Pokusavsi vec neuspesno da nadmasim mog Vincenta SV-236 prvo sa jednim Musical Fidelity X-150 a zatim sa dva Gainclone DIY projekta, sad sam u potrazi za sledecim. Bacio sam oko na Aleph 5 pa me interesuje da li je neko imao prilike da uporedi ova dva? Da li se uopste Vincent pojavio negde u Srbiji? Ponestaje mi daha i novaca za bezuspesne DIY popushaje...Za one koji ne poznaju brand Vincent, ovo je link: http://www.vincent-tac.de/en/product-lines/tubeline/sv-236mk.html
  • Odgovora 225
soba , zvucnici , subjektivni utisak koliko wati je dovoljno ?
Zvucnici: Zaph Audio ZD5 i Hatt MKIIISoba 35m2, 60-100W.
iz ove fele ili Aleph 5 ili Krell KSA50a mozda jos bolje F4 u balanced modu - 100W/8 omaal' ti za to onda treba potentan preamp koji ima full swing zahtevan na zvucnicima , jerbo je F4 strujni buffer (izvinjavaj ako znas) potentan preamp - masala lampas ili Pumpkins gledista lakoce pravljenja ....... Aleph 5 , onda F4 ballanced , onda Krellne znam da li sam neko pojacalo zaboravio ....... al' ako i jesam setice se neko
Umjesto Aleph 4 - Aleph 2! skoro isto - samo u 2 kutije...(je li sada nick malo jasniji? :unsure: )
Hvala na korisnim prilozima, ali glavno pitanje ostaje: da li ce se nesto sa tog spiska uspesno uhvatiti u kostac sa kinesko-nemackom koprodukcijom, ili za zauzeti mesto na gomili medj' ostalim DIY popushajima?Taj gorepomenuti X150 - nije, nadam se, Musical Fidelity X-150?
Hmm! :unsure: Teško je govoriti o tuđim ukusima. Sve nabrojano su state of the art pojačala. Ne, X 150 nije MF.
Ok, o kojoj ukupnoj kolicini para pricamo (odokativno) kad je u pitanju Aleph 5 na primer?
Ovisi o više faktora! koliko toga možeš sam napraviti u vezi kutije, možeš li sam napraviti pločice ili ćeš ih kupovati, kakve su cijene trafoa kod tebe kad ti netko mota (kažu da je plitron odličan, ali na našim područjima nitko to ne kupuje nego ljudi naručuju u svom kraju izradu prema specifikaciji), kakvo napajanje ćeš napraviti sa kojim kondenzatorima...Sve u svemu ako možeš nekako na crno/sivo nabaviti hladnjake i sam (ili za nekoliko piva prijatelju metalcu) napraviti kučište već si prilično smanjio cijenu. Cijene materijala ovisno o tome kakve elemente koristiš bi mogle ići od 400 - 800 €. Moguće i više ako pretjeruješ, a možda je moguće nešto smanjiti (mada teško!) ako imaš dobre izvore.
PCB bih kupovao. Nije neka usteda kad ih pravim sam, a nikad ne mogu da ih napravim tako dobro kao profesionalci. Prepustio bih i posao oko kutije nekome, ali ovde u Belgiji ne znam nikoga ko to radi. Ako ima neki metalac u Bgd koji to ume lepo da odradi, molio bih za koordinate :unsure:, ionako planiram da dodjem kolima u julu.
Pa kraj živog Leonarda da tražiš majstora...
Ne znam čovjeka, ali prema fotografijama sa ovog foruma Leonardo je čarobnjak kad su metali u pitanju. Kao da je Cromov izaslanik na zemlju, samo što više ne kuje oružje nego kutije za pojačala! :unsure: A ako ti nije na ruku imaš na "hifi2000" gotovih kutija koje ne koštaju ruku i bubreg. Proguglaj "hifi2000", pa pogledaj pod "pessante dissipante".
150w disipacije po kanalu nije mala stvar ; ne znam da li ijedna kutija HIFI2000 ima tako velike hladnjake
Ne mogu sad pronaći na toj stranici podatke o Cw. Ako se dobro sjećam, najveća od njih (5U, 500 mm) ima mogućnost odvođenja 300+ W. Cijena je oko 190€.
Evo ga C/W:Pesante dissipante 05/500N 5U 10mm BLACKwith 10mm BLACK frontal panel Description:Formato: 5 Units 1x Frontal Panel in aluminium 10mm oxidised black 450 mm1x Back in metal painted black anti-scratch4 Lateral Heatsinks 250mm oxidised black C°/W 0,112x Covers in metal painted black anti-scratch Width: 450mm internal 360mmDepth: 500mm Internal height: 210 mmDa li da planiram skidanje radijatora iz dnevne sobe po instaliranju Alepha? :unsure:Ili jos bolje, da ga ukljucim u sistem centralnog grejanja kao ispomoc kotlu :D
Evo ga C/W:
Description:
Formato: 5 Units
nećete morati da ga uključujete u sistem ,biće dovoljan on sam!Postavljena slika
prelistaj oglase by stein ili ga kontaktiraj na ppon je maltene napravio A5 , ali j odustao ;vidi sa njim sta ima .
Elem, treba mi jos par saveta za: 1) online izvor za PCB2) specifikacija trafoa
Možeš vidjeti kod Steina što ima, a ako nema vidi ovo:napajanjepločiceSamo da napomenem, možda ti netko sa ovog foruma kaže koju stručniju o tome valjaju li stvari sa linkova!
