Pozdrav svima, imam jedno pitanje, imam jedan mali problemčić sa gore navedenim pojačalom. Pojačalo izgleda kako spolja tako i iznutra kao novo, s obzirom na godine, ali ima jedan problem. Kad se kucne o sto na kojem stoji, pojačalo ostane uključeno ali jako pukne u zvučnicima. U čemu je problem?  Ako nešto nisam ispoštovao u vezi forme pisanja i u vezi foruma, prebaciću negde drugde pitanje. Hvala unapred.
revitalizacija
znaci, na sto, provera svih kontakata, elektrolita, sumnjivih lemnih mesta
dakle, redovan servis logican za godine
koji god servis to da preuzme, dogovoriti unapred maksimalno mogucu cifru
to je od serije pojacala koja su nightmare za popravku - gomila mediokritetnih preklopnika, kilometarski zicani vodovi, konektori koji vole da oksidisu ......
Napisano (izmenjeno)
Ima neki loš lem negde, možda kontakt neki. U svakom slučaju ovo što je Zen rekao, da ne bude kakve štete. E sad što je komplikovano napravljeno, to će da košta ako nije nešto trivijalno tipa nekoliko loših lemova ili neki kontakt. Na skikama se vidi da je izlazno pojačalo sa STK kaolima. Imao sam par slučajeva davnih dana gde je unutar STK kola nožica izgubila kontakt, isto se tako manifestovalo. Tu opravke nama, samo zamena STK ako može da se nađe, a sad dominiraju Kineska kopije, mrka kapa ako je taj slučaj.
Izmenjeno od NIXIE
Ok, hvala na odgovorima. Probaću da ga pregledam kad budem imao vremena, pošto ne poznajem nekog dobrog majstora u kog bi imao poverenje da ga ostavim na popravku.
Prvo proveri lemove oko STK lupom i jakim svetlom. Zatim drvenim ili plastičnim nekim delom, štapićem. pritiskaj polako PCB uz nožice STK. Ako su lemovi dobri a puca u zvučnicima, onda je verovatno unutra popustilo.
Danas sam probao malo da čačkam po unutrašnjosti, sve moguće žice, konektore, kondenzatore i ostale stvari i sve je ok, sem izgleda stk. Kad malo kucnem po hladnjaku pukne u zvučnicima...
Ne znam šta da ti kažem, to je taj problem izgleda. Ako nisi siguran nosi nekom iskusnijem.
Što se STK tiče, vidi koji su pa proveri u Beli elektronik imaju li i pošto. Samo to uglavnom nisu originali, tako da je to obično mačka u džaku. Možda valja, možda ne. Malo mi sumnjivo da su oba otišla, obično jedan ne valja?
Izmenjeno od NIXIE
Konstatovano je da je problem u zoni STK, pa nema potrebe više za tom vrstom probe koja ne vodi popravci. Samo dodatnu štetu može da napravi.
Osloboditi štampanu ploču na kojij se nalaze STK ili prići sa donje strane, gde su lemna mesta i proveriti lemove STK kola i stanje same štampe da nije došlo do pucanja i naprslina prigodom nekog recimo pada i rasklimavanja hladnjaka.
To kuckanje vodi više ka spaljivanju zvučnika i većoj šteti u pojačalu, pošto takvo izbijanje kompromituje i interne zaštite.
NIXIE hvala za manual ali već imam, a što se otvaranja i oslobađanja ploče tiče, radim na tome... Javljam dalje detalje ako nešto otkrijem.
Za probe stavi otpornike 22oma 10W žičane (27, 33 i slično) na red sa zvučnicima. Poželjno je imati neke krš zvučnike za takve stvari. :laugh1:
Samo prvo da odsisa stari i onda udari nov lem na čisto. Ako samo dodava, može uskoro da se ponovi problem.
  • 2 nedelje kasnije...
