neskor
Sve objavljeno od neskor
  1. Bio je skoro neki Falcon kit na KP oglasima
  2. malo tehnickoh detalja oko Tannoy DMT serije
  3. imam bas ovakve RCA konektore i nikad mi nije bilo jasno kako da zalemim masu posto na one debele krajevi nije moguce staviti kalaj, samo spadne
  4. ja sam imao Rogers LS3/5A 15 omsku verziju sa White Belly srednjotoncem lepo to svira, ali nista specijalno po meni ne vredi tih para bolje uzeto ProAc Response 1SC evo slika mojih kutija
  5. u jedan phono input ubacis tvoj gramofon, a u drugi ubacis MC adapter
  6. zadnji deo INPUT All unused inputs must always be short-circuited. Inputs are Play, PCM, Tuner and Phono when no turntable is connected. Adapters for adaptation to pickup systems must be plugged in parallel with the Phono input. The corresponding adapters for magnetic systems are available from your specialist dealer. Only strict adherence to the values recommended by the system manufacturer guarantee optimum enjoyment of the music
  7. imas ovde, lepo pise
  8. ima jos i pasivac sa trafoima, npr. AVC ili TVC
  9. TAD EXCLUSIVE 2401twin https://www.ebay.com/itm/163355377640
  10. neskor
    12B4A preamp
    Prigusnice, Obligato kondovi, otpornici i slike :))
  11. neskor
    12B4A preamp
    nisam bas skonato, da li se ovo sada prodaje pojedinacno ili mora u kompletu? slike bi bile pozeljne
  12. kada stizu kitovi i za nas?
  13. STF sam skoro kontaktirao drugim povodom i dobio informaciju da ne rade sa fizickim licima, samo firme
  14. gde inace imaju da se nabave ta jezgra u slobodnoj prodaji?
  15. kada sam skoro bio u NAT-u Dejan mi je rekao da oni koriste nanokristalna jezgra za signalne trafoe
  16. Treba prvo da napravim optimalnu kutiju za njih, ali to zahteva vremena, para a i prostora kojeg najmanje imam Jos uvek se lomim da li da ih bolje prodam i nastavim zivot sa Tannoy-ima, koji meni nekako vise leze
  17. ja sam se igrao sa Sabama pre nekih deset godina neverovatna prirodnost zvuka jedina mana sto imaju premalu snagu jer pri malo vecoj snazi pocinje da distorzira svako u zivotu treba barem jednom da poseduje ovaj zvucnik
  18. Juce konacno uspeo da ubacim Altec-e u kutiju (150L) od bivseg Tannoy-a. Kutija nije naravno optimizovana za njih ali je posluzila svrsi da se cuje barem priblizan karakter zvucnika. Karakter mu je mnogo blizi Tannoy Monitor Gold-u nego HPD-u. Rezolucija je bolja nego kod Tannoy-a. Tannoy ima meksi i prijatniji zvuk, dok Je kod Altec-a dinamika i prostor odlican. Za sada meni nekako vise lezi zvuk Tannoy-a. Verovatno u boljoj (vecoj) kutiji zvuk bi bio jos bolji, jer trenutno bas ne ide tako duboko. Evo nekih primera kutija koje bi mogle doci u obzir:
  19. Yamamoto / Altec https://hifitorget.se/visa_annons.php/yamamoto_altec_61539.htm
  20. neskor
    GIGANT MPA 6
    evo i drugog dela June_1986_EN.pdf
  21. neskor
    GIGANT MPA 6
    evo i pdf iz maja 1986. May_1986_EN.pdf
  22. neskor
    GIGANT MPA 6
    onda je ovo
  23. neskor
    GIGANT MPA 6
    koliko vidim po semi, signal tu prolazi i kroz kondenzatore i kroz releje
  24. neskor
    GIGANT MPA 6
    da nije ovo? http://forum.elektor.com/viewtopic.php?f=167773&t=365837 http://www.audiofil.hr/forum/forum_posts.asp?TID=3876&OB=ASC&PN=1&title=medium-power-amp-elektor
  25. http://cinemag.biz/contactus/contact_us.php
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1167 Gosta (Pogledaj celu listu)
