mutayu Napisano Avgust 13 #111 Napisano Avgust 13 1N4148 nije adekvatna zamena za svaku poziciju. Ako ce da posluzi za probu u redu ali ako menjas trajno definitivno nabavi 1N4448.
Bogdan08 Napisano Avgust 13 #112 Napisano Avgust 13 Bitno mi je samo da utvrdim da li je to pa je kasnije lako nabaviti sve potrebno. Ako ona ne moze da utice na zvuk vec samo na vu metar onda trazim dalje kvar
Zen Mod Napisano Avgust 13 #113 Napisano Avgust 13 lako je otkaciti kolo vumetra i cuti da li krade signal a sto se tice diode za vu - tip uopste nije kritican za tu svrhu
Bogdan08 Napisano Avgust 13 #114 Napisano Avgust 13 Propitao sam originalne, sve daju OL kad se obrnu pipalice, a ovako 3 komada su od 530 do 540, samo jedna ima 518 drop, ali smatram da je i ona u toleranciji. Otpornici svi cakum pakum. Sad proba pa da vidim dalje kako i sta
Bogdan08 Napisano Avgust 13 #115 Napisano Avgust 13 (izmenjeno) Isprobana sklopocija, opet isto. Kad okrenem ovaj 3 pin konetkor sa slike onda se prebaci u drugi kanal i glasniji zvuk i jaca skala vu metra. Zice do tog 3pin idu od ovog konektora sa ploce preampa. Ne znam ima li neki nacin da bypass potenciometre, jer sem njih vise nista nije ostalo sto bi moglo biti neispravno Ps. kada balance prebacim na jedan kanal drugi se cuje blago, najvise na visokotoncu, sa oba je tako Izmenjeno Avgust 13 od Bogdan08
Zen Mod Napisano Avgust 13 #116 Napisano Avgust 13 zakljucak - razzlika u jacini kanala je u preampu?
Bogdan08 Napisano Avgust 13 #117 Napisano Avgust 13 (izmenjeno) 22 minutes ago, Bogdan08 said: Ps. kada balance prebacim na jedan kanal drugi se cuje blago, najvise na visokotoncu, sa oba je tako 3 minutes ago, Zen Mod said: zakljucak - razzlika u jacini kanala je u preampu? Izgleda da je tako, vodove na ploci sam prekontrolisao detaljno, sem potova nista vise ne bi trebalo biti problem Izmenjeno Avgust 13 od Bogdan08
Zen Mod Napisano Avgust 13 #118 Napisano Avgust 13 pitanja: - da li ti uopste koristis tu boju tona? - na koliko sati (polozaj) stoji volume pot za vecinu tvog slusanja ?
Bogdan08 Napisano Avgust 13 #119 Napisano Avgust 13 Za volume pot zavisi, ako je sa gramofona max malko preko pola jer je glasno dosta. Ako je sa line in onda ako je sa mobilnog odem i preko 2/3 a ako je sa deka ili kompa ili neceg treceg opet kao sa gramofona. Za boju tona ne shvatam najbolje, to podesim uglavnom po potrebi ali je najvise i bass i treble na 2/3
Zen Mod Napisano Avgust 13 #120 Napisano Avgust 13 ideja - ostavis aktivnu samo phono, izbacis sve sto je line prakticno - na selektoru imas phono i line ulaz, i sa selektora vodis direktno na vol pot i onda na STK stepen u toj skalameriji line stepen sa bojom samo cini vise stete nego koristi probaj, pa ostavi sta vise volis - "pasivu" ili taj originalan krs
Bogdan08 Napisano Avgust 13 #121 Napisano Avgust 13 Uopste nije losa ta ideja, jedino mi ostaje nekako da izvdim balance pot jer se sad poceo i da skripuce, pa da rotiram kanale i ako je on, naci sta pase pa ostaviti original, ako ne onda bataliti jer se vrtim oko toga a ne ide posao. Jel mi onda ostaje linijski ulaz ako bi preradio tako kako si rekao
Zen Mod Napisano Avgust 13 #122 Napisano Avgust 13 naravno da ostaje linija kao sto rekoh, aranzman je: phono preamp i line (direktno sa input konektora, bio ti petopolac ili ako si stavio chincheve) idu na selektor (preklopnik), odatle ide na VOl pot , odatle ide direkt na STK modul sta nije jasno? jbs balance, izbacujes sve to sa ostatkom tzv. preampa
Bogdan08 Napisano Avgust 13 #124 Napisano Avgust 13 (izmenjeno) 16 minutes ago, Zen Mod said: sta nije jasno? Sve jasno sefe Balance ce probam samo jer me interesuje oko cega sam se zajebavo 2 dana. Ovako kad ga preradim, samo se bojim da ne bude pretih, jer mi je kad prikacim u komp sa petoploca bude mnogo tisi od preampa koji imam za ove druge gramofone. Ono realtek line in moram na 100 roknuti da bi dobio efekat kao sa ovim ili ostalom opremom na 45 Izmenjeno Avgust 13 od Bogdan08
Zen Mod Napisano Avgust 13 #125 Napisano Avgust 13 lako je korigovati gain STK stepena obrati paznju na vrednost pota 500K je zaostatak iz prastarih vremena, a evidentno RIZ junaci nisu ukljucivali mozak, ni za ono sto su lako mogli i trebali
Bogdan08 Napisano Avgust 13 #126 Napisano Avgust 13 Preradicemo i to, samo moram da nabavim dupli pot od 25K
Bogdan08 Napisano Avgust 13 #127 Napisano Avgust 13 (izmenjeno) Nakon jos par sati zajebavanja oko preampa, dizem ruke od njega. Okreci zice vijaj tamo vamo, jedna strana 500k pota 345 a druga 409k, a kad obrnes opet nije to to 2 hours ago, Zen Mod said: obrati paznju na vrednost pota Jel bi mogao ubaciti za volume neki od ova 3 sa preampa sto su 50k LIN za prvu ruku, dok ne pribavim 25k. Sad kolko me ovo iznerviralo odma da ga ukinem i da napravim ovo kako si rekao Izmenjeno Avgust 13 od Bogdan08
Zen Mod Napisano Avgust 13 #128 Napisano Avgust 13 mozes lin ali ce ti naglo biti glasno dakle privremeno
Bogdan08 Napisano Avgust 13 #129 Napisano Avgust 13 7 minutes ago, Zen Mod said: mozes lin ali ce ti naglo biti glasno Skontam da imam u starom ampu 50k log, trebao bi da bude bolja opcija od ovoga. Jel moze jos malo instrukcija u vezi dzekova sa preamp ploce, jel samo da ih otkacim ili da odlemim odredjene kablove, i kako da ostanu vu metri, ako treba sta od slika unutra reci da slikam
Zen Mod Napisano Avgust 13 #130 Napisano Avgust 13 jbga, ajd gledaj malo semu pa onda unutrasnjost sprave, jedno dva-3 dana domisljatost i razumevanje, mora elbow grease, ne moze to drugi da te nauci
Bogdan08 Napisano Avgust 13 #131 Napisano Avgust 13 14 minutes ago, Zen Mod said: ne moze to drugi da te nauci E tu se slazem, al dzabe sve kad ja napravim bombu od toga. Sad se sprdam sa sobom sta mi je prosle godine bilo komplikovano i za elektroniku i za keca al valda to tako mora
Bogdan08 Napisano Avgust 13 #132 Napisano Avgust 13 (izmenjeno) Ipak nije bilo boom Vrv je do 50k pota sto je malo tise kad se ukopca mobilan, sa kompa moze da tresti. A LK distorzija izlazni stepen tako da sutra razbucavanje onih bakarnih zica i oba chipa nova a ovi neka stoje Ipak su se kudikamo porabnali kanali i malo se probistrio i zvuk, ipak je taj preamp bottleneck za nesto sto ima potwncijala, ali isprobacu oba scenarija Izmenjeno Avgust 13 od Bogdan08
