Kontaktor (pomoćna sklopka) zuji
NIXIE
Imam kontaktor 4x10A NO - 220V AC je špulna, koji malo zuji, malo ne,  kako kad uhvati. Isključim pa uključim i ne zuji više, ali posle par sati počne opet malo da se čuje. Drugi komad isti takav je nečujan.
Kontaktor je nov, dodirne površine kotvi elektromagneta su ravne i potpuno čiste.
Da li smem da na donju (fiksnu ) površinu kotve elektromagneta zalepim tanku gumu (0,5mm debljine) da to sprečim?
Da li može da mu pregori špulna ako ubacim prorez u magnetno kolo?
@NIXIE
Obrati pažnju...
Na ovaj način se relej napaja DC strujom i ne može zujati kad ostari, uključuje iisključuje jednim jasnim "klik" i to je to, i ne treba mu dodatni snubber jer ga već tako ima.
Na slici imaš R1 koji je 2W. To je zbog robusnosti na udarne struje i njegovog maksimalnog veka, inače neće grejati ni malo.
Kondenzator C2 se dimenzioniše na sledeći način:
- Kada kupiš relej, kroz ampermetar mu priključiš špulnu na 230VAC i izmeriš na primer 6mA. Njegova sumarna otpornost (reaktivna + aktivna) je 230V/6mA=38K3 na primer, i na reaktivnu komponentu se veoma računa kod tih AC releja.
Za pogon njegove špulne je potrebno dakle tih 6mA, bili oni naizmenični ili jednosmerni jer je mehanička sila na kotvi jednaka broju ampernavoja špulne.
Potom izmeriš ommetrom čistu termogenu otpornost špulne, i na primer ona bude recimo 6Kohm.
Da bi razvio 6mA kroz tu otpornost trebaće ti 6Kohm * 6mA= svega 36VDC.
(ovo je samo primer, sve zavisi od vrste releja, odnos reaktivne i aktivne otpornosti špulne, ali metoda ti je jasna)
Staviš za C2 na primer 100nF i uključiš ono što sam nacrtao u 230V. Ne brini, i ako nije baš tačno dimenzionisan C2 za početak, ništa posebno se neće dogoditi. Releji su "životinje" i imaš hladno par minuta vremena da opušteno izmeriš DC napon koji je sada na špulni. Potom ako treba smanjiš ili povećaš vrednost C2 tako da namestiš DC napon na špulni u granicama od oko +-20% od izračunate gornjim primerom.
C2 možeš dimenzionisati tako da relej uključuješ na 230VAC ili pak na 400VAC, gde više baš ni na koji način ne zavisiš od bedne nule i ne treba ti nikakav pomoćni trafo :-).
Prigodan relej sam ti našao kod Sah elektronik za 1.4eura:
http://www.sah.rs/SklopnaTehnika/Relei.html#AS704
Model MY3 230VAC. Kontakti su mu moćni i mogu prekidati bez problema 400VAC, i taj relej može uključivati više od kilovat snage trofaznog ispravljača.
Možeš uzeti na istom mestu i podnožje za njega ili lemiti direktno. Relej je industrijski, pouzdan i namenjen za mnogo surovije uslove rada nego kod tebe. Korišćenjem takvog možeš očekivati da ti traje veoma veoma dugo...
Izvor, Macola
ninja_relej.pdf
Izmenjeno od Beli_Ninja
pre 40 minuta, Beli_Ninja reče
Obrati pažnju...
Lepa ideja. Te su mi sklopke u pojačalu, na izlazu za zvučnike u sklopu DC zaštite. Ima to da prepravim na DC to je najlakše. Imam tu i neko napajanje 24VDC. Možda se potrefi da radi.
  • 9 months later...
Uzeh malo da se igram sa sklopkama. Izmerio struju kalema na 230AC dođe oko 19mA RMS. Omski otpor kalema je 1190oma. Probao na ispravljač 24VDC (oko 20mA struje) i neće da radi. Mora veći napon tj. struja očigledno.
Izmenjeno od NIXIE
Ja sam ih sila porasturao i mislim da one koje su za ac neće lepo da radu na dc tj treba veći napon nego što je nazivni zato što se špulna pomera i menja induktivitet što za ac nemari a za dc zeza, da kažem inicijalna struja treba da je velika da pokrene špulnu i  feder
Špulnu od 230 ac će da drži i 24 vdc ali ne može da privuče
Znači ovako stoje stvari, kad je otvorena sklopka induktivitet namotaja je samo 1.4H. To cimne dobru struju i privuče kotvu brzo na 230VAC. Kad se magnetno kolo zatvori induktivitet skoči na 16.5H i struja opadne nekoliko puta,  ali ipak ne toliko da otpusti kotvu već samo da malo zujka.
U DC slučaju struja mora biti velika toliko da savlada oprugu i privuče kotvu ali kad se to desi struja i dalje ostaje velika, namotaj predviđen za AC se greje mnogo i izgori. To mi liči na kraj eksperimenta. Doduše, ne čuje se ni malo, to sam realizovao uspešno.:sarcastic_hand:
Izmenjeno od NIXIE
