Dzile
115 -
2
Postovi objavljeno od Dzile
jel ovo definitvno šema za DC block?
u šta ovo metnut plastičnu il metalnu kutiju?
jel nije zgoreg stavit veće kondove il su ovi dovoljni?
može li ovo da je stalno na mreži 24 sata 365 dana?
Danas sam probao da napravim slican ovome DC block.
Greceve sam stavio Iskra B80C5000/3300 a elektrolite 100uF 25V.Ovo sam nashao u fioci.
Skinuo torus i na prazno ga ukljucio kroz block-er oko 2-3 sekunde.
Elektroliti su se zagrejali do 60C sigurno a mozda i vishe.Grecevi su hladni.
Da li je greshka u tome shto nisam stavio 10uF 16V elkove?ili neshto drugo?molim znaoce za odgovor.
Ako je do elkova skinucu sa nekog starog uredjaja 10uF pa da probam ,ako bude radilo kupicu nove elkove i jace greceve.
Uslov je da budu ocuvane fizicki i tehnicki.
Nema na cemu i drugi put.Samo da su tih boja koje su namackane jer ja nisam proveravao.Stiglo Hvala Dzile...
Moji su silver. Moram ja nekako da se razlikujem od ostalih, pa to ti je
Hvala Misi na pomoci jer bez njega ja ne bi ovo zavrshio, sigurno.Nadam se da ce svi biti zadiviljni.Meni se bash svidaju :-)
Stigli prekidaci.Sve boje i svi su tu samo za Wolanda (bez osvetljenja)nisu poslali na zalost.Molim Mishu da se jave Wolandu u PP da se dogovore oko detalja za ta dva prekidace.Pa kada stignu delimo troshkove.Danas vishe ne mogu da dobijem AKS tako da cu ih kontaktirati sutra kada stignem sa posla.Misha i Skrstic molim vas el da shaljem i vashe prekidace na Zvuleta ili ocete direktno na vashe adrese??Pozdrav svima
Meni je sve jedno kako ko oce ja cu mu poslati.Neskor su prodali zvuje tako da nishta od mog dolaska u Bg.Mozda je za sve vas koji ste is Bg bolje da poshaljem sve zajedno zbog manje poshtarine.Mada ja mislim da ne bi trebalo izaci vishe od 200din po paketu.Verujem da nije nikome problem josh tih 200 din kad smo vec toliko pukli takoreci bezveze.Nemojte me shvatiti pogreshno ,samo kazem moje mishljenje.
Kako se dogovorimo tako ce biti.Nije mi teshko da skoknem do Begea.I onako sam imao u planu da poslusham Neskorove zvuje ako bude imao vremena.Onomad se dogovorismo da preuzmem prekidače za Željkora, SKrstica, Kan042, Gagija, Mišu i za sebe jer neki od njih neće biti tu, a Gagija mrzi Željkor mi je juče potvrdio da preuzmem za njega prekidače. Ako je ostatak nabrojane ekipe i dalje ZA da preuzmem za njih, onda ću ja da zamolim Dzileta da po završenim uplatama pošalje meni na kućnu adresu kurirskom službom prekidače jer ne znam hoću li iduće nedelje biti u Bg. Ja ću danas do kraja dana da izvršim uplatu u svoje i Željkorovo ime.
ObavestenjeFL.pdfEvo profakture od DHLa
Moje mishljenje je da se kinez pravi lud,treba ga prebiti. Logicno bi bilo da sad poshalje ona dva prekidaca o svom troshku.Mislim da bi bilo najbolje da sacekamo da i ta dva stignu jer ce i tu biti nekih troshkova koje treba da podelimo.Mada ako je nekom hica ja cu mu poslatai prekidace us trenutnu doplatu, naravno ako se svi sloze.Danas sam uplatio pa ocekujem u ponedeljak -utorak da stignu sa carine.Troshkovi su izashli :Usluga carinjenja 3894 dinCarinske dadzbine 6502 din
Slazem se da treba da podelimo troshak ako ne izvuku ta dva prekidaca.
Ipak imamo samo 19 prekidaca.Uuuuff.Sutra bi trebala Marija da mi poshalje uplatnice pa cu u petak da uplatim carinu i shpediciju tj. uslugu carinjenja il sha god da je.Cuo sam se u PP sa Misom ,kazu da ce oni da se odreknu njihova 2 prekidaca (poshto su porucili 3)pa ce se nekako ukombinujemo sa bojama kad vidimo shta su nam Kinezi poslali.
Poslao sam im dokumenta koja su trazili (malo se oduzilo zbog vikenda).Danas me je kontaktirala Marija iz DHLa i kaze da ce carina izaci 6500din.Paket nisu otvarali carinici poshto im nije bio sumnjiv pa sam Mariju zamolio da prebroji koliko ima prekidaca,sutra mi javlja.Ako su kinezi poslali 19 prekidaca ,da li se svi slazu da preuzmem poshiljku? pa kako dalje videcemo.
Nije mi jasno zashto nije odvojeno na racunu onih 80 i neshto dolara za poshtarinu ,nego su sve sprcali kao da neshto muljaju ili ovi is DHLa ili Kinezi.Ako neko ima objashnjenje neka slobodno kaze mishljenje da se pripremim,mozda su nam zakinuli i DHLovci dva prekidaca na foru koju je predlagao Woland.Dzile,stvarno ne znam sta ce biti. Bicemo pametniji kada dobijemo, pa cemo onda videti sta nam valja ciniti.Ima ovde ljudi koji su isto kupovali na ovaj naci pa mozda oni imaju neka iskustva i kako postupiti i uslucaju da nije sve u reduJa sam imao problema, u strana vremena, da mi nemci nisu poslali sve u paketu, ali su to i naglasili, pa su mi naknadno poslali nedostajuce delove. Farnell to radi non-stop tj. posalje deo koji ima i tako do tri puta deo po deo.Sa ovim kinezima nisam nista nacisto. Kao sto se vidi iz prepiske cekali su neki materijalPozdrav Misa
Platicu ja razliku pa kako kome budem slao (najverovatnije post expresom kako se dogovorimo) neka plati svoj deo.Ako je tako u redu.Danas mi je buraz isshtampao ova dva dokumenta ,popunicu pa sutra shaljem DHLu.Kada uplatim lovu javljam koliko je sve izashlo.Misa molim vas recite mi dal znate zashto je, u ovom racunu shto su mi poslali iz DHLa, 19 umesto 21 prekidac?Dali su pogreshili u pisanju racuna ili su nam stvarno poslali 19 kom.Ako je greshka u pisanju racuna postoji shansa da ce nam oduzeti na carini 2 prekidaca.Shta bi trebalo da se radi po tom pitanju,dal da naglashavam neshto DHLu????
Hvala Woland na savetu ali nemam ja dovoljno prakse da bi se upushtao u tako neshto.Slazem se sa Ninjom.Nisam ja bash ni strucan da sve to prepravljam tako da bi ja ishao legalnim putem.Misa,kontaktirao sam DHL i rece mi zena da tih 3300 din nije za shpediciju ved za njihovu uslugu carinjenja.Shta da im radimo usluga im je nenormalno skupa.
Evo u zipu sve shto su mi poslali.Attachments_2012_08_15.zipOvaj cetvrti fajl me malo ebucka ne mogu da ga otvorim.Dali i tu treba neshto da popunjavam ili ne moram da ga otvaram?shta kazeteAko sam dobro shvatio ja treba samo da potpishem ovu Izjavu.Jesam li u pravu?i Da im prosledim potpisan papir ili jopsh neshto treba da shkrabam?
Kontaktirala me ja Marija iz carinskog odeljenja DHL-a.Trazila mi je je majl adresu da mi poshalje detalje oko carinjenja (ili kako se to ved zove) i papire koje treba da popunim.Intresantna stvar je da mi je naglasila da ja ne moram da platim carinu i shta ja znam shta ce se josh placati,a ja na to njoj reko paket je unapred placen i ona opet isto.Ne znam shta to znaci,dal je to neka z a j e b a n c i j a sve placeno i oni bi da ostave valjda za sebe.Lopuze.Rekao sam da je paket za drugara koji je na odmoru i da nisam tacno upucen u detalje,mislio sam da ako je mozda napisana manja cena ili kolicina ali nishta od toga jer sad vidim da su poslali racun koji je donekle pravi.Pishe 19 komada a mi smo platili 21.Kako li ce se ovo zavrshiti .
Evo mejla koji mi je prosledila Marija iz DHLa:
Postovani,
U prilogu imate dokumenta koja su potrebna za carinjenje a koja treba da popunite. Uz njih cete samo dodati I kopiju vase licne karte. Usluga carinjenja DHL-a je 3.300,00 dinara + PDV + carinske dazbine koje placate Upravi Carina.
Pored toga potrebno je da dostavite fakturu po kojoj ste platili robu kao I swift iz banke.
Popunjena dokumenta mi mozete poslati skenirana na mail ili putem faksa 011/310-5583 samo mi obavezno javite kad posaljete.
Srdacan pozdrav,
Marija Krmar
GTW Customer Contact Group Clerk
DHL International Beograd d.o.o.
Krešina 35
22304 Novi Banovci
Serbia
TEL: +381 11 310 55 85
FAX: +381 11 310 55 83
E-mail: [email protected]
www.dhl.rs
P Please consider your environmental responsibility -Do you REALLY NEED to print this mail?
I evo dokumentacije Izjava-opisna-fizi-ìka lica.doc
Ima josh tri fajla koja ne mogu da zakacim ovde.Radi seo TIF fajlu i xls .Molim vas kako da ih zakacim ovde?
Poshiljka je zaustavljena od strane carine .Zvao sam carinsko odeljenje DHLa i rece da ce me kontaktorati sutra prepodne da vide shta im treba od papira.Sad ja ne bi znao reci kakvi im papiri trebaju.Pitala me gospoda dal je u pitanju samo jedan taster,ja sam odgovorio da ne bi znao da kazem.Sad dal je upisan samo jedan zbog carine ili je stvarno jedan poslat .Sutra javljam shta se deshava.
Odlicno izgledaju a verujem da tako i zvuce.Svaka cast .Da smo malo blize ,zamolio bi te da cujem kombinaciju Alepha i njih.Mada ko zna ,mozda ove godine josh i budem svracao u Aqva park.Dugo su boli oci ti drajveri u oglasima i ja se premishljao da ih kupim,sad mi malo zao .Nije mi se dalo da gomilam josh jedne kutije.Svaka cast ,srecno ti sluzile
Hvala Zocky
Nisam hteo da prepravljam spisak jer sam racunao da cu ja porucivati tastere pa sam ostavio kako je bilo na pocetku.Stavicu umesto ja -DZile i umesto jednog tastera i jednog prekidaca ,oba prekidaca za mene.U zadnjem melju ,koji sam slao za upit prodavcu ,stavio sam za mene oba prekidaca tako da cu i na forumu da stavim isto da ne bude greshke ako ne budem ja porucivao.
Sipi - L22FZARW230V 2 kom
Skrstic - L22FZARB230V 2 kom[/font]
Beli ninja - L22FZARW230V 2 kom
Dzile- L22FZARG230V 1 kom
L22FZARG230V 1 kom
Zvu - L22FZSRW230V 2 kom
Misa - L22FZARW230V 1 kom
L22FZARB230V 1 kom
L22FZARG230V 1 kom
zeljkor - L22FZARW230V 2kom
kan042 - L22FZARB230V 2kom
gagi - L22FZARW230V 2kom
Woland - L22FZA230V 2kom
Evo odgovora koje sam dobio na pitanja uvezi prekidaca od prodavca:(molim nemojte zameriti na gramatici i samom sastavu pitanja jer engleski mi nije jaca strana)
Dzile :
Hi
I from Serbija.I intrest for 20-25 maybe 30, L22FZAR230V to disperse the color push button.How much does this amount- a piece?
Please tell me can i am pay Intesa Internet card?I do not have Paypal.
Best regards
Hello Vladimir
Thanks for you letter. about the offer please kindly check following offer.
L22FZAR230V $7.80
If you have any questions about what I am looking for feel free to contact me, all my information is found below.
Dzile :
I organized a group buy in the Forum.Intrest is approximately :
L22FZARW230V 2 pcs
L22FZARB230V 2 [/font]pcs
L22FZARW230V 2 pcs
L22FZARG230V 1 pcs
L22FZARG230V 1 pcs
L22FZSRW230V 2 pcs
L22FZARW230V 1 pcs
L22FZARB230V 1 pcs
L22FZARG230V 1 pcs
L22FZARW230V 2pcs
L22FZARB230V 2pcs
L22FZARW230V 2pcs
L22FZA230V 2pcs
How much is this all?For three days with words exactly what I want to buy .I have not Peypal card .Can do I pay the bill to you or across the internet Visa card?How much should I pay for delivery in the Serbia?I ask you to answer my questions.Thanks.
Hello Vladimir.
Thanks for your letter please kindly check following. about the Paypal don't need the card only need registration number will can do payment.
L22FZARW230V 2 pcs $7.80[/font]
L22FZARB230V 2 pcs $7.80
L22FZARG230V 1 pcs $7.80
L22FZSRW230V 2 pcs $7.80
L22FZARW230V 1 pcs $7.80
L22FZARB230V 1 pcs $7.80
L22FZARW230V 2pcs $7.80
L22FZARB230V 2pcs $7.80
L22FZA230V 2pcs $7.80[/font][/font]
The samples total: 163.80[/font]
The ship cost will be approx. $80.00[/font]
Total:243.80USD[/font]
Dzile :
In my country (Serbia) Peypal not function.I dont know why , does not work. We have to find another solution for depositing money .Complicated, but what can I :-)
Best regards
Na ovo pitanje nisam dobio odgovor vec par dana.
Pitao sam Shoneta shta mu dode registration number ,tj. shta je hteo prodavac da kaze u ovom zadnjem mejlu , kaze da ne zna.Ako ima nekog voljnog sa Peypal karticom da mi pomogne oko placanja bio bi mu zahvalan.Da ja sakupim novac i da prebacim na njegovu karticu pa da prodavac skine sa njegove kartice.Ili mozda ako ima neko ideju kako da reshimo ovo placanje neka da predlog.Shone kaze josh da obratim paznju da mi ne shalje kurirskom sluzbom jer cu platiti shpediciju.
Poshto se ovo iskomplikovalo a ja idem na odmor od ponedeljka do petka (5 dana) ,ostavicemo uplacivanje za kasnije (od 23. Jula ).Izvinjavam se shto je ovako ispalo .
Slao sam mejl prodavcu pre 4 dana ali nisam dobio odgovor zbok moje greshke . Nisam primetio da je doshlo do greshke u slanju i mejl nije otishao.Danas sam poslao ponovo da se dogovorimo oko uplate i da vidim koja bi bila cena za transport do Srbije.Uglavnom ako bude postignut dogovor, racunajte da bi trebalo krenuti sa uplatama od sledece nedelje i da se zavrshi do petka iste nedelje (znaci 5 dana da traje uplacivanje).
I ako ne odradimo HVALA
Inace priupitao sam lika mejlom cisto onako koja bi bila cena 20-25 mozda 30 komada L22FZAR230V u razlicitim bojama, kaze L22FZAR230V[/font] $7.80! Valjda zbok kolicine je malo niza od one shto je rekao Shonetu za 19 milimetarske.U svakom slucaju cekamo nedelju pa da vidimo tacnu cenu ze sve zaintresovane.
Nema na cemu,ali stvarno.Polako sa zahvaljivanjem treba prvo da odradimo sve kako treba.Hvala na uloženom trudi.
Trenutno na sajtu 7 članova, 1 Skrivenih, 32 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.7k
Mrezni transformatori
in TEORIJA I TRIKOVI
Hvala na odgovoru.
Znaci treba mi 4*10 000uF?Meni ovo skroz lici na µ .Jeste li sigurni da je u pitanju 10000uF?
