lakins
83 -
Postovi objavljeno od lakins
cestitamo evo uspeo sam da resim otkacio signal gnd od napajanje gnd na jednoj plocici i spojio gnd-e na ulazu i radi perfektno Hvala i moze lockWau! Bio sam brzi od Zena! Za dlaku sinko...
gnd je vezano na svakoj plocici na pin za gnd za napajanje i spojeno na signalni gnd, ako se odspoji onda neradi, i svaki kanal ima gnd naravno koji je vezane sad mozda na jednoj plocici da otkacim tu zicu sto spaja signalni gnd i napojni? mozda je tu problem posto mi to jedino pada na pamet kad smo kod uduplavanja mase
problem je dosta cudanuzeo sam na mom pojacalu 2xlm3886 koje inace radi ok ali posto je bilo zujanje zato sto je signalni kabel prolazio na 3cm od trafoa uzmem mrezni kabel( rekli su mi da je on dobar za to al on nije kljucan ovde) povezem nove konektore, na novom mestu spojim sa plocicom upalim probam po jedan radi bez ikakvog suma nista se necuje sto netreba, zvuk cist sve extraprobam oba ODVOJENO rade bez problemazatvorim sve, povezem oba zvucnika,signalne kablove ukljucim kad ono bruji,zuji 5 puta jace nego ranije, uzmem otkacim jedan zvucnik i jedan in kabel radi bez problema,ukljucim oba opet zuji, radi on i sve al se bas cuje zujanjeprobao sam sve moguce kombinacije,kablove i sve i zakljucak je sledeci,ako ima samo jedan ulazni kabel radi ok ako se vezu oba ulazna kabla zuji teoretski sta bi ovo moglo biti mislim da je nesto sa gnd-om posto je to jedino sto se spaja ako se spoje oba kabla ali je gnd svejedno spojen tako da mi nije jasno gde je problem
aj ako ima ovde neko ko je pravio nek se javi da vidim kako i sta to radiposto mi drug nesto zeza onda ce verovatno ovo cekati jedno godinu-2 dok nenabavim neke razglasne zvucnike od 150-200W pa da ga uparim sa tim da obradujem sve komsije
jel pravio neko ovo deluje dosta dobro ?Borin Legend?http://bas.elitesecurity.org/indexV.html(AUDIO>POJACALA>Legend)
od ta tri kvaliteta mislim da je ovaj jeftino uglavnom najteze imati u kombinaciji sa jos nekim tako da znam da to nije jeftino napraviti ali razlika izmedju neceg sto kosta 10-15 hiljada da se napravi i neceg sto kosta 50-60 sigurno postoji i sasvim je sigurno da se i sa tih 10-15 moze napraviti solidni ampvidecu sta ima na netu ako neko jos ima neku semicu nek se javia inace nije za mene nego drug jedan me pita kolko bi to kostalo posto mu treba pa sad vise ovako gledam sta ima i kolko bi to kostalo i trebalo da se napravihttp://iq-technologies.net/projects/audio/013/ sta mislite o ovome? deluje ok a i mislim da nije tolko skupo za pravitii kakav trafo (kolko VA treba za to) nevidim da pise nigde
treba mi sema za neki tranzistorac (moze i chip i radije bi pravio to ali mislim da oni nemaju tolko snage) da bude oko 150-200W po kanaluusput i kolko jak trafo ide za tako nesto i sema za napajanje kakva? posto je za razglasne zvucnike kvalitet zvuka i nije tolko bitan bitno je da ima snage i da bude sto prostije i jeftinije za pravitisvaka sema je dobrodosla
ako uspem da sakupim novaca, posle kupovine zvucnika,mixete,pravljenje pojacala mozda i napravimo neku saradnju ali mislim da teskoa kako to zvuci inace? jel lepo tuce
jel ovo jos aktivno? msm oglasi sta ti vrede podaci orginala ako je menjana membrena i to somogy-jem i to je aktivno kolko vidim jel da?
zaboravite uspeo sam sa obicnim potenciometrom da napravimznaci tema moze da se brise
treba mi ako neko ima crossfader za behringer dx1000mixetu http://www.thomann.de/fr/behringer_crossfader_f_dx_serie.htm (ovaj) mada ako je neko voljan za mele pare ili za dzabe da da iz neke druge mixete crossfader mozda mozemo da se dogovorimo samo nek kaze sta ima
zanima me koje kablove je najbolje staviti unutar pojacala za signal? od inputa do samog pojacala posto imam problem da mi pojacalo "kupi" elektromagnetno polje od trafo-a i naponskih kablovu pa kad nije nista pusteno se cuje blago zujanje, kablovi do samog pojacala su najkvalitetniji i to se cuje neverovatna razlika izmedju tog i nekog onog tankog ali mi onda nastajer problem unutar pojacala pa bi to da resim ali nisam siguran sta je najbolje za resavanja tog problema
ok nemam vise problem sa 4 ohma posto sam nabavio 8ohmske zvucnike danas TESLA ceski extra zvuk, upakovano u relativno malu kutiju i za samo 80e
stavio sam chip od onog pokusaja paralelnog sistema i radi i to extra a na zvucnike od 4ohma (to sam probao) ima sigruno jedno 70-80W ako ne i vise tako da kad stigne i drugi chip namestam i drugi kanal i onda dobijate fotke gotovog pojacala i jel njemu ok 4ohma zvucnici posto je bilo neke price o tome da na vecim voltazama napajanja bolje radi na 8ohma
i jeste na hladjaku skinuo sam ga samo da lakse proverim neke veze pa se zadesilo da sam tad slikaoali mislim da nema problem posto je chip hladan ko led sutra cu kad budem malo odmorniji jos koji put proveriti da nije slucajno nesto lose povezano mada sam vec 100 puta proverio ali reda radi
semu imas na strani 3 ovde stavio je sipi radjeno po tome nepromenjenonapisao sam na prosloj strani da on ipak malo svira ali jedva i to tek kad se signal spoji direkt na pin 10 bez ovih kondenzatora i otpornika na ulazu sto znaci da chip nepojacava signal
imam nikon d200 al je provereno integralac posto kad se stavi unimer izmedju +v i izlaza pise 35v, -v i izlaz -35v, gnd i izlaz 0vznaci definitivno je probio gnd na izlazna samoj plocici provereno nije cak sam probao i sve komponente koje spajaju izlaz i gnd da otkacim da nije u njima slucajno i opet istoznaci u chipu jeal evo fotke ako nesto vidite sto ja nevidim http://img340.imageshack.us/gal.php?g=drb4517pojacalo2.jpg
posle 10 provere svega za sada dajem zakljucak da je integralac otiso posto je provereno da mu se izlaz odnosno pin 3 ponasa kao gnd tako da kad mi stigne novi integralac koji je trebao biti drugi kanal u toku nedelje namesticu pa javljam rezultate
ovo drugo pominjem zato sto bi to znacilo da ako je ulaz+gnd=ulaz+izlaz onda je izlaz=gnd i posto to nije na samoj plocici spojeno znaci da u cipu spaja ta 2 sto znaci da je cip neispravan
ne nego mislim ulaz(signal+) i gnd svira isto kao ulaz i izlaz kad uzmes kablove od zvucnika i spojis na njih na plocici direktМислиш излаз и GND.Сувише конфузни описи за разумети.
ovo sto verovatno nisi razumeo je sledece zvucnik kad se spoji na ulaz i gnd (znaco kao da si signal odveo direkt u zvucnik bez pojacala i bilo cega) svira isto kao i kad se spoji ulaz i i izlazLaki sine, to sto si napisao nema ni glavu ni rep - ti znas sta si mislio kad si pisao, a mi znamo samo to sto si napisao, ne sta si mislio...Koncentrisi se malo, pisi u kratkim, jasnim recenicama, bez umetnutih pretpostavki, samo navedi po redu, tacno i kratko, pojedinacne cinjenice koje si ustanovio.
chip je 100%kad se spoji ulaz direkt na pin 10 (ulaz) jedva se cuje ocajan zvuk pun sustanja i puckanja i koji je 3 puta tisi nego zvucnik direkt na signal sto ce biti da je chip u pitanjujedina opcija koju vidim da nesto nije ko po semi je kond izmedju pinova 9 i 10 koji 330p umesto 300p posto niko nije imao 300 ali neverujem da zbog toga neradi
merio sam neizmenican izmedju gnd i izlaza i to 10 pokaze kad se stavi samo jedna pipalica na izlaz a 0 kad se stave obe kako trebagledo sam i jednosmerni (za svaki slucaj) tu je cista 0e sad sam otkrio slucajno da zvucnik (koji svira kad se poveze direktno na signal znaci gnd i ulaz isto svira kao i kad se poveze na ulaz i izlaz kao da je gnd i izlaz isto posto na smoj plocici provereno nepostoji kratak spoje ta dva voda onda predpostavljam da je u pitanju u samom chipu, zar ne?
pre ce biti ovo prvo ali nisam siguran jel postoji neki nacin da se proveri sam chipznaci struje ima na pinovima na kojima treba da bude, na samoj plocici ima sve sto treba tako da kontam da jedino chip neradi osim toga nevidim razlog
Trenutno na sajtu 7 članova, 2 Skrivenih, 27 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
1 radi 2 neradi
in TEORIJA I TRIKOVI
ja sam mislio da ide lock kad se ustanovi istina da nekazem resi problemako nisam upucen ok onda nemora
