Bogdan08 Napisano pre 3 časa Autor #23 Napisano pre 3 časa (izmenjeno) 32 minutes ago, Zen Mod said: samwha je , generalno, za koplje/dva kvalitetnija od aishi pa i jamicon Ja jos mislio da je obrnuto. Elwa su ok kondenzatori za tu svrhu (taj unitrin muzicki stub) ali posto su stari treba probati sa drugim, ne isplati se neke preskupe pa je daj sta das U sustini mi je reprodukcija i najbitnija. Imam tih kupovnih kaseta koje su lose same po sebi, snimio par komada sa gramofona iz radoznalosti Izmenjeno pre 3 časa od Bogdan08
Bogdan08 Napisano pre 3 časa Autor #24 Napisano pre 3 časa 18 minutes ago, krca44 said: Evo ovde imas detaljne tekstove o servisu i kvalitetu rada mnogih dekova : https://zokiaudio.com/?lang=sr Problem sa dekovima je sto su troglave mashine sa cenama otisle dodjavola, one koje su u svoje vreme bile visoka klasa od recimo 1,200 DEM tipa Akai GX-75. Kazu Onkyio da je dobar od onih manje poznatih mada verujem da su i tu cene preterane. Ma da nagruvali su cijene do bola, a onkyo neki blate neki hvale. Sad aj znaj koje je od ta dva. Bila je stranica poput te za dekove za gramofone. To je od velike pomoci
Zen Mod Napisano pre 2 časa #25 Napisano pre 2 časa 41 minutes ago, krca44 said: Problem sa dekovima treba biti realan ......... troglavi dek, bilo koji, a narocito dekovi visoke klase ........ to je posao za majstora sa kilometrazom i priborom za posao nije da se ucis na njima krca44 je reagovao/la na ovo 1
Bogdan08 Napisano pre 2 časa Autor #26 Napisano pre 2 časa (izmenjeno) 15 minutes ago, Zen Mod said: treba biti realan ......... troglavi dek, bilo koji, a narocito dekovi visoke klase ........ to je posao za majstora sa kilometrazom i priborom za posao nije da se ucis na njima O njima nisam ni pomisljao. Ozbiljan je to posao, riz je otprilike kako sam ja zamisljao dek kad sam krenuo u to. I sa priborom sam ja tanak. Moram kupiti onaj mali tester komponenti makar. Osciloskop neki polovan da valja ima da se nacekam da nakupim. Kad bi uzimao neki japanac tezim ka tome da bude slican ovom rizovom. Nadam se da cu uspjeti da ga nastelujem kad sredim kondenzatore Izmenjeno pre 2 časa od Bogdan08
