duracos
1 Pratilac
O duracos
  • Rođendan 06/09/1969
Informacije Profila
  • Pol:
    Muško
  • Lokacija:
    Crepaja
  • Zemlja:
    Serbia
Skorašnji posetioci profila
duracos's Achievements
Tek došao/la
Tek došao/la (1/9)
0
Forumska reputacija
  1. evo linka za skidanje http://thepiratebay....%28Malestrom%29 ...veoma siroko i lepo uradjeno stivo...
  2. OK... Ljudi..hvala vam svima....znaci ovo ne pije vodu....ono sto je leon okacio je stvarno interesantno...ali ja sam sa tim nevican...tako ....da moja ideja znaci nije nesto ....ok Sad bar mogu mirno da spavam....i uzivam u primesama i prljavstini nase struje...Jos jednom hvala svima!
  3. > Ovako stoje stvari....sto da cistimo vec prljavu struju...sa raznim i > skupim filterima ...itd ako bi mogli da proizvedemo cistu.... > Evo zamislio sam ovako....da se iskoristi onaj dinamo ili stali je vec..od onih > benzinskih agregata...izbaciti benzinski motor --a ubaciti elektro motor...koji ce koristit ovu struju iz mreze(prljavu) da okrece > dinamo...pa plus dodatne elektronike da to dovedu na pro nivo da se > dobije cista struja... > > Dali je ovo izvodljivo...ili je samo misaona imenica...ili bi bilo jako > skupo..i komplikovano.... Ja ovo trufno...na forum ...pa kako mi bude
  4. Evo jednog jednostavnog predloga...posto to meni funkcionise u praksi a verujem da ce se jos neko sloziti a neko nece...elem....probaj na visokotoncima sto DEBLJE bakarne licnaste kablove....skretnica ->visokotonac....pa slusaj dan dva....ako si zadovoljan ostavis....aako nisi...probaj malo tanje ili u pola od tih....dobices bolju integraciju vokala sa sredjotoncem itd jednostavno ce raditi kao jedan visoki i srednji...necu vise da opisujem posto ce vec neko da me nagrdi zbog ovoga ....ali probaj pa ces cuti ne kosta skoro nista.. a.uz minimum napora...prijatno!
  5. Yesss ovo sam dugo i bezuspesno trazio....gde ga nadje...al ga opravi ...svaka mu cast...haha...hvala prijatelju
  6. Helllooooo! !veliki pozdrav!!!....
  7. Ok skacio sam da mnogo manje muka dobijam sa bi ampom a mnogo vise db...tako ba neverujem da cu razmisljati u drugom pravcu sto se tog dela tice....a za izbor drajvera jos nisam odlucio mada mi se po dosta ravnom SPL-u svideo fostex fx200 ali izgleda da ga vise ne prave ..mozda nesto slicno...a ovo...>i jos jedno pitanje - da li si cuo ijedan FR u horni , a da ti odgovara ? <Nisam...cuo kada pogledam hornu..prvo sto mi se javi iznad glave je pitanje..ovo mora da je tesko napraviti?Mozda gresim...Hvala ...do sutra..caos
  8. Poucen iskustvom, stojim dobar da ako se zeli jednostavno i recimo ekonomicno resenje sa odredenom dozom kontrole, aktivni sistem kudikamo ima bolje sanse. Catch 22 je samo kako izvesti gornji propust a da ne kvari stagod da je namenjeno satelitima.Pa sa merenjem...tj mikrofonom i nekim programcicem...nebi trebalo da je problem....ja se igram malo sa LspCad-om pa mozda ce mi on tu pomoci...Al ovo sa aktivnim wooferom mi se nesto i ne svidja nesto ...ali ako odgovorno tvrdis da je to bolja varijanta onda postujem to...Mada moze se probati onako u kompletu sa sve 6c33c...pa ako ne valja onda ici na amplifikaciju wooferaok..jasno je sve...nego imali ko konkretan primer ili neki link da okaci...da se to negde pogleda ili prekopiraaa...
  9. pa do nekih 500 e ako je moguce ...pa predlozi za dalje mislim skuplje a moze i jeftinije hehe...Glasnoca pa bem li ga ...nesto srednje a i tiho slusam vecinom...nemora da razbija prozore...a ako si mislio na db...od 87db pa na gore osetljivost soba 5.5x3.8x2.6Hvala...
  10. Ovako....vec neko vreme razmisljam na temu full range drajvera...i nekog woofera..od 10,12 inci... a zasto?Pa izmedju ostalog zbog...sto prostije skretnice ..koju verujem u ovom slucaju...nebi trebalo biti veliki problem napraviti...i zbog toga sto rez ne bi bio u onom osetljivom srednjetonskom podruciju...a i kutija mislim da ne bi trebala da je nesto komplikovana.....Video sam nesto na netu..ali nista konkretno da nadjem...ceo projekat i merenja...Full range ne mora da bude Fostex....A woofer opet nista odredjeno...mozda i neki od ovih za razglase..JBL,EV,Fane,RCF...itdA sve to bi trebalo da pogoni...2x15W singl end sa 6c33c...od P&K Audio...(singlovi su malo slabiji u basu to je opste poznatopa bih i tu korekciju da izvucem ovim sistemom ok)... ocekujem predloge i sugestije...(sve osim prodaje pojacala...haha)Pozdrav....
  11. Kada sam procitao ovo....Ovu stranicu pokrecem da bi pocetnici mogli da se upoznaju uopstenosa samogradnjom zvucnika od pocetka - mislim da je ovakvih mesta malo...Obradovalo me je... zasto je ovde uletela prica sa onim nasim drajverima ....a pritom se i nastavila...jbg...zar to nije mogao biti poseban post..a ovde da se davala konkretna objasjenja..u vezi samogradnje zvucnika...da ne nabrajam sad....verujem da je to bila namera Mikorist-a...Nebih nikoga da vredjam ovom primedbom....forum je veliki..i ima mesta za sve vrste pitanja i odgovora...Ali voleo bih da ovde dodju malo konkretnije i stvari....Ok bez ljutnje ....mislim da je jasno sta sam hteo da kazem...Pozdrav svima...
  12. Voljan sam da pomognem u vezi skretnica...itd...(da budem iskren nisam jos ni moje Focale zavrsio(B400) ali ...)posalji mi na mail ili okaci ovde drajvere i njihove karakteristike...dimenzije i kutija..polozaje drajvera na njima ...zakosenja gornje i donje ploce.(uglovi)...litraze komora od basa i srednjeg..itd...pa se nadam da ce se jos neko ukluciti ovde da pomogne kada pocne sve ovo...ako imas i neka merenja(SPL,IMP) od drajvera na panelu ili kutiji...daj i to pa cemo videti...Poadrav......
