2145 -
27
Postovi objavljeno od zek
Ne znam šta može da se napravi od pojačala za 5000, ali ti si taj koji to zna.
Da li je suma od 20.000 samo za zvučnike ili sve zajedno sa pojačalom?
Ja bih se isto pridružio predlogu drVelinov-a, znači u toj klasi zvučnika se može naći polovnih mnogo boljih od onoga što se može napraviti.
To je samo mojih 2 pare.
Auuu kada sam ja imao tako nešto samo za el. gitaru, sredinom prošlog veka (negde 68. valjda koliko se sećam).
Zdravo!
Ljudi sa idejama i ikustvom, ako ste u raspolozenju dajte neki prijedlog u koju kutijicu da ubacim full range zvucnik BG-20 Visaton za da dobijen onaj najbolji SOUND!
Hvala na upozorenju,...
http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_en.htm?http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct230_en.htm
ili nešto veći
http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_en.htm?http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct232_en.htm
Ma ubaciš bateriju na punjenje i vozi Miško.
Je l' moze ovako da se veze?http://oi50.tinypic.com/11mde6v.jpg
Može, a ostale ulaze-izlaze možeš da povežeš na recimo LED diode pa da ti svetli onaj ulaz koji je selektovan.
Vredi ako znaš sam da napraviš kutiju i skretnice.
Za iste/slične pare možeš da kupiš neki polovan zvučnik i da se ne patiš oko skutijavanja.
Ma Zek pitao, pa da objasnim
Pa zato što si se čudio na pitanje mono ili stereo.
Iz niške Federacije
Kako mislis stereo ili mono?
'Ajd iz početka: šta misliš da povezuješ tim preklopnikom?
....ili odnesi nekome ko to radi da premota te pregorele...
Možda ovohttp://dx.com/p/fiio-d3-digital-to-analog-audio-converter-66303?item=10
Ma najbolje ugraditi zvučnike u betonski zid, em se ne vide, em su umrtvljeni (može samo bas da rastrese temelje kuće...)
Ne izgleda da je širokopojasni, ako si mislio da ima visokotonac u centru - gde su onda izvodi na korpi i za njih, koliko vidim ima samo jedan par konektora na korpi za bas jedinicu - mora da ti se pričinilo.
Evo ovde je bilo folije, ako još uvek radi linkhttp://www.pakom.com/3D-Carbon-folija-razne-boje-126933-c99-oglasi-view.htm?return_url=U3ZlLUthdGVnb3JpamUtYzAtbGlzdC1vZ2xhc2kuaHRtP19yZXF1ZXN0PVlUb3pPbnR6T2pZNkltRmpkR2x2YmlJN2N6bzBPaUpzYVhOMElqdHpPalk2SW1acGJIUmxjaUk3WVRvek9udHpPakUwT2lKaFpGOWpZWFJsWjI5eWVWOXBaQ0k3Y3pveE9pSXdJanR6T2pjNkltdGxlWGR2Y21RaU8zTTZOam9pYTJGeVltOXVJanR6T2pjNkltRmtYM1I1Y0dVaU8zTTZNVG9pTUNJN2ZYTTZOam9pYzNWaWJXbDBJanRoT2pFNmUzTTZOam9pWm1sc2RHVnlJanR6T2pnNklpQlVjbUhGdm1rZ0lqdDlmUT09
Evo koliko hoćeš prekidača u taster oblikuhttp://www.kanibal.co.rs/products.php?sgr=13103000
Stereo pojačalo sa ugrađenim DAC-om.
Imaju oni i mini verzijuhttp://www.esi-audio.com/products/drdacnano/košta oko 70€.
Izvin'te što kasnim sa ovim komentarom - trebalo je na početku teme, ali možda ni sad nije kasno.Mislim da je osnovna postavka problema da se zvučni talas iza zvučnika prostire pod pravim uglom ka zadnjoj ploči pogrešan.Evo zašto, membrana zvučnika je pod nekim uglom i ako se ona uniformno kreće (a i to baš nije sasvim tačno) onda će unutar kutije zvučni talasi ići pod tim uglom prema unutrašnjosti kutije i već će se tu rasipati a neće direktno "udariti" na zadnji zid.
Kod tih starih Rotela je tako rešeno prikopčavanje drugog para zvučnika. Imao sam davno RA-840 i isto je imao samo jedan prekidač sa prednje strane koji je uključivao drugi par zvučnika a prvi par je ostajao i dalje da radi. Koliko se sećam šeme povezivanje zvučnika je bilo serijsko a ne paralelno kao kod većine pojačala.Kako ta serija pojačala ima onaj "" pri uključivanju, ja sam taj prekidač koristio kao "mute" jer kad nemaš prikačen drugi par zvučnika a pritisneš dugme za njih onda ne radi ni prvi par zvučnika - može da se iskoristi i kad uključiš slušalice da bi isključio zvučnike (sto reče Kold).u pitanju je rotel ra960bx integralac i šema koju sam okačio je od njegai stanje je kao što sam opisaoima dva para konektora za zvučnike i nema preklopnika za izbor otpozadiprosto ne mogu da vjerujem da se automatski ne isključuje zvuk na zvučnicima kad se ubodu slušalicei nema selektor zvuka već svičer zvučnika direkt/remont kako god ga pritisneš zvučnici nakačeni na drirekt se ne isključuju što pretpostavljam kad zakačiš drugi par samo proradi taj drugi para
Koliko se ja sećam kada sam pravio Hiragu, bila je originalna šema sa napajanjem od +/-19V i druga super varijanta sa napajanjem od +/- 24V. Ne sećam se da je bila i varijanta sa +/-34 (ili je to ona sa FET-ovima u izlazu snage 50W po kanalu). Ako je to ta verzija biće veoma teško da se ohladi. Ja sam radio verziju sa +/-24V i mirnom strijom od 1.4A pa hladnjaci visoki 17cm dužine 40cm i finovi od 5cm, jedva se izbore u letnje vreme.... nasao sa dve seme jedna je original 20w a druga je 30w malo se razlikuju par elemenata i u naponu prva je 24v a druga 34v.koju praviti?
Na nekin drugim forumima su mi preporučivali za muziku Puppy Studio ili PClinuxOS, možda da to probaš?
'El to sokoćalo radi samo sa CD formatom; ništa 24/96 ili 24/192?
Hvala na brzini.
Trenutno na sajtu 8 članova, 1 Skrivenih, 33 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.3k
TPA3116 Class-D Stereo Amplifier Board [50W+50W]
in Digital
Evo jeftiniji a šalje za Serbiju
http://www.ebay.com/itm/Class-D-Assembled-TPA3116-Power-Stereo-Amplifier-board-50W-50W/171192126808?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D163%26meid%3D4407120954082632670%26pid%3D100005%26prg%3D1088%26rk%3D3%26rkt%3D4%26sd%3D161206196051%26
