Refleksna cev
radomir
Napisano (izmenjeno)
Amazon.com: uxcell 50mm x 122mm Speaker Port Tube Subwoofer Bass Reflex  Tube Bass Woofer Box 1pcs : ElectronicsOrder the Precision Sound 3" flared bassreflex port kit - SoundImportsBass Reflex Port Tube – 58mm | KJF AudioAmazon.com: uxcell 100mm x 160mm Speaker Port Tube Subwoofer Bass Reflex  Tube Bass Woofer Box Port Tube Vent : Electronics
                 1                                        2                                       3                                          4
Имам на МЛТЛ звучној кутији цев као на слици 1. Да ли има смисла заменити је са неком од ових које су на сликама 2, 3, 4?
Да ли би тиме појачао звук који долази из цеви?
Izmenjeno od radomir
  • Odgovora 9
                 1                                        2                                       3                                          4
Ako može info gde ima za nabavku 2 ili 4... Hvala :)
pre 25 minuta, ManicP reče
На купујем продајем нешто мало и Али експрес. Али ја бих пробао да импровизујем нешто за пробу, ако њихова уградња уопште има смисла. То покушавам овде да сазнам. Ваљда ће неко помоћи.
pre 11 minuta, чика-Брка reče
ugradnja druge bas refleks cevi umesto originalne
ti je 100% lov u mutnom.
najiskrenije.
Оригинална је Ф 50,8 мм а дужина 100 мм. Може ли некако да се прорачуна еквивалентна? На пример ако би била исте дужине и запремине.
Ako je kutija nekog komercijalnog proizvođača, ne diraj ništa.
Ako si sam pravio, igraj se po volji, ekperimentiši ;)
Ako si voljan, WinISD skini, unesi parametre bas drajvera, unesi parametre kutije, pa se igraj do mile volje.
pre 21 časa, Aleks reče
Сам правио.
Зен Мод нацрт.
Динаудио Езотек 20вв75.
Ради баш добро. Али...
ne diraj TL cev, nego se igraj kolicinom ispune unutra
zadata kolicina je "samo" rezultat simulacije i podrazumeva se da se moze podesiti za tvoj prostor, obicno -10%/+20% od pocetne gramaze
MLTL ne radi kao bass reflex, gde cujes znacajan doprinos output-u same BR cevi
kod MLTL je taj doprinos daleko manji ........ ne obracaj paznju na to sto cujes od samog otvora, nego slusaj celu kutiju
pre 18 minuta, Zen Mod reče
Примио к знању.
