PY88 - AC : Strujno-Serijsko Grejanje ?
krca44
pre 8 minuta, Zen Mod reče
ono, hoces ako imas kilometrazu ..... al tesko da u tome imas
Nemam, jasno trebace neke probe niti ocekujem da zaista sve bas proradi iz prve 100%.
Samo kazem idem polako, kad mi bude jasno sta mi treba, korak po korak.
Po nekoj mojoj proceni projekti koje zelim da realizujem trajace 1-3 godine i sigurno jos godina za merenja, slusanja, finalizaciju na kraju.
Juce sam saznao nesto sto mi je bilo nejasno, sledece je neka proba.
Mozda se i desi ubrzo jer projekt koji bi vec trebalo da realizujem jeste AD1865 R/V izlaz na cevi sa buffer-om.
Kalkulacije su uradjene, stepen pojacanja ce da radi, CF...... je na razmatranju jos uvek, tek treba da probam kako bi izgledalo / radilo sa jos nekim cevima koje imam i da presecem "Gordijev cvor".    Delova ima za sve sem trafo za HV sa PY88. Ok, nemam induktor. Nemam ispravnu pcb za Shunt reg ( ali nema veze, ovo moze ptp za probu, tranzistori su jeftini i kupovani po 10 kom ).
Mozda nabavim par 6N6P ili 6N8S ili 6N1P, skoro sve cevi koje imam su za relativno plitak bias ( -1,5 do -2-3 , imam samo jednu koja moze dublje ali nju cuvam .... za drugo ).  Mozda probam pojacanje i CF sa ruskom 6S3P-EV.... eto to je zavrzlama jos neko krace vreme.
