Ma ja tu strpam sve sto mi treba iza IEC-a - osigurace, dva releja za okidanje, treci za izbacivanje NTC, plus mali trafo od 6VA. To mi omogucava koriscenje sexy niskonaponskih tastera za front panel.NTC od 10 ohma je na toliki samo na 25C, na 60C je slika malko drugacija...
  • Odgovora 225
pa upravo zato se i stavlja Postavljena slika
da je NTC kontra , mi bi onda stavljali PTC :Viannen_loungelizard:
Ma da, nego hocu da kazem sledetje: ako amp radi par sati, pa se zatim ugasi i odmah upali - tu nece biti 10 oma da blokira peak, vetj mnogo manje. Koliko vidim, oko 4% manje za svaki 1C viska preko 25C. Tu ni relej ne pomaze mnogo...
Pozdrav svima,nadam se da necu mnogo skrenuti sa teme, ali me stalno kopka, da li je neko probao da obrne tipove tranzistora tj. da na ulazu bude sk170 a na izlazi IRFP140 npr. Ja sam to napravio i meni je bilo OK, ali nemam dovoljno kvalitetne kutije da bi tvrdio nesto decidirano.Pozdrav Misa
radjeno , i radi ;nisam ja licno , ali jesu ljudi u koje verujem da znaju sta rade i pricaju ( najeb'o sam sad ako se Juma javi :Viannen_loungelizard: )
Déjà vu... :Viannen_loungelizard:
kao prvo - uvek se racuna da niko nije blesav to da uradi ( sem mozda prvi put ........ a za to je svako dovoljno blesav :Viannen_loungelizard: ) , nego se razmislja o blackout-u mreze , koji potraje taman dovoljno da se isprazne kondovi , a nedovoljno da se ladne sam NTC ;no - kao sto si i sam rekao - Trafco soft start , sa produzenim tajmingom , a umesto obicnih otpora staviti NTC od 10 oma ;prodje 2-3 sek , relej se ukljuci i premosti NTC , koji se ohladi i ceka sledeci ciklus
kao prvo - uvek se racuna da niko nije blesav to da uradi ( sem mozda prvi put ........ a za to je svako dovoljno blesav :buehehe: )
Pa ja nisam bas toliko, ali tu je uvek dete da me dopuni :Viannen_loungelizard:Mozemo mi to i bolje, sve mi se cini :sarcastic_hand: Treba nam neki relativno konstantan otpor koji moze da izdrzi ono najgore - da ga releji ostave na cedilu na neodredjeno vreme. Sijalica 220V? Ako pojacalo ne prestane da svetli, znacemo da je relej zakazao :buehehe:
pazi - sam NTC je dovoljan za 99% eksploatacije , a rele stiti i tih zavrsnih 1% ;
kud ces bolje ?
znam razglasne ampove kojima za godine teskog rada nije zakazao ni deo u soft startu
kao prvo - uvek se racuna da niko nije blesav to da uradi ( sem mozda prvi put ........ a za to je svako dovoljno blesav :sarcastic_hand: )
Jeste, radjeno je (doduse ne sa k170, vec sa BF862 ali razlike izmedju ta dva JFETa su u ovom kontekstu nebitne). To sto je uradjeno imas na diyaudio.com (Pass Labs section). Thread se zove otprilike: Mini Aleph with BF862
Inace i ta prica sa releom nije potpuno pouzdana jer se bazira na vremenskoj RC konstanti za koju je preduslov da kondenzator u trenutku ukljucenja bude prazan, sto nije slucaj kod kratkotrajnih prekida napajanja.Kad bih hteo 100% sigurno resenje napravio bih tajmer za ukljucenje relea baziran na nekom od digitalnih brojaca...
jup - i samodrzanje .......... pravio ja zastitu od blackout-a sa CN sklopkom i timerom za cevni FM predajnik od 2,5KW
Stigle plocice, ne moram vise da razvlachim prazne priche oko softstarta :buehehe:
Hm, imam visak rupa za mosfetove na PCB. Da li na doticnoj shemi za Aleph J fale neki izlazni fetovi?Drugo: da li je zaista bitno da npr otpornik 68K2 bude bas toliki, ili moze 68K? 22K1 ->22K?
aleph_j_sch.pdf
plocica koju si uzeo je manje vise univerzalna za sve Alephe ( izuzimajuci bas J koji ti hoces da napravis ) , sto ce reci - popunjavas pomocne pcbs sa onoliko mosfeta koliko ti odgovara - 2 , 3 ili koristis dupli broj pomocnih pcbs ako ides na vise ( ako se dobro secam da je po pomocnoj pcb moguce montirati 3 kom )ako hoces samo jedan par izlaznih - onda ne koristis pomocne pcb nego izlazne montiras direktno na main pcb ......... sto bih ti i preporucio , tako da uzmes IRFP150 mozfete ; jedan od njih ladno menja dva slabija - po svim parametrima .sto se tice otpornika - dobro razmisljasi drzi se te seme , a ne plocice ; plocicu prilagodjavaj semi , a ne obratno
Ako sam te dobro razumeo: da zamenim na shemi gore 4 IRFP240 sa 2 IRFP150 (140?) i da batalim pomocne plocice?Vidim da Vishay ne deli uzorke IRFP150 ali zato daje IRFP140, koji je nesto slabiji. Moze?
a da kupis 4 kom IRFP150 ? Postavljena slika
2 po kanalu
vidi semu Babelfish J , pa ce ti biti jasno
i - ne moze IRFP140 umesto 150
Otpornik 6.82K se racuna i zavi si od napona G-S tranzistora Q5 i struje koja protice kroz njega tj. pada napona na R16, i zato se stavlja (obicno) trimer a ne fiksini otpor.Pozdrav Misa
@Misa - zdrawcke je pitao generalno za red (Exx) otpornika ;kasnije cemo dci do svakog elementa ponaosob - samo da se on odluci koju semu ce da radi ...... tj koje izlazne i koliko ce staviti .......
Miso, otprilike tako nesto, ali ne bas. Prvo, verovatno mislis na R27 (68k2) - vrednost tog otpornika ce uticati (u manjoj meri) na Vbe od Q4 a to je velicina koja ce odrediti struju kroz R16 odn. CCS (Q5 i Q6). Dakle vrednoscu R27 se moze fino podesavati (u malom rasponu) mirna struja pojacavaca. Vrednost sors otpornika Q5 (R16) presudno odredjuje tu struju - podrazumeva se da je vrednost R17 jednaka R16 jer Q5 i Q6 treba da rade na istoj struji.Znaci:Id(Q5)= Vbe(Q4) / R16Naravno, cela prica se odnosi na semu iz posta #104
