nikola_xpress
Poslednji trofej
nikola_xpress je imao/la sadržaj sa najviše reakcija!
Informacije Profila
  • Zemlja:
    Serbia
Skorašnji posetioci profila
866 posetilaca
nikola_xpress's Achievements
Početnik
Početnik (2/9)
21
Forumska reputacija
  1. Ovo sam trebao lagano da preliatavam pre pocetka gradnje ali isao sam tezim putem, na sluh i tudja iskjstva. Konacno sam doveo na nivoe sva tri zvucnika. Svi su fazi s'tim sto sam bas komoru ubacio jos jednu Visaton fabricku izolaciju od npr. minieralne vune a dve umesto kineskih u kompresiju. Prirodnu vunu iz Videotonaca sam skroz dovukao do bas membrane a ispod njega nagurao kineski filc. Na basu je nestala 80hz rezonanca poprilicno Na visoke sam stavio redno rlc notch filtraciju na omo 5000hz koja je bila na fabrickoj u Experiance V13. Na bg20 mox otpornik koji sad utisava za malo sto je falilo i ukupno pravi 7.7ohm ka skretnici sto dovodi konacno rezanje na predvidjenih oko 1000hz. Tako nisko jer bg20 pocinje da se dosta penje posle toga Nekako sam smestio i rucni rad pojacalo gospodina Kenjala iz Kostolca. Ima izmedjunostalog i bas leepe kond kod napajanja. Roe gold 4700uF 63v Razmisljao da ih menjam ali kad sam video cenu svih ukupno, dovidjenja za sad Savrseno se uklopilo 😃 Dac je na carini...cekam ga kao da je Nova godina
  2. Sve jasno Sad znaci mid posto ima element manje prednjaci 90 stepeni ali posto je pozicionirana spulna dublje (dalje) od visokog to moze da lici da se nadomestuje pomalo Svakako su bolje ublendani prelazi zenskog vokala npr oko prelazne freq sad kad su isto polarisani
  3. Uho najbolje govori i pozicija levo-desno, udaljenost i skroz podrzavam to Mala korekcija Skretnica je 18/12/18 db/oct Hmm tek sad shvatam sta si napisao. Asimetricnost i razmak izmedju centra membrana ( nisam taj faktor ni pomisljao u zivotu a ima smisla ) A mozda i dalje gresim..
  4. Mali detalj da dodam ali meni veoma bitan. Okrenuo sam polarizaciju visokog sada je w+m-t- bio je + - + Mozda probam i u fazi posto je dosta izolovana kutija pa pokazuje pomalo odlike kompresije P.S. ne pisem ovde da se hvalim vec da dobijem neku kritiku-savet od iskusnijih kao i da pokazem napredak i greske u prvom projektu ikad a uz to i "svom" na neki nacin Veliki pozdrav za podrsku
  5. Sad mi je jedino krivo sto nisam stavio mox i na skretnicu za srednje a zbucao sam je, muka da je vadim 😵‍💫
  6. Pozdrav kolege ljubitelji Pronasao sam povoljno Wsp26s i G25ffl koje sam od pocetka i zeleo za ovaj projekat ali nije bilo uslova Cekam da stignu otpori mox od 1 i 1.5ohm pa da malo pritajim bg20 sa nekim od ta dva Pojacalo je i dalje lose. Yamaha rx810 Isprobao sam ih sa nekoliko malo boljih pojacala i ima osetne razlike tako da je u planu neko bolje Sad to ovako izgleda
  7. Evo jos jedne numere
  8. nikola_xpress
    Fosi T20
    Ok Shvatam Zaobici ovakva pojacala za ozbiljniji zvuk
  9. nikola_xpress
    Fosi T20
    Hvala ljudi jos jedared
  10. nikola_xpress
    Fosi T20
    Pozdrav drustvo, Isplati li se za 40e uzeti Fosi T20 ? Lampasko predpojacalo i TPA 3116 D-class pojacalo ? Novo u kutiji..
  11. Moje su opcije skup telefon kad bude drugar dolazio na pivce ili od drugog ortaka da pozajmim studijski mikrofon i zvucnu kartu Inace snimci su napravljeni samsungom a22 cini mi se da posedujem Razmisljao sam i da kacim solidan usb osciloskop na svaki zvucnik posebno otisao bih u dubiozu i zatvorio kutije 2023. obzirom na tempo kojim sam radio. Garaza na drugoj lokaciji od stana i sitna deca bas ne ostavljaju prostor preko dana pa sam nocu kadkad radio Valjda zato nije lose da skretnica bude izvan kutije...
  12. Interesantna naprava ..a nije ni puno para
