stein Napisano Januar 4, 2014 Autor Share #353 Napisano Januar 4, 2014 preliminarna verzija - veoma gruba, sa 4 ležaja (624), protivtegom i zvučnicom gura nekih 37 grama. puče mi jedna žičica od zvučnice pa ne mogu ovako da probam - prvo krpljenje ipak, deluje mi kao da bi ovo moglo da bude dobro, makar sa aspekta ne-zapinjanja... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Januar 4, 2014 Autor Share #354 Napisano Januar 4, 2014 I tako... porođajne muke... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Ubledeli Napisano Januar 4, 2014 Share #355 Napisano Januar 4, 2014 jel to uopste hoce lepo da klizi po toj cevki? uopste ne deluje ubedljivo sa slike da li imas nacin da promenis nagib lezajeva tako da budu upravni na centar cevke? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
lukaluka Napisano Januar 4, 2014 Share #356 Napisano Januar 4, 2014 Fora i jeste da ne budu upravni već da klize po staklu samo ivicom... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Januar 4, 2014 Autor Share #357 Napisano Januar 4, 2014 ...odnosno... da radijus cevi i radijus zaobljenja ivice ležaja budu tangencijalni... Ovako se (doduše samo teoretski) smanjuje površina trenja između samog ležaja i površine cevke što u neku ruku i nije dobro, ali nije ni loše. Loše bi bilo kada bi dva ležaja koji su na istoj osi bila toliko razmaknuta da taru stranicama po osovini... Najbolje bi bilo, jašta, da mehaničkog trenja uopšte nema - dakle, ili da ručica pliva u nekom fluidu ili da lebdi na vazdušnom jastuku. Pošto je meni jedan i jedini zadatak koji sam pred sebe postavio da nađem rešenje koje omogućava izvedbu sa čisto mehaničkim elementima - bez upotrebe pumpi, generatora i slično, probaću sve što meni ili nekom drugom padne na pamet - sve dok je to u ovim (kućnim) uslovima izvodljivo. Krećem uvek od najjednostavnijih rešenja. Ovo spada u jednostavna rešenja. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
guja011 Napisano Januar 4, 2014 Share #358 Napisano Januar 4, 2014 a šta je ono belo po kome voze kolica?jel to staklo? samo reci da nije, pliz. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Januar 4, 2014 Autor Share #359 Napisano Januar 4, 2014 nije. to je komad staklene cevi... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
guja011 Napisano Januar 5, 2014 Share #360 Napisano Januar 5, 2014 ne , nije, to je komda smeća zvanog "kvarcno staklo" i nije ni blizuonom staklu iz priče. ko kad bi turio marutijev točak na tvoj reno. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Januar 6, 2014 Autor Share #361 Napisano Januar 6, 2014 Nakon što sam još jednom - ovaj put pažljivo pročitao temu, našao sam u čemu je veoma verovatno fazon sa ručicom koja se oslanja sa 4 ležaja na staklenu cev - nosač tj noseći deo od klirita na sebi ima dve osovinice (šipkice/vijci) a na njima dve mesingane cevčice a na njih navučene ležaje kojima je bočni posmak limitiran samo sa spoljašnje strane - između ležajeva limit predstavlja staklena cev tj vođica a te mesingane cevčice su manjeg prečnika od unutrašnjeg prečnika ležajeva pa se ležajevi slobodno vrte na tim mesinganim cevčicama i pride što se jel', svaki pojedinačni ležaj okreće tako kako je i zamišljeno da radi - dakle - srednji delovi ležajeva nisu fiksirani, zaglavljeni, pritegnuti i verovatno da taj dodatni modus kretnje umanjuje zbirni otpor u kretanju celog sklopa. Juče sam kupio nekoliko novih 684 (4x9x4) ali ne ZZ već 2RS pa je bilo lakše povaditi zaptivke tj poklopce (inače prilično zeznuta stvar sa tako malim ležajevima) - isprao ih u medicinskom benzinu i stavio na stranu sve dok se ne bude sve pripremilo - da ih ne bih kontaminirao opiljcima i drugom đubreštinom koja se stvara u procesu bušenja brušenja itd... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Januar 15, 2014 Share #362 Napisano Januar 15, 2014 http://www.trans-fi.com/terminatortonearm.htm Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
guja011 Napisano Januar 15, 2014 Share #363 Napisano Januar 15, 2014 ma džabe mu to kačiš, neće na duvku. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Januar 16, 2014 Share #364 Napisano Januar 16, 2014 ma znam , no isti budalas recumbentas Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Januar 16, 2014 Autor Share #365 Napisano Januar 16, 2014 https://www.kupujemprodajem.com/Prodajem-gramofon-Revox-B295-9868793-oglas.htm?filter_id=1059317 košta malo više od dobrog vazdušnog ležaja... BTW - video sam tu ručicu još davno... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zika Napisano Januar 16, 2014 Share #366 Napisano Januar 16, 2014 https://www.kupujemprodajem.com/Prodajem-gramofon-Revox-B295-9868793-oglas.htm?filter_id=1059317 košta malo više od dobrog vazdušnog ležaja... BTW - video sam tu ručicu još davno... 795 a ne 295? Onaj Dual istog prodavca nije loš, takođe... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
guja011 Napisano Januar 16, 2014 Share #367 Napisano Januar 16, 2014 ma, da upzarimo sva 3? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Doktor Napisano Januar 16, 2014 Share #368 Napisano Januar 16, 2014 795 a ne 295? B 295 kako je i napisao prodavac na KP. Pojasnjenje - http://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?t=31076 Citiram : "Rand price stickers. The H9, B295, B795 are all the same turntable, just in a different skin, with marginally different control logic." Btw, od ova 3 gramofona ponudjena Ariston je ubedljivo najinteresantniji. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zika Napisano Januar 16, 2014 Share #369 Napisano Januar 16, 2014 B 295 kako je i napisao prodavac na KP. Pojasnjenje - http://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?t=31076 Citiram : "Rand price stickers. The H9, B295, B795 are all the same turntable, just in a different skin, with marginally different control logic." Btw, od ova 3 gramofona ponudjena Ariston je ubedljivo najinteresantniji. Hvala. (Po)malo sam za(h)rđao... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Februar 6, 2014 Share #370 Napisano Februar 6, 2014 http://www.ebay.com/itm/20pcs-623VV-V-Groove-Sealed-Ball-Bearings-Vgroove-3-X-12-X-4mm-/281259072132 623VV V Groove Sealed Ball Bearings Vgroove 3 X 12 X 4mm Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
guja011 Napisano Februar 6, 2014 Share #371 Napisano Februar 6, 2014 da , ti sealed se baš lako okreću Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Februar 6, 2014 Share #372 Napisano Februar 6, 2014 odsilujes ih i properes Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
guja011 Napisano Februar 6, 2014 Share #373 Napisano Februar 6, 2014 zaboravio si da pomeneš medecinski benzin Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Februar 14, 2014 Share #374 Napisano Februar 14, 2014 alo coravi si ti ziv ? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
