92 -
Postovi objavljeno od DasBimmer
Nije, i mi smo tu
drago mi je, ali nisam na to mislio. Znam da smo drugari, ali sam mislio da google nije samo moj drug vec i Vas.Evo prebacio sam jednu pesmu u FLAC. Ne mogu da primetim neku razliku, ili nisam nesto uradio kako treba...
Nije google samo moj drug.E onda pitas tvog druga gugla i on ti ponudi jedno 400 nacina da to uradis bez napora:http://www.google.com/search?hl=en&source=hp&q=how+to+rip+audio+CD+to+flac&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
Idem da radim to. Necu se javljati dok ne zavrsim, a potrajaceUzmeš lepo i skineš FLAC kodek i iz Wave kompresuješ u FLAC, konverziju iz mp3 zaboravi. Konverziju sa Audio CD-a uz pomoć ripper programa koji podržava konverziju u FLAC (koji moraš svakako instalirati) Preporučujem Exact Audio Copy, poznat kao "EAC", besplatan, skineš sa interneta i pročitaš ovo: http://wiki.hydrogenaudio.org/index.php?title=Create_a_lossless_back-up_with_EAC_and_FLAC
koji dan.Hvala i pozdrav.
Pa mid-bass moze da bude i 6.5" a moze i 8", jelda?Posto sam ja vise za pefrektan zvuk nego za buku...gledao sam mnoge mid-bass drajvere. Za oko mi zapade Beyma 6MI90 6.5" i Eminence DeltaPro 8a. Nesto sam razmisljao..zavisi koliko kesa sve ipadne da umesto jednog bude dual sub, ali samo sam razmisljao...
Nabavio sam foobar2000. Sad bih da neku omiljenu muziku prebacim u FLAC...Wav...ali nzm kako.
@ sirOliver: Isti oni razlozi zbog kojih ste svi pravili sebi sisteme a niste kupovali gotovo. Zelim nesto po svom ukusu, jer ako nekad budem slusao nesto a ne svidi mi se, reci cu sebi "ipak sam trebao praviti" a ako napravim i nekad mi se nesto ne svidi, imam koga da krivim. Onda mazanje bitumenom iznutra, ucvrscenja svuda...itd itd@Stein: Lepo, nema sta. Samo sto ja nisam nesto u tom "drvenom" fazonu...Ja bih to uradio da bude kao polirano u crnoj lak/mat boji, eventualno furniranje u neku crnu nijansu drveta. Npr: http://img225.imageshack.us/gal.php?g=63738087.jpgP.S. Ja ne govorim o nekim malecnim kutijama, a ni o nekim veelikim. Nesto otprilike za mid-bas 8-10"...
Mislis sve uradjeno, samo treba spakovati?Ne znam, ja sam lepo upucen u podatke Eminence, B&C, Beyma, i poneki MartinWisman(ako valja kvalitet izrade).Nasao sam na netu, covek napravio 2male kutije sa bass i tweeterom od granita. Svaka mu cas na trudu, evo link(ako niste pre videlizasto ne neki Visaton ili Monacor kit? nisu skupi, izbor drivera je odlican...
): http://diyaudioprojects.com/Speakers/Seas-Granite-Speakers/
Vazi. Niko nigde ne zuri. Idem i ja da malo ucim gradivo. Pozdrav. :coffee:P.S. Parket je na podu.Malo si se upustio u detalje koji su manje bitni, kao što je debljina zida... ali nema veze. Sada već neću, ali možda neko u međuvremenu da neki dobar predlog za komponente koje bi se uklopile u budžet. Ja imam nekoliko kombinacija u glavi, ali kao što rekoh danas mi je već mozak na nuli. Previše se družim sa svojim projektom izrade kućišta na kub...
@ stoN_Kold: Dodji pa ga smuvaj.
Ne pije.
@Stein:
Odlicno, ispalo je "jeftinije" nego sto sam mislio.
Sto se tice strucnosti nemoj da mislis da sam profi, onako sredina. Pomalo stignem da se zanimam, ali dobro je da do sada nisam pravio neke greske.
Evo kukavne slike u Paint-u (moja soba)
Uploaded with ImageShack.us
Zidovi sobe spolja su oblozeni stiroporom od 50mm, zidani su blokovima, a sa unutrasnje strane se nalazi puna cigla preko koje je nabacen malter pa glet masa. Ukubna sirina/debljina zida je 410mm. Vrata sobe su neka ne znam kako se zovu, ali su ispunjena nekim sundjerom i kad zatvorim vrata, izvan sobe se nije nista culo(u dnevnoj) sa onim Microlab na 100% volume.
Slusacu muziku u sobi, a kasnije (2god mozda i vise) cu preneti sistem u dnevnu koja ima 26m2, ako moji predju na sprat.
Kako da slusam muziku? Kakav odgovor da dam...Vecinom srednje tiho, uvek ima neko u kuci, ali se desi da 3dana u nedelji budem sam
pa malo glasnije slusam. Npr. vise mi je bitan kvalitet nego buka. Npr. bolje 89dB i odlican zvuk, nego 99dB a da mi nesto fali.
Jos nesto?
Da, racunar je glavni.
To za audioCD fajl i ostale formate nije uopste problem. Komsija drzi CD shop ima svega i svacega, a i ja sam odavno skoro sve prepisao na diskove u audio formatu.Nekom velikom samogradnjom se bavio nisam, ali sam pravio par "kutijica" za sub-ove drugarima za kola. Imam masinu za secenje drveta, ponesto alata, taman koliko mi treba. Zavrsio sam el.teh skolu i obozavam elektroniku, pa stogod ne budem znao, brzo cu nauciti :DPreslusao sam brdo PC sistema i na svakom je falilo "nesto". Ja sam za 2god nakupio 700evra, za jos neko vreme bih mogao dodati jos ~100, a ostali ukucani bi prileteli u pomoc po potrebi. Mislim da bi u krajnjem slucaju dosli do 1200evra manje-vise.@stoN_Kold: U slucaju "Balkanika" rekao bih da nemam neki kabl...
Ne, meni treba jedan sistem, koji ce 2god biti u mojoj sobi a kasnije ce preci u dnevnu.Ave Sekto
:DTechnics su-7300 se prodaje kvaran, izgorio je trafo. Komsija ga prodaje, ali posto ga ja necu uzeti, bice da ce otici kod nekoga da se namota trafo i onda ce komsija da ga koristi. Mozda bih mogao nesto da smuvam...ali sta dodje komso kod mene i pita gde je teh?
@gorgon: Slusao doticne solo7 i solo6 (ovi sa c oznakom imaju daljinski) i u redu je to, ali ja bih zelio bolje
Prvo da kazem sta ja zelim. Svima je najverovatnije poznat Logitech Z2300 2.1. E ja sam ga skoro slusao i iskreno da kazem, nije mi se svideo, zasto? Evo odgovora: Woofer je postavljen ispod stola, a sateliti na sto, tik uz monitor. Pri slusanju razne muzike, primetio sam (nzm kako da kazem) nepravilnosti. Naime, kad sedim normalno cujem visoke(kojih ima previse za moj ukus) i malo srednjih tonova, dok se bas(na manjoj glasnoci slusanja) jedva primeti i to ako glavu zabijem
pod sto, nekako mi se cini da jedan zvuk dolazi sa prednje strane, a neki sa ledja... Premestali smo drugar i ja svuda po sobi, isto se desava. Ja sam koristio do skora Microlab FC330 koji je prodat jer se desavalo isto sa z2300.Na netu sam video sub drajver od 12" 200W koji je ubacen u kutiju od 37L, a onaj bascic iz gorepomenutog sistema od 8" 120W je u kutiji od 29.8L, a ovde sam video da drugar "zvucnjak" stavlja Eminence DeltaLite 2512 u 130L. Nikako ne mogu da se uhodam sa terminima o litrazi kutije.Pasivna skrenica moze da bude skupa, ako je rezna fr. niska? Steta, jer sam zamisljao sto kompaktniji i mobilniji sistem, bez mnogo kablova i petljanja.Sta bih ja zelio?
(Olgu Kirilenko) :DOdmah da kazem, ne veliki stereo sistem. Imam srednje-malu sobu i srednje-veci dnevni boravak. Muzika koju slusam je razna, ja inace slusam dance, rap, ali dodje sestra pa pusti Cecu...a nekad i cale/keva pustaju Legende. Posto su svi clanovi u kuci ukljuceni u ekonomiju budzet je nezavisan. I jos nesto, ne zelim da kupujem gotove sisteme.Hvala svima.
Ok. Zaboravljen. Nece biti kupljen.Znas li sta za ona pitanja? :to_become_senile:P.S. Zasto ga zaboravismo? Nije dovoljno snazan ili ne moze sub da se prikaci na njega?Дотични модел појачавача има око четрдесет Вати по каналу на осам Ома.Лично бих га заборавио
Pozdrav svima!
Mislim da sam pregledao ceo internet da bih nasao odgovor kako se zove i sta mi treba za moj (akoBogda) buduci zvucni sistem. Ali mi nije poslo za rukom...nasao sam nesto, ali je to samo delic onoga sto ja zelim. Dakle, imam par pitanja, nakon kojih ce uslediti jos neka. Kasnije kad/ako
dobijem odgovore, iznecu moju ideju.
1. Kakva je razlika (sem L i broja drajvera) kutija sub-bass i 2-3way kutije? tj. zasto npr isti drajver radi u sub kutiji od npr 40L a u 2-3way kutiji ide u npr 100L?
2. Pasivna skretnica za 2satelita(jedan mid-bass i tweeter) i sub-bass, dali moze sve na jednoj skretnici da bude, ili mora odvojeno za sub-bass i za satelite?
3. Amplifikacija dva jaca satelita i jednog jaceg
sub-bass, moze li da se izvede sa jednim amp-om, ali da se ne gubi zvucna slika itd. ? Doticni model amp-a
Hvala svima!
Bezimeni sistem
in Zvučnici
sir Oliver, hvala na savetima, ali ja vise volim da se patim duze vreme...nego da radim nesto jeftino koje mozda nikom necu uspet pridat(uvaljati). :)I moji razlozi su tu negde slicni.Ne primecujem razliku sa Audio CD-a i FLAC-a. Meni je sva muzika na Audio CD narezana na diskove i to na Maxell diskove sto nabavljam iz svabije.P.S. Imam jedan basscic od 10" 120W 95dB. Ne znam koji je ali na njemu je ugravirano: 120W AES ~95dB 20-1800Hz
