  • Odgovora 111
Ја бих да искористим ову тему да и ја поставим питање.Негде сам скинуо Сипијеву плочицу за F5, а немам појма где то беше. Буни ме што на њој нема Q5 и Q6 (ZTX550 и ZTX450). Прочитао сам објашњење, нисам га запамтио, а не могу да се сетим ни одакле сам скинуо слике.Зато, док ме још служи остатак мозга који није изветрио,:sign13: .
Ja sam vec krenuo sa planiranjem pcb-a, skoro i zavrsio pa bi vec sutra mogao snimiti plocicu i poruciti delove. Jedino je problem za pot kvalitetniji, ja imam 100k alps moto pot koji mi sad stoji na f5 a to u ovom slucaju nebi moglo.
Posle višemesečne borbe sa svim i svačim izmešanim po kesama i kesonima, isplivao je i Sipijev preamp. Pretpostavljam da je svima jasno da je reč o komadiću krmenadle bez kostiju, dakle, kome treba, neka se razmišlja o dve varijante, jedna je da ga tura u kutiju sa F5 i odatle crpi napajanje, ili da smišlja zasebno napajanje, kutiju, 200 evra u pratećim delovima (masivni konektori, srebreni kablovi, mooda od labooda...):buehehe:Dakle, tu ga je...
Ne bi moglo, 100k je previse, 10-20k je OK.BTW, ako ti izvor ne pusta DC ne treba ti ni C5.
Stavljanjem preampa pred F5, premeštaš pot ispred preampa, iza preampa ti ne treba.
To znam samo da nabavim pot, a za pocetak ga mogu probati i sa kompa bez pota.
Dovoljni su malecki stabilizatori - proveri pinout, nije isti kao kod velikih.
Pa ja sam to planirao u layout 5.0 koji i nije bas nesto (nema fetova u elementima) nadam se da se njihov pinout poklapa sa elementinim stabilizatorima.
SprintLayout je izvanredan software i nemoj da ga kudis jer ga nisi ni platio - da jesi, dobio bi i puno bogatiju biblioteku elemenata ;)Pinout ces naci u datasheet-u, a element je lako prilagoditi u SprintLayout-u: selektujes element, kliknes desnim dugmetom na Split group, podesis/ispremestas sta treba, selektujes sve primitives ponovo i kliknes na Build group i eto...
Da nisam ga platio, a poklonu se ne gleda u zube :Viannen_loungelizard: Necu jos nista snimati dok ne stignu delovi pa da vidim po datasheet-u rasporede.Jel trebaju biti termicki spregnuti bc tranzistori kao i fetovi?
A je l' može za F3? ... Mada, u nekim rasporedima, kao što sam i pis'o u jednom (mom) thread-u http://www.diyaudio.rs/topic/2819-transformer-for-passive-amp , treba mi za oba (i 3 i 5)... Dobro, imam jednu ponudu, al' pitam. Ko pita ne skita...
Da li je neko pravio F5 ali sa izlaznim tranzistorima 2SK1530 i 2SJ201?Pozdrav Misa
Pravio je EUVL sa diyaudio.com (vidi temu F5 u Pass Labs).
