Stasis - reinkarnacija sa izmenama
Beli_Ninja
gledaj samo da ih uparis sto blize nameravanoj statickoj struji i bice to sve OK
ako budes imao viskova, ponudi ovde na vorumu, da se raskurtalises
naravno , matchujes samo unutar polariteta, no way da ih matchujes N to P
1 minute ago, vladd said:
Da, dobar je Eliot, i treba ti samo pribliznost tranzistora, ne i precizne karakteristike.
Ali mogao bi da nas obogatiš jednom temom gde ćeš opisati metod merenja koji si pomenuo. Mnogo nas bi ti bilo zahvalno :pivo:
2 minutes ago, Zen Mod said:
1. gledaj samo da ih uparis sto blize nameravanoj statickoj struji i bice to sve OK
2. ako budes imao viskova, ponudi ovde na vorumu, da se raskurtalises
3. naravno , matchujes samo unutar polariteta, no way da ih matchujes N to P
1. Pa to možemo samo da pretpostaviti jer će ta struja zavisiti od veličine hladnjaka. Za sada imamo saznanja za 4U/400 kutiju, 6deep paket i +/-35V napajanje struja je 210mA za postignutu temperaturu 50 stepeni.
2. Za viškove sam se već dogovorio sa drugarom koji mi je pomogao platim Vitaelkou :pivo:
3. To si mi već objasnio :)
1. matchuj ih u ballpark, ne brigaj posle da li ce malo smanjis ili malo povecas Iq
2. jos bolje
3. nije visak
hladnjak - turi 12ku vent full speed i ima stalno da bude hladan, tako da ces imati kostantan uslov za sve
sta kaze Eliot za napon?
kontam da ti je 20-ak V za Vce vec dosta da dobijes reprezentativna merenja
ne treba ti izolacija za hladnjak, stavi paste malo i obnavljaj. pazi samo da hladnjak ne dodje u kontakt sa necim sto ne sme
It's very important that the transistors being tested are all at the same temperature.  This can be monitored with a thermistor and an ohm meter so that the tests are comparable.  If you don't manage the temperature properly, the results will not be useful.  BJTs change their Vbe (base-emitter voltage) and hFE with temperature, and a higher temperature means a lower Vbe and higher hFE.  MOSFETs change their Vgs (gate to source voltage), RDS-on ('on' resistance) and transconductance with temperature.
Ovde kaže za temperaturu.
A napon je predložio 12V
  • 1 month later...
Ako imaš za 1e po kom kupuj koliko možeš... To je odlična cena po kojoj ja nisam ništa uspeo da iskopam jer su stockovi bili 0 bar za jedan komplementarac. Smatram da više od 30 + 30 kom nije neophodno radi uparivanja jer ćeš ih verovatno dobiti iz iste serije.
Inače iskopao sam infi da se dotične.toshibe proizvode samo u matičnoj fabrici u Japanu za razliku od 2SA / 2SC koji se prave svuda i imaju kod drugih proizvođača "identične" ekvivalente. TT nisu imali elkvivalente, samo Toshiba. I da znaš da su u većim kućištima nego SA SC pa ganjaj na alliexpres mica izolatore...
  • 2 months later...
  • 3 months later...
Nije tu stvar dal mi odgovara ili ne. Procitao sam na velikog foruma da serija tta1943 i ttc5200 je losija od predhodne toshibove sa1943 i sc5200. Da ne navodim, o tema je bila wolverine, onsemi su brzi i moderniji tako da posto moze za honey bager i za wolverina zamena zasto nebi i ovde to bilo moguce. TME ce da dobije navedjeni osnemi za vrlo dobru cenu krajem novembra 2 evra za 30 komada, povoljnije od mouser.Drugi razlog je Exceptional Safe Operating Area • NPN/PNP Gain Matching within 10% from 50 mA to 3 A.Manje kolicina mora da se kupi da se upari, barem tako mislim.
