![](https://www.diyaudio.rs/uploads/set_resources_65/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
Beli
1846 -
3
Postovi objavljeno od Beli
E pa upravo sam i ja pokušao da to kažem DediE, 'aj da batalimo lupetanje - ja sam napisao da elektronika koja ce da pali rele (chip, tranzistor, par otpora i kondova) treba toliko da kosta a ne sam rele.
... zato sam i pomenuo izvedbu sa samo jednim releom.
Uzgred, ja nisam lupetao; naime, u podrumu imam nešto bistabilnih relea, pa reko' što da se i ja onda ne pravim malko važan
... nije valjda da samo Deda ima podrum
Na to ne bih znao da ti odgovorim; nikada nisam bio taj koji je proste stvari voleo da (za)komplikuje ... baš naprotiv, uvek reagujem kad tako nešto primetim .Sto se stalno muti voda oko prostih stvari ?
A koji se to rele uklapa u 30 - 50 dinara ?
znači rešio si konačno da pređeš na Visaton-emoze celu liniju tako da zove
ja cu moju zvati ne undead , nego unfifi
radni naslov - "po svaku cenu pobeci od realnosti i linearnosti "
Može se to napraviti i sa samo jednim releom
... bistabilnim
(iliti latching il' keep relay - po stranjski) ... kao što se iz naziva može zaključiti, on ima dva stabilna stanja, pa tako i dva pobudna(komandna) izvoda (plus naravno zajednički) : set i reset ... a šema je toliko prosta da se praktično nema šta crtati .
K'o što Sipi reče, nek svako izabere šta mu je po volji ... ili šta može da si priušti ... samo bih da podsetim da je elektronika neuporedivo pouzdanija i jeftinija od (elektro)mehanike i da stoga potiskuje mehaniku gde god je to moguće
SSZ - srpsko sirotinjski zombi
to možeš da uradiš i kasnije, kad ti to što si okrečio dosadi
... ubaciš mrežicu u neki lep ram i tako montiraš na pojačalo; možeš je čak i na neke male odstojnike postaviti
... pa nije isto da budu zatvoreni, kao to da budu pokriveni tako da je omogućeno nesmeteno odvođenje toplote sa njihZM kaze da hladnjaci ne smeju biti zatvoreni od gore i od dole NIKAKVIM limom :/ .
; neka, ajd' da kažem mrežica (kao što se stavlja(la) na lampaška pojačala), sigurno ne bi smetala a sakrila bi hladnjake.
Bricoje
Nego, koje su ti debljine oni Al L-profili na koje si montirao tranzistore ; dal' su tako bili montiranii do sada ?
A što se kutije tiče , evo par predloga :
- šta misliš o tome da spreda staviš neku lepu(i masivnu) drvenu ploču celom širinom i tako pokriješ 'ladnjake; možeš je malo zaobliti da izgleda otprilike ovako
- mogao bi da od gore staviš neki perforirani lim preko celog pojačala( možeš ga ubaciti i u neki ram); tako ne bi sprečio odvođenje toplote, a pokrio(sakrio) bi ne baš reprezentativnu gornju stranu hladnjaka
Evo jos malo linkova na istu temu :
Evo link za jedan veoma zanimljiv thread o kondenzatorima :
deki,
K72 nije PIO(tačnije PLIO) kao K75, već je to teflonski(folijski) kondenzator ... i za njega takođe kažu da je odličan, pogotovo u razgolićenom obliku; još ako je premošten sa malim FT-1
Da hvala, video sam; imaju karakterističnu zelenu boju
... to su u stvari K75 -10 - 10uF/250V PLIO (Combined Papier / Lavsan in Oil ) Russian Capacitors :"The K75-10 PLIO (Paper Lavsan in Oil) is the Cadillac of the Russian PIO series"
- kažu
Ma sp300b je svojemeno tur'o ruske PIO u napajanje Babela, ako se ne varam, pa me je to navelo da pomislim da si ih i ti za to namenio
Nego, jel' to poklon il' se toga može još dab(av)iti i za koje novce ?
Ako su to ruski K 40 PIO kondenzatori, ovde ih imaš na uporednom testu .
P.S. Onaj linak sam ti dao zato što sam pretpostavio da ove ruse planiraš da turiš u napajnje; a po njima, tu su se motor run kondenzatori najbolje pokazali .
@dj.nik : evo ti još malo interesatnih stvari za čitanje
bata bane, pogledaj ovaj uporedni test kondenzatora ... obrati pažnju na ovo
... MOTOR RUN KONDENZATORI !
Ja bih u svakom slučaju izabro ovu drugu; a tu bi onda mogla da padne još i neka redna skretnica
ZM ajd', ako ti nije odveć mrsko, uradi ipak simulaciju i za Fostex FE206E ... fala
... kakvi su im tek navijači, kad su im igrači(ce) 'vaki ?
Ma svi ste vi male mace
... ja ću kuteje za moja pojačala da pravim od Iridijuma
... čim me Mr Bill Gates i njegova gospoja usvoje
Gosn Stein, svaka čast za šasiju
... nenadhebiv odnos cena-kvalitet-funkcionalnost-fleksibilnost
офхорс, tako je
... tolerancija za odstupanja je daleko veća, al' ko' što reče "nije da nije bitno"
... Steinika može iz prve ruke da nam kaže štogod o tome, njegove roletne sa LA su koncepcijski veoma slične ovome
A ni mogućnost finog podešavanja na uvce kod takve koncepcije nije za zanemarivanje :
Igranje sa vec gotovom skretnicom i dva drajvera: bas i visoki dalo je sledece rezultate. Uvek sam mislio da za sliku u prostoru trebaju dva zvucnika i prevario sam se. Podesavanje razmaka izmedju zvucnika se radi na jednom zvucniku na sledeci nacin: pomeranje razmaka izmedju zvucnika ce u jednom trenutku dati sliku po visini. To je znak da je uboden razmak. Nakon toga se pomeraju zvucnici po dubini. Kada se ubode ovaj polozaj zvucnici ce nestati iz prostora i ostace samo zvuk. Ovo sam probao i tacno je.
i tu si promašio ... k'o s pojačalom
Zanima me da li je ovo zasnovano na ličnom (slušnom) iskustvu, ili je samo pretpostavka ?... moze se koristiti jace cijevi poput 6AS7 i sl ... no one su ipak vec izlazne cijevi koje u biti ne bi trebale nista raditi na line levelu ...
Da li je neko imao iskustva sa "izlaznim" cevima poput 6Н13П(6AS7), 6С19П i sl. u line (pre)amp-u ?
... kol'ko se sećam, na VT52.com je šema gos'n Kitića za RIAA pojačalo sa ECC88; autor pomenutog RIAA modula je od skora na forumu, a 6H23П je ruski ekvivalent ECC88
... pa sad ti vidi šta ti je dalje činiti .
Brate Jusufe , oće Bricoje da mu poneseš i drugi par Alfi na usviravanje .
Bricoje Jusufe, reko sam Bricoje; ma nije Jataganac ... pa lepo sam ti reko da zapišeš, znaš da loše pamtiš u zadnje vreme ... mora da ti je masnoća od ovih svinjarija udarila u glavu.
Trenutno na sajtu 6 članova, 0 Skrivenih, 102 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema436k
Taster koji je postao prekidac
in TEORIJA I TRIKOVI
