BANAT Napisano Septembar 20 #1 Napisano Septembar 20 Uz dozvolu gospodina Aleksandra B. iz Rusije objavljujem sheme jednog njegovog jednostavnog hibrida koje je u jednom Ruskom vidjenijem audio casopisu dobilo veoma visoke ocene kvaliteta , pa ko hoce i ima vremena moze da ovo sklopi jer je shema 100% proverena , ps, postoji i varijanta isto ovog hibrida ali bez globalne negativne povratne sprege dovedene u kolu druge resetke ulazno-pobudne 6P14P(EL84) lampe . grone, Ikaro, Vix and 2 ostalih je reagovao/la na ovo 3 2
NIXIE Napisano Septembar 21 #2 Napisano Septembar 21 (izmenjeno) Pitanje za tube gurua, imam 6E5P umesto EL84. Mislim da bi moglo to da se koristi, možda je malo veće pojačanje al nebitno. Imam neke trafoe koji bi pasovali, a uskoro ću imati i te mosfete. Izmenjeno Septembar 21 od NIXIE
BANAT Napisano Septembar 21 Autor #3 Napisano Septembar 21 Nixie licno nemam iskustva sa 6E5P lampom ,sa druge strane znam je gdin.Aleksandar B. probao razne lampe na ulazu tog hibrida i da je na kraju uvek najzadovoljniji zvukom bio sa 6P14P , bilo da je kao na shemi bila vezana kao pentoda gde se GNFB dovodi na g2 ili pak vezana kao pseudotrioda gde pojacalo radi bez GNFB, inace je zvuk ovog pojacala opisan kao zvuk najboljih lampaskih SE pojacala, gde je na merenjima THD spektra dominantan H2 harmonik ,malo manje H3 , dok ostali harmonici znacajno zaostaju , negde imam te spektrograme pa kada ih nadjem objavicu ih svakako . NIXIE and LightMatic je reagovao/la na ovo 2
BANAT Napisano Septembar 21 Autor #4 Napisano Septembar 21 Tacnosti radi hteo bih da pojasnim da na prilozenim shemama svi naznaceni otpornici koji imaju slovo K ispred sebe podrazumevaju Ohmske vrednosti , primera radi R7 & R10 =K10=100 Ohma , R8 & R9 =K30=300 Ohma ,...
NIXIE Napisano Septembar 21 #5 Napisano Septembar 21 (izmenjeno) To sam shvatio. Imam puno delova za ovo, trafoe, praktično sve osim EL34, zato pitam. Imam i hladnjake, zatim imam dva para 2SJ50 i 2SK135 od pre više decenija, sklopim na dasci pa ako bude dobro, možda vidi i neku kutiju nekad. Čemu služe ona 4kom 1R u napajanju mosfeta? CRC filtracija? Bilo jer problema sa brumom izgleda mi. Izmenjeno Septembar 21 od NIXIE Vix je reagovao/la na ovo 1
BANAT Napisano Septembar 21 Autor #6 Napisano Septembar 21 Mislis sve osim EL84 ? , ti 1R otpori sluze u sklopu CRC filtracije ali ujedno i kao merne tacke za podesavanje mirne struje izlaznog stepena snage .
NIXIE Napisano Septembar 21 #8 Napisano Septembar 21 (izmenjeno) pre 38 minuta, BANAT reče Mislis sve osim EL84 Da, da, lapsus. Tek EL34 nemam. 1R mi deluje previše, uradiću simulaciju, povećati elektrolite preko svake mere, to barem nije mnogo skupo. Pločica napajanja za F7 ima kod Kineza, to pasuje i za ovo, 12 x 22000uF 35V i lagani CRC sa 0,33oma. Izmenjeno Septembar 21 od NIXIE
Vix Napisano Septembar 21 #9 Napisano Septembar 21 Kolika je disipacija na izlazu, kontam trebaju li veliki hladnjaci ili mozda ne?
NIXIE Napisano Septembar 21 #10 Napisano Septembar 21 (izmenjeno) Zavisi koliko ga gurneš u A klasu, za ove mosfete da dobro sviraju minimum je 150mA. Što više, to bolje, ali raste i brum u napajanju. Imam neke relativno male hladnjake izbušene za TO3, znači 250mA možda izdrže, ne više. Prvi watt na 8oma je u A klasi, ostalo nije. Izmenjeno Septembar 21 od NIXIE Vix je reagovao/la na ovo 1
NIXIE Napisano Septembar 21 #11 Napisano Septembar 21 (izmenjeno) Sad se setih da imam dve Ruske 6V6GT (6P6S), to mi deluje kao dobra zamena za EL84. Ne znam samo ima li gaina dovoljno, verovatno ima kad radi kao tetroda. Nekako mi ipak draža 6E5P, a njih imam više komada, ali tu može biti preveliko pojačanje. Izmenjeno Septembar 21 od NIXIE
BANAT Napisano Septembar 21 Autor #12 Napisano Septembar 21 1 hour ago, NIXIE said: Zavisi koliko ga gurneš u A klasu, za ove mosfete da dobro sviraju minimum je 150mA. Što više, to bolje, ali raste i brum u napajanju. Imam neke relativno male hladnjake izbušene za TO3, znači 250mA možda izdrže, ne više. Prvi watt na 8oma je u A klasi, ostalo nije. Tako je, jer je linearni izlazni stepen snage originalno podesen da radi u AB klasi, sto podrazumeva relativno malo generisanje toplote . Vix je reagovao/la na ovo 1
BANAT Napisano Septembar 21 Autor #13 Napisano Septembar 21 44 minutes ago, NIXIE said: Sad se setih da imam dve Ruske 6V6GT (6P6S), to mi deluje kao dobra zamena za EL84. Ne znam samo ima li gaina dovoljno, verovatno ima kad radi kao tetroda. Nekako mi ipak draža 6E5P, a njih imam više komada, ali tu može biti preveliko pojačanje. Svakako da mozes probati sa raznim pentodama odnosno sa raznim mlaznim tetrodama ,bilo da su vezane pentodno ili pak pseudo-triodno, ali kada ih vezes kao pseudotriode moras da pazis da ne preopteretis g2 elektrodu . NIXIE je reagovao/la na ovo 1
BANAT Napisano Septembar 21 Autor #14 Napisano Septembar 21 (izmenjeno) 1 hour ago, Zen Mod said: to je bolje zameniti sa 0R1 Po mom misljenju mozda bi bilo dobro da se u napojnom bipolarnom delu upotrebi neka po dimenzijama manja Low-RDC common mode prigusnica , mislim da u tom slucaju ne bi trebalo da se upotrebe preterano velike kapacitivnosti za 4 komada filterskih elektrolita . Izmenjeno Septembar 21 od BANAT
NIXIE Napisano Septembar 21 #15 Napisano Septembar 21 Zanimljiva je šema, tako da je uzeto u razmatranje. BANAT je reagovao/la na ovo 1
