zeljkor
Sve objavljeno od zeljkor
  1. Prodajem gore pomenuti waveguide. The Dayton Professional H08RW high frequency waveguide is precision molded from high-performance plastic, and has an industry-standard 1-3/8" x 18 TPI throat for mounting screw-on style drivers. It is designed to exhibit a nominal 75°conical-shaped coverage pattern, and will provide useful acoustical loading down to 2,200 Hz. Dimensions: 8" round x 4-3/4" deep. Cena za par je 25Eur koliko je mene kostalo sa svim troskovima iz USA. Troskove slanja snosi kupac. Hvala, Zeljko
  2. Slazem se. Selenium je mozda najbolji kompresioni driver na svetu. Zasto? Zato sto za te pare bolje tesko da moze bolje. Sto se tice skole ja sam pristalica stare skole. Da li je bolja? Za mene jeste, za drugog mozda nije i ja sam saglasan sa time. Baveci se ovim hobijem zakljucio sam da su dedice dobro znale sta rade. Tada se nesto i radilo iz ljubavi a ne samo novca... danas ... kako gde... Kada sam pre par godina cuo JBL 4333 na SE 8W pojacalu osecao sam se kao da sam na koncertu u pravom smislu. Sto je najbolje mozes da slusas bez prestanka ne zamara i ne opterecuje zvuk. Jedino sto me je isto tako odusevilo a drugi je koncept u potpunosti su bili ogromni Metaxas elektrostatici. Da ne lutamo od teme, toliko od mene.
  3. Bolji jeste ali se pokazalo da ima sekundarne rezonance iznad 7kHz gde je Al bolji. Problem je sto kod Al posebno sa tangencijalnim vesanjem postoji problem brzog zamora materijala i pucanja po obodu. Ti od toga ne pati. Po meni je dobro resenje Ti sa vesanjem koje je polimer ili sl. materijal, tu su reseni problemi sekundarne rezonance. Ipak moram reci da mom uvetu prija zvuk Al membrana koji je nesto drugaciji. Uvo u spoju sa glavom (mozgom) obicno ima drugaciji sistem merenja od instrumenata On je pre svega personalnog karaktera i zato i kazem da je to moje misljenje. Sto se T/S tice ima pdf na GPA sajtu gde su cak i ponudili frekventnu karakteristiku celog sistema.
  4. Mislim da vredi para. Pre svega Al membrana na kompresionom delu koja je mnogo bolja od Titanijuma (veruj mi nisam verovao koliko je bolje kada sam presao sa Selenium D220Ti na GPA 902-8A). Sa druge strane na bas jedinici lagana membrana i veliki VAS (mekano vesanje) . Jedna lakoca i detaljnost u zvuku. Mana je dosta velika kutija. Ovo je moje licno misljenje.
  5. Cisto za razmisljanje http://www.greatplainsaudio.com/two_way.html
  6. Ja na zalost ispadam iz reda. U medjuvremenu sam nabavio L-padove.
  7. Ono sto sam nacuo je da je Tannoy drivere mozda moguce poruciti kod Dejana Karovica. Firma Dekadas. Naravno informacija nije proverena.
  8. Ima jos jedan detalj ako budete lose srece kao ja. Kada sam porucivao GPA 416-8C iz USA morao sam zbog postojanja "prevelikog" magneta po misljenju kargo kompanije da platim neke dodatne papire i glupu nalepnicu da je u pitanju mag. materijal i da mora da stoji dalje od osetljivih delova aviona. Zadovoljstvo je kostalo 150$ uz odobrenje neke komisije. Inace meni je cena ispala (cena uredjaja+izvozna dozvola+transport)*1.1*1.18. Zeljko
  9. Sto se tice usmerenosti tu si u pravu. Pokusacu da problem resim kada je u pitanju moj Edgar sa akusticnim socivom -lens. Inace kao sto Zen rece ja nisam rekao da je ova kombinacija dobra sa 30w54 i d21/28 i sl. Ovo je vise usputno receno. Sto se tice zvuka meni se svidja kako to radi. To ne implicira da ce se drugima svideti kao ni to da je ovo idealno resenje. Moj post je vise bio usmeren na cinjenicu da D54 moze da se upotrebi u neke mozda neobicne svrhe. Nadam se da je sada stvar jasnija.
  10. Upravo tako.
  11. Nemam. Horna koju imam radjena je na osnovu bas tog clanka. Zao mi je sto nemam ni jedan LE5 da probam kako sa njim radi. Kada se budem vratio iz Praga uradicu merenja pa cu ih postovati. Jedino sto mi se mozda u smisli izrade cini problematicno su zidovi horne. Ono sto sam jos primetio i to me jedino nervira je cinjenica da je ova horna prilicno usmerena. Hteo sam da pokusam da joj nakalemim veliki lens pa da vidimo da li ce to da popravi stvar. Lens je napravljen pa cemo se igrati za praznike.
  12. Nije mi jasno pitanje. Naravno sve zv. jedinice treba da imaju slucnu efikasnost. Inace ne gine atenuacija, sto anulira trud. Ja sam rekao da to zahteva i drugu bas jedinicu. Ono sto mozda nije eksplicitno jasno je moje misljenje da D54 u horni propeva i izgubi onu svoju sterilnost. Uostalom ako pogledas moj post sa slikama sistema upravo je ta kombinacija. Ceo sistem je efikasan oko 97dB.
  13. Stavi D-54 u Edgarovu Tractrix hornu i pevaj. Doduse onda moras da menjas ostale jedinice zbog efikasnosti . Inace tada D54 propeva. Zeljko
  14. I sa zadnje strane.
  15. Takodje stiglo. JBL077 supervisokotonac (ili 2405). Originalne plave Al membrane. Sada mi jos samo fali bas 2231 ili 2235. Tesko ce se naci ali cekamo.
  16. Samo neka se skuplja Ima jos nesto sto je stiglo ali vise nema slika. Ima Zena da mi strefi srcka pa ce posle da bude
  17. Zadnja strana
  18. Pravi lepotani. Dugo se tragalo za njima. Netaknuti JBL LE85 (2420) sa aluminijumskim membrana i hornama.
  19. zeljkor
    Merenja GPA 902-8A
    U prilogu je i skretnica iz Model 19 kutija sa kompenzacijom. Treba da simuliram odziv da vidim koliko boostuje visoke. GPA je umesto 11 slotnog Tangerine phase plug-a poceo da ugradjuje sa 9 slotova. Popravilu su HF ali je odziv ispod 1kHz sada losiji. U sustini to mi nije ni bitno ispod 1kHz nije ni pametno koristiti 1" jedinice.
  20. zeljkor
    Merenja GPA 902-8A
    Ukoliko nekog zanima dajem i dijagram usmerenosti za 811B hornu.
  21. zeljkor
    Merenja GPA 902-8A
    Radi poredjenja dajem merenje Zlich-a (audioheritage) sa njegovom skretnicom i 811B
  22. zeljkor
    Merenja GPA 902-8A
    Interesantano je merenje pomocu sweep metode.
  23. zeljkor
    Merenja GPA 902-8A
    Merenje metodom suma. Ignorisite sond level u svim slucajevima.
  24. Pozdrav, u prilogu ce se nalaziti merenja GPA 902-8a u kombinaciji sa Altec 811B hornom. Skretnica jedan kondezator od 10uF cisto da speci DC. Prvo merenje je MLS metodom.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 201 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
