Vladan Savic
Sve objavljeno od Vladan Savic
  1. Odlicno,bez ikakve zamerke-svaka cast !
  2. Jeste u funkciji-ja sam pre nekoliko dana dobio pic postom od njega,a narucio sam mailom. Inace, sto se tice daljinca-tu dodje svaki RC5 kod(mahom philips ali i mnogi drugi ga koriste) , pa moze da se bira na buvljaku. a moze i da se proba na licu mesta(mislim pri kupovini daljinca na buvdzi), samo povezes bateriju kod kuce poneses sa sobom ceo sklop koji si vec probao kod kuce i biras...A onaj koji je vec postavljen sa hex fajlom mozemo da probamo da li radi(ja imam pic programator), mislim da li je sadrzaj hex-a u redu,a sema je ok mislim... Svakako treba probati to,kako bi neko sa foruma uvek mogao da isprogramira pic kada zatreba...
  3. to radi istu stvar, ali kod gosp. iz Nisa imas i programiran pic. za ovaj sa tvoje slike ce ti trebati sadrzaj pic-a i da ti neko to isprogramira
  4. Vladan Savic
    Pojacalo
    Mislim da ces to lako da nadjes na KP. Ne isplati se da za takvo kolo pravis sve ono okolo sto se mora-a kosta,i opet ne vredi nista...DIY pojacalo u toj klasi kosta isto kao ili cak skuplje od fabrickog(niko ne da trafo dzabe ili filterske kond.,kutiju i td).
  5. Stein je u pravu,prestani da kucas po tastaturi, uhvati se lemilice,secica,vezica, sredis taj "drob" unutra, pa onda moze da se diskutuje o brumu(ako ga tada bude i bilo)
  6. Daljinski sigurno moze za on/off i volume za bilo koje pojacalo(vantage ili novije proizvodnje). Tu je jedini moguci problem kako ga "uglaviti", ako je tesno unutra. Ali i to je resivo. Inace,cena zavisi od nabavljenih delova, gde je najskuplji motorizovani pot... Sve ostalo je mozda oko 500 dinara. Dakle,pitanje je isplativosti jer taj pot kosta izmedju 10 i 30 eur(zavisno kako se nabavi).Evo att kako je to resio jedan gosp. iz Nisa. On za PIC koji kontrolise obrtanje motora trazi 10eur, dao je i semu i pcb na sajtu. Ovo sam ja pravio i to radi lepo...Mozda neko ima jos jednostavnije resenje?Zaboravih da kazem- nasao sam po netu razne izvedbe slicnog kola koje kostaju od 35 do 55 usd. ali tu treba dodati i troskove transporta.Kontrola ALPS-TEKST.doc
  7. A sto se tice ovog cuda od psa-pa veci je od mog...
  8. ima ljudi ovde na forumu koji to mogu brzo i lako da urade.A ako ne zuris,mogu ti ja napraviti plocicu, a delove nabavi, pa cu ti zalemiti i ubaciti u taj "Vantage"
  9. Jeste,samo oko cene je diskutabilno, da li zelis sam da ga pravis ili da ti to neko uradi?
  10. Vladan Savic
    Pojacalo
    Koliko sitne?
  11. A gde se to odrzava? Od koliko sati?
  12. Vladan Savic
    Weller WECP-20
    Ja imam 80-ticu.Promena temp. se vrsi na bazi(ne zamenom vrha-to je prastari model), ali to je baza sa regulacijom za 80W.Svejedno,to je odlicna naprava,ko je nema,trba da je kupi...
  13. hvala, znam to ali sam mislio da se i drugi koji imaju slicnu situaciju mogu da obrate Leonardu... SR= Srbija(ne do Tokia, jer tamo ima kutija)
  14. Pa, ja se nisam bas ni trudio da pogodim podforum, ali cini mi se da nema nesto blize analogu?Te unisove kutije su standardne?
  15. Postovani, molim mob...
  16. Ja se slazem u potpunosti-problem imam , koji nisam resio do danasnjih dana. No , ima li resenja koje ne trazi izlazak iz SR ?
  17. Nisam imao prilike da gospodina upoznam,ali ako je to resenje,a on procita ovaj post-nadam se buducoj saradnji.Moze biti da je to za sve nas koji imamo estetski problem , resenje?
  18. Jos kao student(pre 25god) pravio sam kojekakve uredjajcice , i evo vratila se potreba za ponovnim mucenjem samog sebe... Naime, zakljucio sam tada da potraga za elektronskim delovima i nije tako teska kao sto je teska potraga za kutijom koja nije 100% standardna(rek,sa ruckama,2U,3U i td).Pronadjem "majstora", a on me prvo pita koliko komada. Kada kazem jedan, odmah nema vremenaili odlozi za X meseci. Kako da doskocimo ovom problemu? Da li neko vec ima resenje za ovakve probleme?Napominjem da sa majstorima uvek pocinjem razgovor da cena nije vazna, samo kvalitet-ali ni to ne prolazi.A mozda je kriza ipak mimoisla Srbiju?
  19. Ja imam acer 15" na poklon , ako ti to nesto znaci?
  20. Prodato , moze lock
  21. Pa prodace valjda, ja sam ih upravo nahvalio a?
  22. Pa verovatno cenu hladnjaka koje sam ja kupio od guje preko Andricsa.samo mogu da kazem da su jos lepsi uzivo i preseceni na meru-cini mi se da vrede svaku paru.Ako ostanu do zavrsetka ovog alepha3 , ja cu opet uzeti za sledeci amp.A sto se mene tice,moze kljucic.
  23. Hvala na misljenju, jos da dodam da sam i KUBE 100 nabavio, a i naprevio sam plocicu za KUBE 200 da vidim razliku?sa njim , bas ide do 20hz , a zvucnik je 93 Db. Obzirom da ce terati srednje i visoke , ostaje pitanje sta uraditi za bas aplifikator?
  24. Jos da dodam da mi je drug Andrics veoma brzo izasao u susret za one hladnjake, pa hvala mu u napred(sutra primopredaja).A moderatoru se izvinjavam za ovoliko pisanije nizasta i to u oglasima,pa ako smatra da treba neka ovo ode negde drugo...
  25. Pa posto se radi o mojim zvucnicima- to su kef 105/3 , 4 oma.ukoliko cenjeni zen misli da f5 bolje radi stim nego aleph3, odma' cu se prestrojim , jer sam samo tranzistore uparene nabavio i plocice za aleph... Dakle, obzirom da bi taj F5 radio srednje i visoke , ja sam u situaciji i da nesto smandrljam za bas?Molim predlog neki ???
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 196 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
