Kuda posle Vincenta SV-236?
zdrawcke
Miso, otprilike tako nesto, ali ne bas. Prvo, verovatno mislis na R27 (68k2) - vrednost tog otpornika ce uticati (u manjoj meri) na Vbe od Q4 a to je velicina koja ce odrediti struju kroz R16 odn. CCS (Q5 i Q6). Dakle vrednoscu R27 se moze fino podesavati (u malom rasponu) mirna struja pojacavaca. Vrednost sors otpornika Q5 (R16) presudno odredjuje tu struju - podrazumeva se da je vrednost R17 jednaka R16 jer Q5 i Q6 treba da rade na istoj struji.Znaci:Id(Q5)= Vbe(Q4) / R16Naravno, cela prica se odnosi na semu iz posta #104
Sipi,otprilike tako nesto, ali ne bas (da te citiram). Prvo ako se uzme da je mirna struja 2A ispada da je Vgs 3.3V a ja sam kupovao tranzistore koji su imali 3.8v, a ako uvedemo u igru da neko zeli npr. zbog hladnjaka da smanji mirnu struju igri nema kraja...Pozdrav Misa
  • Odgovora 225
a da kupis 4 kom IRFP150 ? Postavljena slika
2 po kanalu
vidi semu Babelfish J , pa ce ti biti jasno
i - ne moze IRFP140 umesto 150
Koliko vidim, mini Aleph je dosta slican Aleph J, tako da mogu da koristim iste PCB sa minimalnim modifikacijama. Sa Babelom se ne bih igrao jer ne verujem da su PCB vodovi ka mosfetu dovoljno debeli za IRFP150.
ajd daj slike pcbs....... da vidim koji su to vodovi pretanki ........ da ne ispadne da pricamo o razlicitim plocicama
Iste su kao ove iz nekog od prethodnih postova (fenomenalna izrada btw). Ne kazem da su tanki, kazem da ne znam da li su dovoljni s obzirom da su verovatno projektovani za IRFP240 :buehehe:Mogu da okacim slike veceraske.
...ako se uzme da je mirna struja 2A....
Ne moze da se "uzme" da je Id=2A. Vrednost struje tacno (u femtoAmper) odredjuje kolicnik Vbe(Q4) i R16. Na Vbe(Q4) utice (izmedju ostalog) R27 (68k2) a pad napona na njemu zavisi (i) od Vgs(Q5). Varijacija vrednosti R27 od 10k i Vgs(Q5) od 0.5V menjaju mirnu struju za po 50-ak mA. I to je bas tako, ne otprilike :buehehe:
koliko si ih kupio/uzeo/dobio ?rekoh ti da uzmes IRFP150 - tako ide samo jedan par po kanalu , i ne treba da ih matchujes , i ne trebaju ti pomocne plocice ako bas hoces da matchujes ........ www.firstwatt.com/pdf/art_mos_test.pdftreba da ih matchujes otprilike na 1A struji;gornja dva par , donja dva par
Narucio sam IRFP150 ali nece stici tako brzo. Dotle mogu da se igram sa IRFP240, 10 komaTa.Ne razumem kako mogu da koristim samo glavnu plocicu s obzirom da su dva mosfeta na suprotnim stranama - ne mogu nikako oba u isto vreme da okacim na 'ladnjak...
ovako je sve resivo ....... lako
Stavljanje još dodatnih nelinearnih elemenata, kakva je npr. dioda, u kolo povratne sprege kao i na samom ulazu nije dobra ideja ako se ide na što manje izobličenje signala. Kroz diodu uvek teču struje, kako u DC režimu, tako i u AC režimu, koje su jako nelinearne. U DC režimu teče slaba struja inverzne polarizacije, a u AC režimu teče struja koja potiče od nelinearne kapacitivnosti (zavisna od napona) PN spoja. Uticaj tih struja je utoliko veći ako su impedanse u kolu velike.
Primer:
BZX79 zener dioda
- inverzna struja pre Zenerovog napona Ir=2-3uA
- kapacitivnost 300pF pri Ud=0V
Na red sa otpornikom od R=22k to stvara nešto što liči na nelin. naponski razdelnik + jedan nelin. RC filter => što nije dobro.
cekam kafu , glava me boli .......... Postavljena slika od razmisljanja veceras
Stavljanje još dodatnih nelinearnih elemenata, kakva je npr. dioda, u kolo povratne sprege kao i na samom ulazu nije dobra ideja ako se ide na što manje izobličenje signala. Kroz diodu uvek teču struje, kako u DC režimu, tako i u AC režimu, koje su jako nelinearne. U DC režimu teče slaba struja inverzne polarizacije, a u AC režimu teče struja koja potiče od nelinearne kapacitivnosti (zavisna od napona) PN spoja. Uticaj tih struja je utoliko veći ako su impedanse u kolu velike. Primer:BZX79 zener dioda- inverzna struja pre Zenerovog napona Ir=2-3uA- kapacitivnost 300pF pri Ud=0VNa red sa otpornikom od R=22k to stvara nešto što liči na nelin. naponski razdelnik + jedan nelin. RC filter => što nije dobro.
te zenerice predstavljaju neku zastitu , koju ja licno i ne stavljam kad sebi radim , cak i ako su predvidjene u sklopu .no - napravi si jfet stage , pa poslusaj sa njima .......... i bez njih ........ kao sto napisah malopre - cekam kafu ,glava me boli , tako da ne bih o uticaju zener dioda na Zlatne Note
E sad, ovako. Malo sam se dirao po fetovima pokusavajuci da ih metchujem. Struja 1A, Vds 15V, IRFP240 montirani na hladnjak na kome ce ionako da zavrse. 8 od 10 komaTa imaju Vgs=5.19-5.24V, dok su preostala dva odskocila sa 5.39 i 5.40. Pustao sam svaki da se krcka par minuta mereci temp na hladnjaku i pazeci da bude stalno oko 32C.
DakleM, namece se logicno pitanje - kada se dva mosfeta smatraju metchovanim? Na primer, u slucaju kad je Vgs1=5.21 i Vgs=5.20, da li je to dovoljno dobro?Postavljena slika
Da repetiram: stigli IRFP150 medjutim: main PCBs koje sam dobio, imaju fetove jedan nasuprot drugom. Ne vidim kako mogu da ih stavim u isto vreme oba na hladnjak i na plocicu. Sve mi se cini da cu koristiti pomocne plocice bez obzira na to koji izlazni fet tip izaberem...
pretpostavljam da imas fotoaparat - kojem ne treba razvijanje filma i izrada fotki u labu ?
Babelfish za Hifish-a ;
tamo je koristena Pezante dissipante hifi200seljackatalijanska kutija
imas slika na gledanje , pa mozes mnogo da zakljucis iz samog gledanja istih
Pa bre, zar nije co'ek okacio gore PCB source a ja potvrdio da su to te? Na poslu sam, zatvorena mi foto laboratorijaPostavljena slika
