46 -
Sve objavljeno od Nemus
Možda treba promeniti kondenzator.
Jel visokotonac nov ili polovan? Evo ti tablica za atenuaciju zvučnika: http://www.dobar-zvu..._atenuacija.htm
Za to se koristi vlažna krpa,već sam pisao o tome par postova ranije.
Bajc je boja za drvo.Tako da bih ti preporučio pre farbanja da isprobaš na delu koji se ne vidi posle montaže. Ovako izgleda dobro uradjena politura: Šmirglanje si zaboravio a to je vrlo važno.Posle bajca ne šmirglaš.Tek posle par slojeva ulja ako je površina grbava, tada isključivo vodenom 800 i to vrlo blago da ne skineš bajc.
Na bočici piše da je nerafinisano jestivo ulje.Pazi, ovim postupkom se ulje ne suši nego ga drvo upija.Ako se osuši na površini onda se skori,lepi i gadno izgleda.Ovo je čista zaštita drveta i nema visoki sjaj.Politura je nešto drugo.Šellak je lak,njega drvo upija i zadržava se na površini.Od lepo ispolitirane drvene površine zaista nema ništa lepše ali nije za početnike.Uvek možeš probati,ako ti se ne svidi možeš ga lako i ošmirglati.Možda ne moraš da ideš na visoki sjaj, nego samo malo da prekrije površinu drveta.
Isplati se ako znaš šta radiš,ja sam polituru učio godinama.Da bi dobio visoki klavir sjaj bez ikakvih tačkica i bez reljefne površine treba jako puno truda i iskustva.Lakše je ako je manja površina ali opet je dosta zajebano.
Leneno ulje kupujem u prodavnicama zdrave hrane.Pre mazanja ujem moraš dobro ošmirglati drvo da ne ostanu zarezi od grube šmirgle.Kreneš od šmirgle 100-220--400-vodena 600 i na kraju 800.Pre nanošenja ulja vlažnom krpom blago premaži drvo.Odmah će se pokazati sve ogrebotine.Kada se osuši ponovo ošmirglaj sa 800.Tek onda kreni sa utrljavanjem ulja.Ako posle par slojeva drvo bude neravno i grubo, opet ga ošmirglaj sa 800 i tako dok ne bude potpuno glatko.Zaboravio sam da kažem da kada budeš zadovoljan sa izgledom obavezno ukloniš ulje sa površine, jer ce se brzo zakoriti,skupljati prašinu i izgledati užasno.
Uspeo, veliko hvala.Idem da se igram
Ma panel, zeznuo sam se.Hvala na informaciji.Ne mogu da instaliram jbl speakershop, krene instalacija ali ne znam kako da ˝ubacim˝ drugi cd kada ga zatraži.
Mislio sam na panel ploče: http://www.google.rs/imgres?hl=sr&sa=X&biw=1152&bih=725&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=And7-GOcl_uM6M:&imgrefurl=http://www.krin.hr/panel.html&docid=2xMdC2jXz9NgHM&imgurl=http://www.krin.hr/proizvodi/panel_furnirani.jpg&w=600&h=645&ei=OA_nT4_aHcqF4gS-5vHUAQ&zoom=1&iact=rc&dur=324&sig=104451951767598482234&page=1&tbnh=170&tbnw=173&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:4,s:0,i:81&tx=147&ty=98
@Koja Pa zar nece biti izobličenja zvuka ako se previše kreću?Nekako mi je logično da ako membrana pravi velike ˝ekskurzije˝ ne može kvalitetno reprodukovati muziku.Možda i grešim...Šta misliš gde je bolje da stavim bass reflex, bliže driveru ili više prema dnu kutije?@ akvarijum, možda je sal nekome dobar ali meni nije.Kupio sam sal bez ikakvih predrasuda i uverio se da su sranje.Ovi što su bili u kutijama ne sviraju nikako.Zvuk je veoma muljav, taman, sam zvučnik je vrlo trom i lenj.Može da prodje za tuc-tuc muziku ali za sve ostalo nije.Probao sam i sa nekim sr 2010 ali to je tek tuga.Kupio sam i neke srednje ali sam već posle par pesama vratio visaton.Žao mi je samo što sam na te sve zvučnike bacio 80 evra,mogao sam dodati još toliko i kupiti čestite baseve.Sada mi ti zvučnici skupljaju prašinu.Možda ću napraviti kutiju za gitarsko pojačalo pa ih tu iskoristiti.Čovek se uči dok je živ a sem toga nisam ni imao baš neki izbor drivera u Novom Sadu.Jel pravio neko kutiju od lesonita?Razmišljam se izmedju medijapana, blažujke i lesonita.
Par dana sam se opet igrao sa zvučnicima.Nikako ne mogu da izvučem, za mene zadovoljavajući bas iz rto-a.Zaista sviraju odlično.Mekano, dinamično,bez primetnih izobličenja ali jednostavno ja volim malo više basa.Po Bas box pro bi trbali da idu u kutiju od 40 litara,sada su u kutiji od 30l.Jasno mi je da ce povecajem kutije biti i više basa ali se bojim da ce izgube na dinamičnosti i da ce pri glasnijem slušanju dolaziti do izobličenja zbog slobodnijeg kretajna membrane.Mogao bih utišati srednje i visoke ali nije to to.U ovom slučaju bih izbegao ono što je Zvu odlično nazvao franken kutijama.U kombinaciji rto-ei-visaton-qadral( da,da, frankenštajn), bas je odličan, ali dosta mutnije zvuče u odnosu na kutiju bez ei.Što je i normalno.Ovih dana ću napraviti probnu kutiju od 40 litara, bas reflex će biti smešten pozadi, malo iznad membrane basa.Osnovna dilema mi je da li napraviti vecu kutiju za rto (veća mogućnost izobličenja) ili eksperimentisati i ukomponovati četiri različita zvučnika (mana se sama nameće).
Hvala ti Vule još jednom.Stvarno je velika šteta što je završio prepolovljen. Ovih dana sam se malo igrao sa svim mogućim kombinacijama RTO-A, SAL-A I EI. Sve mi se čini da ce konačna varijanta biti RTO-VISATON-QUADRAL. Što više slušam RTO čini mi se da su za klasu bolji od EI, Sal ne želim ni da komentarišem. Ostaje problem oko adekvatne litraže kutija i položaja, kao i veličine bas reflex tunela za ove baseve. Pošto je taj mali visaton ustvarimid bass razmišljao sam da ga stavim u bas reflex kutiju od 12-15 litara.Skretnica bi ga kao i do sada rezala na 500hz.Niže nema smisla jer sve ispod toga loše podnosi, pogotovo pri glasnijem slušanju.Možda radi probe bude i na 400 hz. Hteo bih da izvučem što više basa iz ovih kutija. Opet mi se po glavi mota tannoy... Jel neko slušao m-3 ili m-4 kutije? http://www.audioreview.com/cat/speakers/floorstanding-speakers/tannoy/mercury-m3/prd_120670_1594crx.aspx Interesuje me kakvi su visokotonci,nešto razmišljam da ove ribone zamenim sa tannoy visokim iz ove serije.
Znam za nevolje sa medijapanom, kutija svakako ne bi bila velika,iz dva dela a bilo bi i dosta ukrućenja a zidovi obloženi keramičkim pločicama,ako to počne da razonuje, onda i treba Vule, jel znaš bar približne mere kutije iz koje si izvadio baseve? DYNABLASTER, hvala za link.
Hvala ti Vule,baš sam danas hteo da ti javim dasu zvučnici odlični :)Verovatno nešto nisam dobro uneo,ali po ovim parametrima iz Vuletovog linka u Winisd mi izbacuje zapreminu kutije od 12 l.Ako bih došao do optimalnih podataka za kutije, ostavio bih samo rto,visaton i quadral,odnosno trosistemske.Sve pod uslovom da ima dovoljno basa.To bi trenutno opstalo u ovakvim kutijama, kada slobodno vreme dozvoli napravio bih nove kutije od medijapana.
Pre nego što sam ih ozbiljnije poslušao, 10 minuta ih je razgibavao bass test.Spoljašnje mere kutije su:Š: 25CMv: 56 cmD: 31 cmIskreno se ne razumem u parametre zvučnika jer ja ovo još uvek doživljavam kao hobi i nisam se nešto preterano udubljivao u brojke.Više me interesuje kako šta zvuči jer ipak oni meni služe za slušanje muzike.Veličinu kutije za sal sam napravio po preporuci fabrike, kao i basreflex tubu.Niški su bili u dosta manjoj kutiji koju sam prepravljao dok nisu zasvirali kako treba i po tim merama napravio novu.Skretnicu isto tako,ako mi se nešto ne svidja, otvorim kutije i prepravim.Rezultat toga je da sam sigurno pedeset puta otvarao kutije i menjao i uskladjivao komponente.To ne naravno teži način, ali ja uživam u tome.Koliko para sam potrošio na sve ove zajebancije mogao sam komotno kupiti normalan zvučnik ali nije to to.To je bio savet mog zeta koji bukvalno nije sposoban da okači sliku na zid.I kako ja sada takvom čoveku da objasnim kakav je osećaj kada zvučnik koji si sam napravio zasvira.Ako ima nekoga raspoloženog u Novom Sadu da mi izmeri parametre zvučnika naravno uz odgovarajuću novčanu nadoknadu bio bih veoma zahvalan.
Uvek sam bio ubedjen da su baš oni slaba karika u sistemu ali kako sam menjao baseve tako sam i menjao mišljenje.Zaista nemam nikakvu nameru da ih reklamiram, čak mi se ne svidjaju ni kako izgledaju ali rade.Jedina intervencija na njima je bila premazivanje membrane sellakom i centriranje jer su malo češali magnet.Sada rade u kompresionoj kutiji od 23-4 litre.Naravno ako je neko raspoložen uvek može doći da ih posluša.
Sal je SBX 2030/BK, to im je navodno najjači model od 8 inča...RTO sam prvo same priključio sa srednjim i visokim,bukvalno se izgube.Možda sam trebao malo isprobavati sa otpornicima na srednjim i visokim...Ne mogu da nadjem parametre za ove baseve na netu.
Možda i bude
Hehehe razmišljao sam i o tome, ali znajući sebe dodao bih bar dva basa i jedan visoki i opet sam na istom :)Nego, pare ljude kvare tako da sam malo batalio posao i opet se igrao sa zvučnicima.Povezao sam niški na skretnicu, RTO direktno na signal, srednji i visoke nisam dirao.Pošto mi je posao vezan za tamburaše,gotovo svaki dan mi sviraju u radionici, znam odlično kako u prirodi zvuči tamburaški orkestar.Pošto je akustični orkestar najteže verno reprodukovati bez izobličenja, moj izbor za uporedjivanje zvučnika je pao na Zvonka Bogdana.U prvoj kutiji su niški bas i rto a u drugoj niški i sal.Zvuk iz kutije sa salom je dosta mutan i težak,zvuk begeša je zamuljan, ne izdvajaju se i ne čuju jasno tonovi.Nešto kao iz bureta.Zvuk iz kutije sa rto je mnogo jasniji i čistiji.Begeš se u ovom slučaju jasno čuje i nema muljanja i mutnih tonova.Dosta je prirodniji bas.Dok slušam prvu kutiju imam osećaj da sam u begešu a da su ostali instrumenti povučeni.Druga kutija daje drugačiji osećaj,mnogo je prirodniji i zaista imam osećaj da svi sviraju ispred mene.Iako sam pre montaže bio skeptičan što se tiče rto basa zbog izuzetno tvrdog vešanja, pokazao se kao mnogo agilniji od sal-a,zvuk je dosta čistiji mada količina basa ne zaostaje.Bez skretnice svira gotovo kao niški na skretnici,siguran sam da je niški osetljiviji pa se tako anulira uticaj skretnice.Na žalost RTO a pogotovo SAL nisu ni približni EI zvučnicima.Ne znam da li sam ja slučajno kupio neku dobru seriju ili su svi takvi ali da imam prilike bez razmišljanja bih kupio jedan novi par baseva.Sada mi je prazna baterija u fotoaparatu čim se napuni slikaću zvučnike.Sada imam u planu da izlepim keramičke pločice u unutrašnjost kutija i konačan završetak laka.Sada ima samo par slojeva laka,čisto radi zaštite.Prvobitna ideja je bila da budu crni sa lakom visokog sjaja.Od te ideje nisam odustao, samo me mrzi da rasklapam sve i nosim kod farbara.Otvoren sam za svaki predlog,savet ili sugestiju
Priključio sam RTO bez skretnice i bas je dosta povučen u odnosu na srednje i visoke.Sigurno zato što su oni podešeni da rade sa dva basa,odnosno vrlo malo su utišani.Sada moram da se vratim na posao pa poslepodne nastavljam zezanje.Ostavio bih niški na skretnici a RTO bez skretnice ali se bojim da neće biti baš usaglašeno jer ce većinu signala odvlačiti RTO.Opet treća opcija će biti da su priključeni oba basa na istu skretnicu.
Hahahaha video sam zver hahaha.
Od Tannoya sam odmah odustao, najviše zbog cene, od predloženog visatona sam odustao jer na slici koliko sam video vešanje na jednom zvučniku izgleda kao povučeno prema krajevima. Pošto ste hvalili ove zvučnike: http://www.nsautoforum.com/index.php?topic=5462.0 rešio sam da ih uzmem. Prvo iznenadjenje me je sačekalo kada mi je momak od kog sam ih kupio rekao da su u originalnoj kutiji bili povezani direktno na signal,odnosno bez skretnice. Drugo iznenadjenje je bilo izuzetno tvrdo vešanje. Sutra cu kada uhvatim vremena iz jedne kutije izvaditi sal i isključiti niški.Povezaću ovaj rto bez skretnice,srednji ce ostati visaton a visoki riboni.Skretnicu u prvom slučaju necu dirati za srednje i visoke. Ako ima nekih predloga i sugestija slobodno recite. Posle slušnog testa napisaću utiske i postaviti slike.
Ne bih sal ostavio nego ei, sal će biti katapultiran iz kuće u najkraćem roku.
Oko 20 kvadrata je prostorija. Nosio sam se mišlju da ostavim samo taj bas i srednji stim da bi srednji stavio u bas refleks kutiju manje zapremine.Ovo su mu specifikacije: http://www.visaton.com/en/chassis_zubehoer/tiefmittelton/w130s_8.html možda 15-tak litara.Kada sam pravio ove kutije isprobavao sam ga u većim kutijama i nisam bio nešto oduševljen. Jel misliš da bi samo sa tim jednim visatonom bilo dovoljno basa?
Trenutno na sajtu 5 članova, 0 Skrivenih, 153 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema450.7k
