4x9x4) ali ne ZZ već 2RS pa je bilo lakše povaditi zaptivke tj poklopce (inače prilično zeznuta stvar sa tako malim ležajevima) - isprao ih u medicinskom benzinu i stavio na stranu sve dok se ne bude sve pripremilo - da ih ne bih kontaminirao opiljcima i drugom đubreštinom koja se stvara u procesu bušenja brušenja itd...
  • 2 nedelje kasnije...
B 295 kako je i napisao prodavac na KP.
Pojasnjenje - http://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?t=31076
Citiram :
"Rand price stickers. The H9, B295, B795 are all the same turntable, just in a different skin, with marginally different control logic."
Btw, od ova 3 gramofona ponudjena Ariston je ubedljivo najinteresantniji.
Hvala. (Po)malo sam za(h)rđao...
  • 3 nedelje kasnije...
