459 -
3
Postovi objavljeno od Aciko
6 hours ago, Koja said:
Aha, super fora, nisam znao.
Nigde nisam uspeo da nađem nikakvu sliku iznutra na netu, ali sam uspeo da nađem ovo za drugi model:
Evo malog kadra Matriksa 2. Nekako mi tužno izgleda.
Treba proveriti i kad se odnosi kabasto smeće, da ih ostavim pored kontejnera.
Ima saće i to je njihov prvi model sa "matrix" ukrućenjem i dampiranjem kutije.
Proveriću i žice
Znao je majstor šta radi kad je izbacivao zaštitu, meni se samo nije svideo način.
Meni se nikad nisu naročito dopadali Bowersi. Uvek su mi svirali nekako stegnuto, ne umem da opišem. Izbacivanje zaštite je drastično popravilo zvuk, recimo ta stegnutost je nestala i utisak je da su prosvirali kako je trebalo u startu. Nikad mi nije bilo jasno kako tako skupi zvučnici sviraju tako dosadno i beživotno.
2 hours ago, misa said:
ja bih probao da posebno prikljucim posebno svaki zvucnik, bez skretnice, na pojacalo pa da vidim kako zvuce.
Normalo visokotonci sa vrlo malo snage na pojacalu ili ispred zvucnika neko odgovarajuci otpornik npr 3 x vece otpornosti u odnosu na otpornost zvucnika.
Predpostavljam da bi tako moglo da se utvrdi da li su u pitanju sami zvucnici
Nije loša ideja, probaću i to ali prvo da iscrpim jednostavnije opcije. Treba da probam zvučnike sa drugim pojačalom jer mi je sadašnje pomalo sumnjivo.
1 hour ago, Koja said:Ako je distorzija, kao što se otprilike opisuje u prvom postu, biće da su drajveri. Verovatno nešto unutar drajvera kači voice coil.
Jeste neka vrsta distorzije. Nadam se samo da je neka glupost u pitanju. Sviraju zvučnjaci ali nešto ozbiljno nije u redu.
1 hour ago, NIXIE said:Sad si me zbunio, ti reče na početku da sviraju ko loš mp3, muljavo i sa nekim prizvucima i efektima? Probaj ti njih prvo u nekom drugom sistemu.
Sviraju kao loš mp3, muljavo i sve to, a nisu tako radili posle popravke. Ja samo ne znam kako korisnice to ne čuju. Rekao sam im da ću im oduzeti zvučnike i kupiti neki od onih prcvoljaka na baterije sa blututom. Moraću da ih probam u drugom sistemu, samo da se organizujem nekako. Moj ojačevalec takođe ne radi kako treba a kod sestre nisam imao baš mnogo opcija za isprobavanje. Samo smo ustanovili da nije do cd plejera.
Sad ću možda da se nalupetam ali slobodno me ispravljajte, nisam sujetan.
Ja zapravo sumnjam na risiver (Yamaha RX-V357) koji tera Bowerse, ali nisam imao vremena da detaljnije testiram. Ne znam da li je sledeći scenario moguć u audio tehnici ali sam takav imao mnogo puta sa kompjuterima koji su mi dolazili na servis. Mator kompjuter, napajanje oslabilo ali radi. Dodao se neki potrošač i paf - više ne radi, ili radi ali zeza, resetuje se, blokira itd. Kad se ukloni potrošač, kompjuter ponovo proradi ali je evidentno da je napajanje oslabilo. Kad se stavi novo napajanje istih karakteristika sve radi bez problema i sa novim potrošačem. Tako da me to navodi na pomisao da možda napajanje u risiveru treba osvežiti. Možda radi ali trokira a to se čuje na zvučnicima i automatski sumnja ide na njih, pogotovo što su već išli na servis. Očigledno je da nisam sve ispitao pre nego što sam otvorio temu ali biće i toga dok u u hodu dobijam sugestije od dragih kolegiona.
Hvala svima.
2 hours ago, zerowaf said:
Potpuni sam laik, ali mislim da je najvazniji odgovor - rade li driveri ili ne.
Ako ne rade zbog skretnice koja je ispred njih onda je manji problem naci i pospajati dijelove skretnice.
Ako ne rade sami driveri jer su zbog osakacene skretnice i/ili zbog klipinga pojacala pregorjele zavojnice ili se sve pomaklo negdje unutra, pa struze onda je popravak tezi, vjerojatno za laika skuplji i sve skupa kompliciraniji od nabavke drugih zvucnika.
Kao i uvijek kad se usudim nesto napisati - netko ce ispraviti nebuloze koje sam napisao!Drajveri rade ali je pitanje da li rade kako treba. Svakako će za laika (mene) popravka težeg kvara biti skuplja i komplikovanija.
2 hours ago, prophet said:Moja pretpostavka na osnovu napisanog je da je otisla zastita. Skretnica i drajveri su onda ok. Ko je, kako i zasto prepravljao skretnicu ne znam ali ako kazes da sada bolje sviraju onda je to opravdano. I ugradjeni kondenzatori su bolji od originalnih. Prostom zamenom ne bi nista dobio. U principu uvek postoji ovlasceni servis. A ako je poligon za igranje i to je ok. Samo to moze da izvuce dosta novca i vremena. Predlog za prodaju i kupovinu neceg sto ti se vise dopada ima smisla, osim u slucaju da imas potrebno znanje da te modifikacije sam sprovedes.
Tačno je za zaštitu i tako mi je rečeno kad sam preuzimao zvučnike. Tačno je i da mi je rečeno da se zbog nedostatka zaštite pripazi sa volume potenciometrom, što sam ja i preneo vlasnici zvučnika. Kako su u kući još dve tinejdžerke, svašta je moguće, nekoga je pogodila pesma samo neće da kaže.
42 minutes ago, prophet said:
Malo je nejasno, crkli zvucnici a nisu premotavani. Ako su drajveri u originalnom stanju nije nikakav problem vratiti skretnicu a time i celokupan zvucnik u originalno stanje.
Crkli, znači nisu svirali. Popravljeni su tako što su prepravljene skretnice. Ništa nije rađeno na drajverima. Nije problem vratiti zvučnike u originalno stanje - slažem se, samo što meni lepše sviraju prepravljeni nego originalni, to moram da priznam.
35 minutes ago, NIXIE said:Postoji mogućnost da su neki driveri pretrpeli oštećenja ali nije došlo do prekida namotaja pa još uvek rade. Takođe je pitanje kako je skretnica prepravljena.
Na kraju, možda je lakše i jeftinije (a svakako mnogo jednostavnije) kupiti par novih ili polovnih zvučnika.
Vidim da se zvučnicima sprema odlazak kod majstora. Mnogo tu ima "mogućih" i "ako" scenarija, čini mi se. Kupovina drugih za sada nije opcija.
1 hour ago, vladd said:
Moguće je da je namotaj na membrani malo promenio dimenziju pa kači zid procepa.
To je već stvar za iskusnog servisera. Pribeležio sam, hvala na sugestiji.
47 minutes ago, NIXIE said:Nedostaje puno delova. Tako izgledaju skretnice koje prođu kroz ruke majstora koji ne prijavi šta je uradio, niti pita da li mušterija pristaje na to. Baš se čovek lepo iznenadi. Uglavnom po njemu je to gomila nepotrebnih delova, tamo neka zaštita i štatijaznam. Koliko znam, drajveri nisu premotavani niti je stavljan ferofluid.
Pozdrav svima!
Imam problem, zapravo moja sestra, sa B&W Matrix 1 S2 zvučnicima. Zvuk podseća na mp3 sa lošom kompresijom. Npr. osim što je sve blago zamuljano, činele recimo zvuče kao da su im dodate daire. Postoji neki dodatni zvuk i generalno atmosfera kojih nema na snimku - kao da je sve provučeno kroz neke efekte. Ona ništa od toga ne primećuje. Blago njoj ali nešto je definitivno u bedaku.
Zvučnici su crkli pre nekoliko godina prilikom trenutka ludila i otpanjivanja. Vidim da su tipovi i vrednosti kondenzatora promenjeni u odnosu na originalnu postavku, na stranu što su skretnice ojađene na kanalu jednog poznatog majstora koji ih je tada popravio.
Da li da probam da rešim problem zamenom kondenzatora, jer to je osim zavojnica jedino ostalo, ili da probam nešto drugo? Moje znanje i umeće oko ovoga su veoma ograničeni pa se neću buniti ako se javi neki dobrovoljac koji će mi pomoći oko pronalaženja rešenja ili prihvatiti da popravi zvučnjake.Servisno uputstvo
BW MATRIX 1 S2 Service Manual download, schematics, eeprom, repair info for electronics experts
ELEKTROTANYA.COM
Download BW MATRIX 1 S2 service manual & repair info for electronics experts -
Meni to liči na "100% angažovanost hard diska". Tada je skoro nemoguće bilo šta uraditi na kompjuteru ili bar u nekom smislenom vremenu. Imao sam skoro par takvih slučajeva na poslu. Simptomi su upravo kao da je neka gadna viroza, a u stvari je do Win 10 koji nekad odlepi iz čista mira. Sa LTSB/LTSC nema tih problema.
Sa tog albuma i meni.
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 14 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.1k
