zerowaf Napisano Septembar 25, 2012 #617 Napisano Septembar 25, 2012 ...što bi rek'o Kuzma: slabo vama ide ta audiofilija. Što proizvođač sobnih tokarskih strojeva zna o audiofiliji?
Zen Mod Napisano Septembar 25, 2012 #618 Napisano Septembar 25, 2012 srecom ovo jos nije postao audiofilski forum
zerowaf Napisano Septembar 25, 2012 #619 Napisano Septembar 25, 2012 srecom ovo jos nije postao audiofilski forumZnači da mogu ostati....phuh! Sa sreća! kad god me uhvati nesigurnost u mentalno zdravlje pročitam pokoju temu na audiofilskim forumima i odmah se osjećam bolje. Ne zato što ljudi postavljaju jednostavna pitanja, nego zato što im "jako jednostavni" ljudi naduto i sa visoka odgovaraju.
Rade Napisano Septembar 26, 2012 #620 Napisano Septembar 26, 2012 Efikasnost nekog zvučnika je povezana sa odnosom električne i akustične snage . Taj podatak se obično nalazi u podacima za svaki zvunik i kreće se od teorijske nule do svega par procenata , što znaači da zvučnici vrlo veliki deo isporučene energije ptrtvaraju u gubitke , dok svega mali procenat biva pretvoren u korisno dejstvo . Osetljivost nekog zvučnika je takođe podatak koji se nalazi u podacima za svaki zvučnik i treba biti čitan sa određenom pažnjom jer se radi o podatku koji je različit od slučaja do slučaja . 1. slučaj ......imamo bas jedinicu koji ima fr. odziv u penjanju , tj da je pritisak izražen u decibelima na niskim frekfencijama daleko manji od onoga na višim . To svakako nije problem jer se radi o tehničkim rešenjima . PROBLEM se sastoji u tome da proizvođač uvek navodi onaj podatak koji njemu odgovara . Problem se rešava na taj način da se očitava samo onaj deo opsega koji ćemo mi koristiti ....ako se radi o bas jedinici onda je to daleko manje od onoga šta je proizvođač naveo2. slučaj ....razni proizvođači navode razne podatke i uglavnom se više podataka od kojih su dva najvažnija ......2.83 Volti i 1 W ......2.83 volta RMS odgovaraju jednom teorijskom vatu na 8 oma čistog otpora . Ako se isti napon stavi na zvučnik od 4 oma , onda pojačalo ne isporučuje više 1 w , nego 2 w .....dok bi ta snaga u slučaju zvučnika od 16 oma bila 1/2 W . Ako ta tri zvunika sada pokušamo da priključimo svaki na 1W snage onda se ponovo sve menja i lagano dolazi na svoje mesto . Osećaj da pri istom položaju potenciometra za jačinu kutije sa manjom impedacijom rade 'jače' od kutija sa većom impeancijom se zasniiva na tome da te kutije jednostavno teraju pojačalo da isporuči veću ne snagu , nego struju . I nije slučajno da cevna pojačla imaju problem sa niskim impedancama , što je naravno pogrešno , jer se problem nalazi u nemogućnosti da isporuče adekvatne struje ....napon nije problem . Naravno ovo su samo primeri gde se pretpostavlja da je impedanca čisto omskog karaktera i da pojačalo samo vodi računa o tome . PS ili o nečem drugom ......dakle impedanca nekog zvučnika ili nekog sistema zvučnika je sve drugo samo ne čisti otpor . Svi koji su nekad videli neku impedanciju znaju da se ona sastoji i od kapacitativnog i induktivnog dela .....delovi koji troše snagu pojačala a ne učestvuju u pokretanju membrane , znači čisti gubici . O čemu se tu radi najednostavnije je za objasniti na primeru punih kolica robe u nekom supermerkatu ......dakle svi su makar jednom imali priliku da prilikom kupovine natrpaju sa robom puna kolica .....i svi znaju koliko ume biti teško 'voziti' takva kolica kroz prodavnicu ......svee je u redu dok kolica idu ravno , što bi u načem slučaju bilo kao da je impedancija čisto omskog karaktera .....međutim onog momenta kad kolica iz ovog ili onog razloga počnu da skreću i da idu onako bočno , svi mi znamo kolika je energija potrebna da se kolica dovedu u pravolinijsko kretanje ....dakle malo odu levo pa malo desno , u svakom slučaju je potrebna snaga koja je iskošićena beskorisno da bi se sve dovelo u red ......tako i pojačalo kad mora da vodi računa o kapacitativnoj i nduktivnoj komponenti , mora da troši snagu koja je beskorisna ...i tako
krvimozak Napisano Septembar 26, 2012 #621 Napisano Septembar 26, 2012 Rade, svaka ti dala i na vreme dobijala...
Sipi Napisano Septembar 26, 2012 #622 Napisano Septembar 26, 2012 .... Osećaj da pri istom položaju potenciometra za jačinu kutije sa manjom impedacijom rade 'jače' od kutija sa većom impeancijom se zasniiva na tome da te kutije jednostavno teraju pojačalo da isporuči veću ne snagu , nego struju .Isti polozaj potenciometra implicira istu naponsku pobudu koja uz fixan stepen naponskog pojacanja znaci i isti napon na izlazu ampa. Dakle isporucena snaga je ipak veca jer je snaga proizvod napona i struje.... I nije slučajno da cevna pojačla imaju problem sa niskim impedancama , što je naravno pogrešno , jer se problem nalazi u nemogućnosti da isporuče adekvatne struje ....napon nije problem . Isporuceni napon jeste problem kod pojacavaca sa visokom izlaznom otpornoscu/impedansom (sto je upravo slucaj kod cevnih pojacavaca odn. izlaznim trafoom) jer sto se veca struja zahteva od pojacavaca veci deo izlaznog napona ostaje angazovan na izlaznoj otpornosti ampa a zvucnik ostaje uskracen za taj deo napona.Veci gubici trafoa na niskim frekvencijama su posledica nelinearnosti izlazne impedanse takvog ampa u frekventnom domenu - ako se hoce bolji odziv izlaznog trafoa na niskim frekvencijama trafo mora da ima vecu induktivnost -> za vecu induktivnost treba vise namotaja -> veci broj namotaja znaci i vecu otpornost. Jasno je da su konstrukcijski kompromisi neizbezni i u najboljem slucaju, kao najmanja zrtva strada fazni odziv u donjem opsegu jer zbog pretezno induktivne prirode impedanse trafoa se desava da i kada postignemo frekventno linearan odziv na recimo 30Hz, fazni odziv do 100 Hz biva prilicno pomeren sto se cuje kao mutan, muljav bass.Dakle, ne mogu se napon, struja i snaga posmatrati kao izolovane velicine jer struja tece samo kao posledica razlike potencijala (napona) a u srazmeri sa otpornoscu (impedansom) potrosaca dok je snaga proizvod razlike potencijala i toka struje.Posto je vrednost impedanse zavisna od frekvencije signala (a karakter zavisnosti je odredjen konkretnom prirodom impedanse datog potrosaca) jasno je da niz kompleksnih parametara odredjuje ponasanje kola i da pri modelovanju treba izbegavati netacna uproscavanja koja samo povecavaju konfuziju koja je i inace snazno prisutna u ovoj oblasti.
Rade Napisano Septembar 26, 2012 #623 Napisano Septembar 26, 2012 Rade, svaka ti dala i na vreme dobijala...NEMOJ BAŠ SVAKA ..... evo na primer zbog ovakih možeš i bez sata da ostaneš ............pozivam na ozbiljnu analizu pokreta ..mislim kako se to profesionalno radi od podizanja suknje do opa-cupa pa spuštanja suknje ......osto sam zatečen sa nivoom profesionalnog rada.....mislim nije za džabe i štap radio ......mada mi je vrhunnski utisak to kad ustane , ono šta je bilo - ništa
zeljkor Napisano Septembar 27, 2012 #624 Napisano Septembar 27, 2012 Cena mozda moze da se spusti kroz pregovore. Pa ko voli http://www.kupujemprodajem.com/ALTEC-horne-511B-3078436-oglas.htm?filter_id=5840402
crni. Napisano Oktobar 15, 2012 #625 Napisano Oktobar 15, 2012 znam da ima ljudi koji poseduju zoltanove zvucnike, narocito stein, pa bih da pitam kakvi su ovi na oglasima?da li ih je neko cuo ili mozda poznaje konkretan primerak.http://www.kupujemprodajem.com/Elektrostatici-Soltanus-hibridni-3230535-oglas.htm
DYNABLASTER Napisano Oktobar 21, 2012 #626 Napisano Oktobar 21, 2012 jedan nemac rece da su mu ovi bolji http://www.voxorama....-paarpreis.html od ovih http://www.ebay.com/...1-/170920829896 a posto a ja sad nemam para daje se zna znanje! edit: sad vidim da je feritni magnet u pitanju pa ne znam dal je nemac mislio na alnico
DYNABLASTER Napisano Oktobar 21, 2012 #628 Napisano Oktobar 21, 2012 svejedno oni hyperskupoceni su i retki i preskupi a i da su ovi MC8A losiji opet su dobri :Da taj nemac je cuo djumle sirokopojasnih pa donekle i ne lupeta, a rece da su dobri i EV SP12C i SP8C
Zen Mod Napisano Oktobar 21, 2012 #629 Napisano Oktobar 21, 2012 ma dobri jesu , ali su kiselo grozdje za 755Aistina - 755A je pitanje cistog ludila , jerbo se za takve ebayne pare koje daju za njih , moze kupiti mnooooogo zvuka
DYNABLASTER Napisano Oktobar 21, 2012 #630 Napisano Oktobar 21, 2012 jeste moze portal za novu dimenziju tj line array sa Tangbandima!
crni. Napisano Oktobar 23, 2012 #631 Napisano Oktobar 23, 2012 http://www.kupujemprodajem.com/2-sony-zvucnike-3317784-oglas.htm?filter_id=5769646
Okibokis Napisano Oktobar 23, 2012 #632 Napisano Oktobar 23, 2012 http://www.limundo.c...DINARA-/6350923 Veoma praktican alat za KP i Limundo
Beli_Ninja Napisano Oktobar 23, 2012 #633 Napisano Oktobar 23, 2012 http://www.limundo.c...DINARA-/6350923 Veoma praktican alat za KP i Limundo
grau. Napisano Oktobar 23, 2012 #634 Napisano Oktobar 23, 2012 kad ste vec tu, gde da kupim onu duvaljku za ciscenje uredjaja od prasine.... malo jacu, da otprasim zvucnike
krvimozak Napisano Oktobar 24, 2012 #635 Napisano Oktobar 24, 2012 kad ste vec tu, gde da kupim onu duvaljku za ciscenje uredjaja od prasine.... malo jacu, da otprasim zvucnikeNemo' bacas pare dzabe.Pasulj tetovac, kiseo kupus i grejana rakija - posle mozes da otprasis sta oces
krvimozak Napisano Oktobar 26, 2012 #636 Napisano Oktobar 26, 2012 Trafo, kutija i malo sitnijih delova...http://www.kupujemprodajem.com/hollywood-impact-600-3356364-oglas.htm?filter_id=5769873
zeljkor Napisano Oktobar 28, 2012 #637 Napisano Oktobar 28, 2012 Moze da bude jako zanimljivo http://www.kupujemprodajem.com/Riboni-Romagna-Reproducers-MK2-3371455-oglas.htm?filter_id=724176
prophet Napisano Oktobar 28, 2012 #638 Napisano Oktobar 28, 2012 Moze da bude jako zanimljivo http://www.kupujempr...ilter_id=724176Za onog ko hoće da pravi HQD, ili samo da doda visokotanc na QUAD ESL.
