Prodajem Tube buffer (Aikido Cathode Follower) 6N23P/E88CC
Napisano (izmenjeno)
Nekad je bilo Daniel preamplifier od JJ Curcio, prepravljeno u ACF koji zvuči dosta bolje i nema naponsko pojačanje, znači ovo je samo buffer.
Zadržano je originalno DC napajanje od Daniel, predregulator sa LM317 (Maida style) plus iz lampe još po jedno napajanje na svakom kanalu sa BB OPA604 (original naravno). Trafo je 50VA torusni. Grejanje lampi je DC6,3V sa po jednim LM317T na svakom kanalu.
Sprava ima Tape Monitor funkciju, tri Line ulaza i jedan Line izlaz. Ima i Mute funkciju na izlazu sa relejčićem (da ništa ne puca) i zadršku visokog napona sa tajmerom dok traje grejanje lampi.
U protekle dve godine zamenjeni su svi elektrolitski kondenzatori i većina blok kondenzatora, rotacioni preklopnik, kipp prekidači, potenciometar (Alps Blue original) i kompletno ožičenje. AC/DC napajanje i GND su izvedeni sa VDH SCS18, a  signali sa Dunavkovom žicom (posebren bakar+teflon).
Uređaj se prodaje sa dve NOS nekorišćene uparene 6N23P Voskhod (kupljene pre dve nedelje). Alternativno (po želji) umesto 6N23P uz uređaj se mogu isporučiti uparene ali korišćene Siemens E88CC (plavo-žute kutije, pozlaćene nožice, emisija 100% , kao nove). Samo da se zna da Ruske bolje zvuče od Siemens, zato sam ih i kupio.
Još dve nekorišćene 6N23P dajem kao rezervne, ali one nisu uparene, nisu čak ni od istih proizvođača (Reflektor i Voskhod), ostalo mi od uparivanja.
U spravi se mogu koristiti samo 6N23P (6N23P-EV),  E88CC (ECC88) i 6922. Mogu se koristiti bez ikakvih izmena i 6N3/5670/6CC42 ali sa adapterom 6N3/ECC88 (ovo je isprobano).
Može proba po dogovoru, može vraćanje uređaja u roku od dve nedelje sa povraćajem novca, ako nečim niste zadovoljni.
Cena 130eur.
Izmenjeno od NIXIE
Vrlo korektno, cak mi zao sto se tako nesto uopste prodaje. A onaj displej sa lampama izgleda jako lepo. Jos nesto moram da primetim, TV je audiofilima manje bitan :). Sreca pa moze na zid...
Trebao si staviš pot do činčeva :)
Izmenjeno od Nesic
kako god da je uradio, evidentno je bolje od pola krseva po KP i okolini, kojekakvih Attila pozar u kuci i slicnih
a cena je eto da se nesto uzme
Trebalo je i pot i selektor pozadi, ali tad nije urađeno. A sad i kad bih hteo, nema gde L nosače da stavim. Ništa mu ne smeta ni ovako, malo dobre žice,  nema puno štete.
Izmenjeno od NIXIE
Kutija je uzemljena naravno direktno na IEC konektor radi bezbednosti.
Signalna masa je uzemljena na kutiju preko greca+R+C. Može se povezati i direktno (premosti se komadom žice za minut), ali postoji opasnost da se pojavi brum u kombinaciji sa nekim drugim uređajem. Sam po sebi ground loop i nije neka smetnja, uređaj nema naponsko pojačanje, pa u koliko u blizini nema nekog jakog klasičnog transformatora koji bi generisao brum, onda nema ni bruma. Torusni nemaju čini mi se dovoljno EM zračenja.
Za merenje naizmeničnih EM polja koristim Android programčić "Magnetometer", po preporuci kolege s foruma. Noviji telefoni imaju odgovarajući senzor. Može se odrediti recimo položaj trafoa da ne zrači direkno na PCB i tako to.
Izmenjeno od NIXIE
Guest
