Regulacioni Transformator i gremlini
sp300b
  • Odgovora 33
Popularni dani
taj "grafit" na namotajima se ne čisti.
nikakav alkohol tretman ne rešava stvar niti menja bilo šta.
sama četkica klizača sasvim lepo spaja bar 2 namotaja (skini kantu i pogledaj sa strane pa se i sam uveri)i ako bi se pričalo o šlusu od grafita, moralo bi da ga bude i kod novog i kod starog.
to crno postoji i kod glanc novog varijaka (baš si ga lepo skinuo) i služi kao (provodno/zaštitni) sloj preko golog, brušenog bakra.
da, i varijak bez potrošača sasvim uredno izbacuje automatski osigurač. na isti način kao i torus samo malko ubedljivije.
otpornik i rele koji ga prespoji posle trenutka su najbolji način da bude mir na osiguračkoj tabli.
nekada daaavno se to radilo sa minjonkom od 25-40w i duplim prekidačem.
Razmisljam kako smisliti strujnu zastitu za naizmenicni napon i nikakvo resenje mi ne pada na pamet a da ne koristim triake koji kvare izgled napona. Stavljanje releja koji bi prekidao izlazni napon sa prekoracenjem struje bi mozda bilo najjednostavnije resenje
Kako to mislis trijak kvari izgled napona, a rele ga ne kvari... Uf cini mi se da si nesto propustio u analizi. Dakle trijak ne kvari izgled napona sve dok je otvoren, a u trenutku zatvaranja, u zavisnosti od prirode opterecenja dolazi do izoblicenja sinusoide, ali apsolutno ista stvar se desava sa relejom s tom razlikom da ce rele da napravi varnicu i da malo izemituje EMIja okolo... naravno postoje metode za kompenzaciju varnice, ali iste te metode mozes da primenis i na trijaku...
U varijanti otvoren-zatvoren je u redu ali u situacijama kada ogranicava struju ce da ima trenutke i kada nije celu poluperiodu otvoren. A izgleda da takve situacije nisu ni pozeljne jer ce u tom slucaju da snizava mrezni napon na izlazu i dovodi potrosac u situaciju da crkne. I dalje sam samo za rele varijantu
...Razmišljao sam da svakako treba da mu ograničim Inrush struju na ispod 16A, da mi ne bi (slučajno) padao osigurač, a opet voleo bih elegantno rešenje koje se može spakovati u unutrašnjost 220V utičnice na slici na koju se priključuje potrošač.
Ima tu malo više lufta.U tabli je osigurač (korektan naziv je instalacioni prekidač, al ajd sad, nismo svi banderaši, samo sam ja   :sarcastic_hand:)  16A kke reagovanje B ili C. Ugrubo rečeno ovi osigurači reaguju trenutno sa 3*In ili 5*In, respektivno (uvek samo ovo voleo da napišem).Ako je ispadao osigurač, bila je tu struja pri uključenju ohoho...Poenta, ne mora struja pri uključenje da bude <16A, može i duplo više, neće da smeta...
Гујо љута :D
не говори се о "графиту" односно заштитно проводном слоју,
већ се говори о графитној прашини која након употребе неминовно остаје на целом клизном подручју(не само између 2 суседна намотаја) и уме да направи белај.
Предложио сам алкохол јер ми изгледа најбезазленије и у смислу не може да шкоди а може да помогне.
Опет све из свог скромног искуства са сличним змајевима,где је само прање помагало.
За причу искакања осигурача знам од раније и колико ме сећање не вара Слоби се у почетку то дешавало али је успевао из мање покушаја да укључи трафо,па да чак у одређеним положајима клизача да му осигурач и не искочи.
Временом број покушаја се повећавао и Слоба је губио на тежини приликом кардио тренинга"подигни осигурач" :D
Јбг. мени свакако изгледа најједноставније решење да удар прихвати отпорник и да га након одређеног временског интервала комутира реле.
Ово у случају да се нема при руци НТЦ.
Поздрави ми бркатог и реци му да сам љут на њега.
:drinks:
Јбг. мени свакако изгледа најједноставније решење да удар прихвати отпорник и да га након одређеног временског интервала комутира реле.Ово у случају да се нема при руци НТЦ.Поздрави ми бркатог и реци му да сам љут на њега. :drinks:
ovo prvo i jeste najbolje rešenje (ko oće da posluša). što se tiče brkatog on poodavno ne radi tamo a od pre par meseci ni ja. :crazyrocker:
