F5
stein
OK. Prvi put kada sam čitao nisam vidio post 17.Inače ovo prikazano na slikama je najgori mogući način vođenja zica po pojačalu. Grounde koji idu od pločica do buksni svakako treba najkraćim putem dovesti do najblize zajedničke točke (ne spajati), pa onda ih međusobno ufrkati do buksni. Tako se izbjegava indukcija transformatora u zatvorenu petlju grounda. Kabeli koji idu od chincheva do pločica trebaju obavezno biti oklopljeni.Ovo rjesenje koje predlaze Impuls isto moze proći iako se meni osobno ne sviđa zato sto se debalnsiraju ulazni kapaciteti i otpori (induktivnost).Nadalje ovo sto sam prije predlozio također treba napraviti.
  • Odgovora 436
Brujanje je posljedica nedovoljne filtracije u napajanju. N....
Pardon me, 8x33mF=264mF po kanalu. Ostalih 2x50uF(motor run) i boranija i da se ne računa.
.... :P
I kao sto rekoh, odvajanjem dveju spojenih masa unutar predpojačala, problem nestade.
Fazon je da sada svaki kanal ima potpuno zasebnu masu od trenutka kada uđe na buksne predpojačala, pa sve dok ne napusti pojačalo snage. Pretpojačalo (za neupućene) ima potpuno odvojene ispravljače i čista je dual mono izvedba. Uglavnom, vise nema nikakvih čujnih smetnji.
Kazu da slika vredi vise od 100 000 reci ... pa evo ondak malo slika ... - ovako ne valja : :Ppost-7-1241289242_thumb.jpg - evo kako bi se ovaj problem zatvorene petlje mase mogao resiti : :Ppost-7-1241289142_thumb.jpgodnosno : ;)post-7-1241289275_thumb.jpg A Stein ;) je vec napisao kako to resiti kad je dual mono izvedba ... ;);)
.... :P
He he smij se smij. I ja ću....
1. / Taj motor run ti je onako kako je na fotografiji nosi vise stete nego koristi
2. / Moze
2. / Moze
Stein, super si ti to uradio i nema nista da mu fali, samo se poigraj jos malo sa zicama, a ko misli da je velika induktivnost u napajanju carobno resenje svih problema neka se zagleda malo bolje u Tompsonov obrazac...
I,.... što je pisac htio kazati?
Da nema besplatnog rucka - kompleksna reaktansa CLC filtera (uz parazitne reaktivne komponente svih elemenata) donosi citav niz novih problema (ne bih ovde da elaboriram, pun je net istrazivanja na ovu temu) i opet trava u tudjem dvoristu nije zelenija, samo je druga nijansa zute u pitanju. Nema jednog, savrsenog, resenja za svaki problem (kao kad imas cekic u ruci pa ti sve lici na ekser) - najbolje sto mozemo da postignemo je optimalno resenje za konkretnu situaciju, a CLC to nije kad se radi o F5 :P i nema ljutis, ok? :P
Ja tebe nista ne razumijem. Najprije si postavio tezu o "rjesavanju svih problema" pa onda daje
....Ako pričamo o nusproduktu, to je u ovom slučaju toplina koju proizvodi zavojnica, u odnosu na slučaj bez nje....
Ako je rec o toplini, otpornici se (najcesce) mnogo vise greju od zavojnice....
ne zalazeci sad u duzinu zica u Steinovom ampu - slusno je dokazano da kod F5 i kod Babelfisha (improved Aleph J hehe ) - uz dovoljnu kolicinu mF - cisti C filter zvuci superiornije od CRC , pa cak i CLC ;to pod uslovom - da je na pravo mesto dodata baterija motor run kapaciteta , i onda sa tim vrseno uporedjivanje .zvucnici u pitanju su bili dovoljne osetljivosti da bi se culo da li ima povecanog cujnog bruma .... a Duncan PSUd nema zamerke.ono sto cu ja licno da probam kod sledeceg SS ampa A klase je (ponovo , jer sam probao svojevremeno sa neadekvatnim spulnama ) filter sa prigusnickim ulazom ;ne sumnjam da ce biti dobro , jer sam sam sebi vec dokazao isto kod ceveta ..... ali jos ostaje da se dokaze da li ce biti bolje od najprostijeg C filtera .sve je to borba za kompromis - u ovom slucaju sto niza unutrasnja otpornost izvora , a sa druge strane teznja za sto manjim ripple-om . :P najbitnije je da smo mi svesni toga ...... a sta cemo na kraju uciniti zavisi od kojecega ...... kod nekoga cak i od mesta u kutiji :P
....ono sto cu ja licno da probam kod sledeceg SS ampa A klase je (ponovo , jer sam probao svojevremeno sa neadekvatnim spulnama ) filter sa prigusnickim ulazom ;....
Mislis, L odma' posle grec-a pa tek onda C ?
naravno ;faktor za DC je onda negde oko 0,9trebaju momacke spulne za A SS , ali ako se isplati kao kod ceveta i malostrujnih SS sklopova , onda se isplati svaki gram bakra i gvozdja
E sad, kako tko sto čuje je posebna priča. Svakojakih iskustava sam se naslusao tako da mi je priča o tuđim slusnim iskustvima potpuno besmislena. Prema shemi F5 filtracija mu ne bi skodila. Dapače, ovako gol je poprilično izlozen kvaliteti lokalne elektrodistribucije.Inače ja najče
Inače ja najče
Neka se pisu iskustva, to je dobro, a sad koja ću ja uzeti za mjerodavna druga je stvar. Selekcija je neminovna. Audiofili su skloni senzacionalizmu i mistificizmu, da ne kazem fetisizmu.Dragocjenija su mi losa iskustva od hvalospjeva.I ja ću napisati svoja iskustva pa tko voli nek izvoli.... :P
Inače po replyu izgleda mi da ne percipiramo zavojnicu u napajanju na isti način. Za mene je ona isključivo dio niskopropusnog filtera u kombinaciji s kondezatorima, dok se kod ostalih ovdje vise podrazumjeva kao zaliha energije tj. baterija.Stoga je po pitanju filtracije za mene svejedno radi li se napajanje sa zavojnicom za jedan ili dva kanala. Efekti filtracije u oba slučaja izgledaju isto.
zavojnica u pravom filteru i ne sme biti nista drugo do deo NP filtera ;stoga i jeste sasvim normalno sto si napisao CLCC .sad sto po DIY forumima vrlo cesto dodje do resavske skole , pa se prepisuju kompromisna resenja kao bogom dana , to je sasvim druga stvar .primer ti je Hiraga 8W gde je cak i Jean stao stavljati accu , umesto propisnog cap multiply-era ...... a verovatno je i on kopirao nekog drugog japanca :P
