scope
1 Pratilac
Informacije Profila
  • Pol:
    Muško
scope's Achievements
Interesuje se
Interesuje se (5/9)
1
Forumska reputacija
  1. Ne ulazeci toliko u to da li si u pravu, a verujem da jesi, sada lepo idi u cosak i stavi si minus. Ako nista zbog onoga "oo". Neko od mladzih clanova ce pomisliti da se radi o modi a ne o OO -
  2. Ako mislis na Doxu to bi jedino mogao Impuls jer on ima sve podatke. Mislim da je on na kraju kupio taj amp tako da to nikad nije ni zavrseno. Sad druga stvar je sto je on verovatno sad prezauzet oko cerkice pa mu vise i nije do toga.
  3. U cemu je problem i zasto oglas ako vec Rotel daje 10000 Eura za otkup.
  4. Ovo mi se dopada ali se bojim da je ne moguce. Ali je lepo tome teziti, pa jos ako mozes sebe da ubedis - divota.
  5. Ma on je to mislio na mene.
  6. Ako ti je to jedini problem onda nije problem. Javi se na pp i problem resen.
  7. scope
    Altec 908-8a
    istabi
  8. http://www.madisoundspeakerstore.com/pro-sound/audax-pr170m0-6.5-midrange-100db/
  9. HI - END ili zovi kako ti volja, na kraju se sve meri ulozenim parama.Nekoliko dana razmisljam sta da radim i kako da kompletiram tube SE koji sam odlucio da pravim. Zbog velike toplote na 30w odlucim da se spustim nize i zadovoljim sa 12 do 15w, a da pare koje bih ulozio u trafoe ulozim u dobar FR. I tu se ponovo javi dilema. Odem na http://www.decware.com u potragu za dobrim FR i odlucim se za FRX-2 [oko $600]. Malo citam i taj FRX-2 od $600 je u stvari modifikovani Tang Band w8-1808 koji kosta $200. Kako sistem funkcionise. Ako zelis trebas mu uplatiti 50% on ce da kupi W8-1808, modifikuje ga i tebi proda za $600 Tang Band Exotic. I jos je covek rasprodat da se trebas staviti na listu.Sad se pitam da li meni uopste treba ta modifikacija koja kosta $800 za par. Ili je bolje da samo uzmem plan za Zen open bafle i stavim Tang Band, koji je sam po sebi dobar. Ili mozda jos bolje jedan od FR modela Audio Nirvana OD 15" DO 8". Recimo Audio Nirvana Super 10 Alnico je $700/par ili Super 8 Alnico je $500/par.A on nema dileme, unapred je rasprodat. E to ti je ............. Hi-End
  10. scope
    EL 156
    Vidim da se svi slazete da je 30-40W nerazumno za SE. Ipak nisam tako nerazuman da to ne moze da se promeni. Mada je ovaj GK71 interesantan i zabiljezen za dalje razmatranje.Kad vec radim ne bih se upustao u nesto sto nije sam vrh kvaliteta pa me interesuje predlog za max snagu od nekih 15W/ch.Zen je pitao za prostoriju i zvucnike. Prostor je priblizno 4,5m X 8,5 mada niko ne moze tvrditi da je to trajno resenje. Zvucnici su moja modifikacija Jubal L65 iz 75-e godine pa me je to navelo da pravim lampe. Sad je to potpuno druga kutija u kojoj je woofer 126A ostao sam u kutiji dimenzija kao stari L65. Na toj kutiji je horna sa LE5-5 a na horni je 077. A ako se to pokaze kao losa kombinacija moguce je da se sve dopuni sa nekim FR.
  11. scope
    EL 156
    Nesto slicno [ili cak isto] kao ovo: 845SE - 40W http://www.tubelab.com/845SE.htm Da li ove 805SE i 838SE seme vrede nesto ili su samo mrtvo slovo na papiru. I znam da bi oko 10W bilo normalno za SE. Sto ne mora da znaci da je ovo nenormalno.
  12. scope
    EL 156
    SE 30-40W
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 22 Gosta (Pogledaj celu listu)
    448.3k
    dzoni
    dzoni
