d.veljko
Sve objavljeno od d.veljko
  1. A ko ti reko da je paus dobar za takve stvari?
  2. Probaj pa javi. Napravis odma i kiflice, ako ne uspe sa plockama da bar nesto ostane
  3. Ne buni se mnogo... ne mo da dobijes i ti cestitku za novu godinu! :buehehe:To se teknicar malo zaneo... be se njemu za plocke... select all pa delete koj ce cita...Da se posrba kafica pa ispravak...
  4. Iz radoznalosti probao jednom prilikom VC98 sa 1Khz signalom... Na visini signala od 24Vrms greska je bila oko 1.5V (u minusu ako se dobro secam)... Nisam setao po nivoima... mozda greska nije linearna...
  5. Promuckati merni instrument pre upotrebe
  6. Nista mi nije jasno... Ima li jos neki komentar u vezi...?
  7. Travoi nisu problem... Elkosi takodje... Ladnjak... ne bi bilo lepo (po meni) da ide sa visom temp od onoga kolko sad ide...Ionako je na klupi za rezervu... a druge stvari imam na cekanju... Ko da se bakce...
  8. Hvala na "pozivu" samo ne vidim potrebu. Offset je vise nego dobar, fetovi su upareni (odavno bese ne secam se tacno, ali je bio jako mali), ne bruji ne pisti... Oblik signala kako treba, snaga i grejanje u okviru ocekivanog. Jedino oko cega sam pogresio je sto sam razdvojio pomocne plocice od glavnih, misleci da cu tim razmakom malo da olaksam tranzistorima pri hladjenju. Posle 2 sata 210X400 ladnjak je u bilo kom delu iste temperature, dakle taj rad se pokazao nepotrebnim. Amp radi i radi kako radi. Ne znam sto mislis da nesto nije u redu, cini mi se da sam bas od tebe procitao puno "kritika" na racun basa kod cele Aleph serije...Ako nije "pametno" izneti svoja iskustva i komentare, necem vise ;)Iskvarismo temu...
  9. Salim se za 3055, bolje legnu neki drugi...A (moj) pass diy nikako da nauci (kod mene) da odsvira bas
  10. Nema jos 10h... polako...Idem da nadjem nesto sa 3055
  11. Ne svidjaju mi se ovi tr u izlazu... Hfe/Ic lici na tobogan...
  12. Ne vidoh da je neko nacrtao (postovao) pcb za semu s pocetka teme i za koje tr. u izlazu, ove koji se pominju ili...?
  13. Al ima "lampaski" zvuk
  14. Nisam, crtkam nesto... sad nastavak, kumplukter morao da ustupim sve do malopre...
  15. Za linkove sa ES-a:Iskopirati adresu sa postavljenog linka u postu i nalepiti u novom tab-u... to ce raditi. Ume da bude nepotrebno vadjenje i ponovno kacenje slika...
  16. d.veljko
    DAC Dual ES9018
    Kako su samo oni debeli i mentalni da ne umeju/nece da posalju paket van... Za ovakve igracke nije ni bitno al kad vidim neki merni instrument ocuvan i dobar a cena povoljna...
  17. d.veljko
    DAC Dual ES9018
    Interesuje i mene, pa ako ti nije tesko...U medjuvremenu... http://www.ebay.com/...=item2a17dc587e samo 2.3Kg i free slanje u Srbiji
  18. d.veljko
    DAC Dual ES9018
    A gde pise kolika je cena?I vec si odustao od http://www.ebay.nl/itm/Hongji-Audio-ES9018-Sabre32-Reference-32bit-DAC-/280913545884?pt=US_CD_Players_Recorders&hash=item4167c08a9c
  19. Ne secam se kad sam zadnji put video i procitao nesto o nekom projektu... Cini mi se Zoki sa aleph-om pre par meseci...
  20. d.veljko
    Diy ESS9018
    Recept funkcionise godinama...Uzmes kredit, jos malo kad sve prsne nisi nikom nista duzan a imas to sto si teo.
  21. d.veljko
    Diy ESS9018
    Cim bude kostao 80-100E javljam ti
  22. d.veljko
    Diy ESS9018
    Da, bas se potrudio... da ga kupi bez kutije za manje para (taman za carinu verovatno) i da ga turi u ruzniju za 150-200E.http://www.ebay.nl/itm/Hongji-Audio-ES9018-Sabre32-Reference-32bit-DAC-/280913545884?pt=US_CD_Players_Recorders&hash=item4167c08a9c
  23. d.veljko
    Paypal - Srbija
    Kolika kolicina lupetanja...Paypall, ideal, 3v Visa i ko zna sta jos... obicnom coveku pruzaju po koje sitno zadovoljstvo bez velike glavobolje a koje moze da priusti. Vlasnici Master Card-a... Visa card-a... i ostalog ne pate mnogo da li ga ima ili nema... Problem i poenta je u nacinu na koji se to sto se hoce realizuje. Ko nije imao i koristio moze samo da lupeta jer nema iskustva sa tim. Najprostiji primer su kompanije za prodaju avio-karata koje primaju samo Visa i Master card... Popusti... snizenja... last-minute kupovina.... al nema nista od toga bez plastike. Kolko danas ljudi ima tako siguran i placen posao da moze da prihvati to breme i globu u vidu te kartice? Sa druge strane 3V visa vaucer kupis iz dnevne sobe... i putujes normalno kao covek.Drugo, Ne moras da imas kompaniju od 50 000 zaposlenih da bi kanuo neki dinar... Svi soft paketi gde sam pravis svoj sajt i hostujes imaju vec ugradjenu podrsku za paypall... svaka budala moze klikom na dugme da prodaje vunene carape svoje babe... sad... sto mi visimo po salterima banaka i posti za svaki racuncic i potrebu to je druga stvar... ali to ne znaci da tako i treba ili da nesto drugo ne treba.
  24. Ja nemam ni znanje ni iskustvo u konstrukciji digitalno-analognih konvertera, ali mi se i pored toga cini da unutrasnjost ovog uredjaja nikako ne odgovara njegovoj ceni. Mozda bi neko ko ima znanje i iskustvo hteo da mi odgovori zasto ovo kosta 1695 € ??? Hvala.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 120 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
