milovan1963
Član-
658 -
1
Sve objavljeno od milovan1963
ovo bi trebao da bude duhovit komentar ? Mozda nekome...
svaka cast, majstorski uradjeno, vrhunski drajveri...
mda, zaboravih da imas onu gomilu 78 - ca...
- 110 novih odgovora
- columbia grafonola
- 78
(i još 1 )
Tagovano sa:
lepo, nego kako ti je krenulo sa gramofonima, jos malo i mozes muzej istih da otvoris...
- 78
(i još 1 )
Tagovano sa:
Dust caps - phase plug ? Ili nesto trece...
milovan1963 je odgovorio/la milovan1963's temus u Zvučnici
to mu vise nije interesantno ni isplativo, veca mu je fora uzeti dayton 220 fullrange za 95$, prepraviti ga na fieldcoil i mlatiti pare... -
Kao i nekoliko forumasa koji su to i odradili, i mene je kopkalo to - ima li uopste svrhe i efekta odstranjivanje dust capa i zamena istog "metkom", uglavnom drvenim... Na netu brdo inf. i za i protiv, da ih ne nabrajam sve , svodi se na to da je laksi kretni mehanizam a time i bolja dinamika, cisci zvuk ali uglavnom preko 2000Hz,i da je to namenjeno visokim, imaju i grafikoni ljudi koji su to merenjem potvrdili. Ima i protivnika, a jedan od problema je i prasina tokom vremena...Meni licno je bilo prvenstveno bitno da mi to " radi posao" 250 - 2000Hz, pa po svemu sudeci zamenom nista ne dobijam. I onda naletim na nesto drugo...Covek je modifikovao fostex fe 126, sticajem okolnosti isti je kod mene svirao za neki projekt 5 dana bez prestanka da se iskoristi kao srednjetonac,i posle tog odlozen jer - da se ne ljute sadasnji i buduci korisnici istog - svirao je kao u kanti. Naime, lik je isti preuredjivao i sve dokumentovao sa slikama, slusnim iskustvom i merenjem ponasanja do 20KHz-a. Merenje bez dustcapa, cak se zezao i stavio ljusku od jajeta i merio, sa drvenim cepom, i ono sto je mene impresioniralo i sto sam i uradio pre sat vremena - na mesto svega toga, najsuperiornije zvuci mylar tape ( providna samolepiva traka - suskava). Ukratko, " cebovani "zvuk originala je nestao, ne znam kako i zasto, nema mumlavog i nedefinisanog tona a zenski vokali zvuce jako lepo. Utisak je i da je malo glasniji, i sa manje basa ali to je verovatno sto je ociscen zvuk po celom spektru. Znaci, jos jedna odlicna stvar za razmisljanje, pogotovu sto je ovo sveza inf. negde iz marta ove godine. Mrzilo me da linkujem, koga zanima moze da ode za detalje na Greenvalve audio - modifing type fostex 126.
sve tacno, sem mozda zadnjih par reci, npr zamena igle na najboljoj MM Nagaoka je navodno isto 500e.
bravo Stradi, posteno preneseno iskustvo...Bitno je i da su drajveri istog tonaliteta, mislim da je i taj fostex alnico, pa tu ne bi trebalo biti problema, isto da su celina u zvuku, da se ne cuje da sviraju dva drajvera...Nabavi kvalitetniji kond manje vrednosti ( npr 0,47uF) i idi na jedan zvucnik na 1red, drugi ostavi taj koji imas, i ako imas pot levo- desno odmah ces znati da li da trosis pare na skupe kondove vecih vrednosti za 3 ili 4 red skretnice. Cak i bez tog pota se to odmah vidi.
Vise razlicitih zica smotano (srolano) u kabal (spravu)
milovan1963 je odgovorio/la SHAVIJA's temus u Hi-Fi audio
imas u neotech-u razne varijacije, ali kao i vecina u jednom kabelu se i pored razlicitih geometrija i debljina zice drze samo jedne vrste zice... -
navodno i "Doktor" Rossi je tamo bio godinama ali nije ucestvovao...
hvala ti na iscrpnom postu, malo su njih i preko na forumima detaljno opisali te razlike ta dva top modela voxativa...Radoznalost me kopkala jer do otprilike 2011 ili 2012 je model 3X (ampeggio) imao klasicnu suspenziju - mekana kao i npr lowtheri, a od tada ima tanku mekanu jagnjecu kozu, a po impresijama ( i na merenjima) time je jos vise napredovao...Inace, mislim da u tom skupljem modelu je njihov skuplji drajver 4X, koji bi trebalo da je bolji, ali eto, nase usi cesto kazu drugacije...Cudi me da tu nisu stavili top fieldcoil modele... Sto se tice vidjenja, znas kako kazu - mala je ova Srbija...
paa, cuo si im najbolje, ako je tebi tvoj lowther u toj horni kao i oni, ili ti jos bolje zvuci, nemas sta dalje ...Jedino me bunilo sto ogroman broj ljudi trazi bas u lowtheru, a kazu da ga upravo voxativ (ampeggio) ima, i sto kazu da je on veliki korak u odnosu na lowther - bilo koji novije proizvodnje, ali posto si licno cuo to sve i uposlio svoj lowther, verovatno da znas i sta ti je jos preostalo da finalizujes to sto si zapoceo...
Stradi, koji voxativ je bio u pitanju ?
je li rezu samo pravolinijski ?
pa, ZZZ ti je ukazao na sustinu i verovatno resenje problema, ali i grau je u pravu, to nije ista liga, npr. imaoci T 500 ga seku i na 7 - 10 K i nemaju nikakvih problema sa visokim, visim srednjim itd. Cisto zbog kvaliteta drivera dobijaju jos vise na prirodnosti, neposrednosti...Naravno obavezno atenuacija, ili otpornici ili atenuator - jos bolje, ipak visinu reza sam odredi kako tvom ukusu odgovara .
pa, bash si u problemu...Ono sto moze adekvatno da isprati lowthere u dobroj horni je prilicno skupo, a ako dodje nesto neprikladno , moze da erodira zvuk...Na kraju, kad to sve poslusas i recimo ostanes neodlucan, mozda je ipak jedno od resenja kao sto i napomenu Zen da probas APT,nadju se i polovni za male pare na KP gde su ozvucenja, ma moze cak i piezo cisto kao jeftino i po meni privremeno resenje, da se uveris da li definitivno ides na supertviter,i da experimentises sa njim koju visinu reza dok ne dodje pristupacan i polovan kvalitet na ibeju ili negde drugo. Problem je sto je i kvalitetnih fostexa koji su polovni - skoro pa i nema...Izgleda ko ga kupi, taj ga ne menja. Kad ti se svideo FT 17H, bez alnico magneta , mozes zamisliti kako zvuce malo bolji alnico. Pogledaj japance sa uredjajima - dole dobar centralni drajver a gore t 500, bas im i ne treba.
kad bi mogao direktno uporediti navedene drajvere to bi bilo najbolje, jer sam karakter zvuka ribona ili AMT-a koji je kod mene je potpuno drugaciji od kompresionog drajvera bio on visoki ili supervisoki. Sa kompresionim dobijas atak, energiju, dinamiku a kod ribona to fali, on je detaljan, slusljiv, muzika "pliva" ali on jednostavno zvuci ravno. To se lako pokaze sa materijalom koji ima dinamike, i vidis da to nije to, da je nekako malo "umiveno". Naravno ovo je cisto subjektivan utisak, daleko od toga da je los, pogotovu vrhunski raal, uostalom ni ja svoje drajvere ne menjam jer mi u potpunosti odradjuju posao, pitanje je samo sta ti preferiras od svega toga...
da, ali vidi grafikon, ona pada vec na 15K, znaci to nije supertviter...
za ultimate, fostex T 500 mk2...Tesko da ima bolje sto se tice prirodnosti, lepote zvuka itd, itd po mnoogima za supertviter. To i kosta brdo novca, i verovatno je i kraj sve potrage za tim. Razumnije - visaton TL-16H, 100dB, ravan, mala atenuacija. APT je kilometar iza prvog a doosta iza drugog, to nije ta liga. Mana navedenih je uzak svit spot, urezan kao laserom, glava levo desno i to nije to. Kao sto je jednom napomenuo mislim ZZZ da se supertviter ubacuje na secenih 10K, ili tako nesto, ( iako tanoj preporucuje 15 - 16K ) i kod sebe sam na mesto supertvitera stavio BC D 500 ( koji je prakticno srednje visoki, ali su ga merili da ide gotovo ravno do 30K )iznad bejme tpl 150 koja po fabrickom grafikonu je ravna do 20K kao lenjirom, ali mereno je da na 10,5 K pada 6dB i tako ide dalje...I to se culo - tisi visoki i krajnja cinela, sa dodatim D 500 kome tu prakticno i nije mesto jer na papiru rade isti posao, sve je doslo na svoje sto znaci da treba supertviter...Po meni, iduci na visu secu na 13, 14 K kvalitet supertvitera ti i ne igra toliku ulogu a nize npr. 10K ili nize , jako je bitan.
opste poznat problem posebno starijih, pa i poznatijih zvucnica - npr AKG, je da im stajanjem odlazi suspenzija...Izvestan rizik kupovine starog a skupog...
- 3408 novih odgovora
nije, ima kod onog tipa sa Kipra MK3 za 900$ ( alpha teknik Ebay)
hoces li bar njega moci registrovati ?
at 95 ne bi uopste trebalo potcenjivati u odnosu na cenu i kvalitet...Malo upuceniji kazu da je npr. Cleraudio Virtuoso Wood nastao na osnovi iste zvucnice. Inace Virtuoso je bio u klasi 1K, i smatra se da bolje zvuci od starijeg " brata " Maestra ( 1.2 K ). Po njima, cleraudio uopste nema svoju proizvodnju MM, nego manje vise "frizira " odabrane, dobre a jeftine mm i to plasira kao svoj brend. Ljudi su uzeli 95-cu, i Virtuoso, skinuli plastiku i drvo i spolja su iste, identicne. U tezini 6 i 5.7g, a ostale specifikacije veoma blizu a mnoge identicne da ne nabrajam. Sutina, isti motor, malo "friziran " i skuplji 30x. Preporuka po njima - kupi iglu Virtuosa na 95 - cu i cao.
isti takvi alteci kod tatica su se nudili pre par godina za 1.7 K.
moze li to za step up trafo?
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 115 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema451.6k
