92 -
Postovi objavljeno od DasBimmer
Tako je!ma gresis - vi's da je naivan decarac ........
Ej vokitokica, sta ima sta se radi? Opet govorim, ponavljam ko papagaj, ali vokiju ne vredi pricai, oce glavom u zid pa to ti je. Nisam bio clan na hi-fi forumu, niti cu, izbegavam taj forum jer sporo ucitava, hteo sam da se uclanim ali sam video DIYAUDIO.rs i et me ovde
Vezana za sumarstvo u bliskoj vezi sa izradom zvucnika :)Daj vokitoki ne spamuj, vec iznesi pametJe li ova tema vezana za šumarstvo, ili tvoje spoljnopolititičke simpatije i antipatije? P.S. Zaboravih Dansku.
CA moze, lepa zemlja strasno. A usa nikako, sem ako su perfekt.ccccc....a Kanada i USA ?
Mislim da fudbal kao nacija mozemo da zaboravimo.ti to o fudbalu ili pravis fifi leksikon ?
ako ces katalogizaciju - nisam ti ja za to bas neki sagovornik
Ne pravim leksikon, samo hocu da cujem sta je neki najbolji izbor, na sta da se usredsredim pri izboru.
Zen, ajde ako ti nije mrsko pogledaj onaj link pri kraju one moje steme, pa vidi koja pojacala nisu losa da se pogledaju. Sutra idem do grada pa da poslusam.
Bravo Zen, sve pohvale. A Spanci, Japanci...Italija?
Cemu vrcoguzi smajli? Pa ajde Zen, daj misljenje...ako nije vredno teme, zasto nije vredno? itd itd, da malo razvijemo temu...tralalalalalanesto sto sigurno nije vredno posebne teme
Kao iz naslova...mozete slobodno dodati i Spanski...(ako postoji, i jos neki itd)Dakle?
Pa jeftinije vam ispadne da uzmete neki polovan aparat za varenje...u njemu ima(najmanje) 10kg zice od 2-2.5mm
Tako je, jer kakvo je slusanje rep muzike ako nema basa da malo prodrma...To je odlična ponuda i odlični zvučnici, ali se bojim da Herr Nerro neće biti oduševljen gabaritima malih Quadova, koliko sam prateći onu drugu temu razumeo, očekivanja su gabaritno uslovljena, trosistemci sa veeelikim basom...
Koje pojacalo za sto bolji zvuk, ali do 200evra:http://www.kupujemprodajem.com/search.php?action=list&data%5Bpage%5D=1&data%5Btip_oglasa%5D=sell&data%5Blist_type%5D=group&data%5Bcategory_id%5D=1&data%5Bkeywords%5D=&data%5Bgroup_id%5D=117&data%5Blocation_id%5D=Koje kutije, sa odlicnim drajverima, do 300evra:http://www.kupujemprodajem.com/search.php?action=list&data%5Bpage%5D=1&data%5Btip_oglasa%5D=sell&data%5Blist_type%5D=group&data%5Bcategory_id%5D=1&data%5Bkeywords%5D=&data%5Bgroup_id%5D=48&data%5Blocation_id%5D=Mislim da ste vec shvatili u mojoj prosloj temi kakav zvuk zelim. :)Hvala svima!
Znaci zavojnica se ne greje toliko...Mi smo na kaleme izmedju svakog reda namotaja stavljali TI papir pa malo 2-komponentnog dolphs laka, pa red zice pa opet...ali kalemi su bili za trafoe,transformatore...Za skretnice je gotovo nebitna većina navedenog...Nebitna debljina laka jer se ne zagreva zavojnica toliko. Bitno je da ne spada sa žice (kvalitetan lak) i da ga ima po celoj žici. 1, 2 ili 3 sloja ne pravi razliku...Što se tiče tolerancije, bitno je da umesto 1.0 mH ne dođe 1.1 mH. To bi bilo odlično ako bi se naručio 1.0mH, a da se dobije 1.0001 mH pa čak i 1.0008 mH :DJedino se slažem da ima razlike u slučaju kada se lak nanosi posle namotavanja svakog sloja i kada se već namotana zavojnica potopi u lak. Ne može lak baš svuda da prođe. Mada ako prenoći zavojnica u laku nije isključeno da neće da prodre svuda ako je ređi...
To su spoljasnje. Ali da su unutrasnje, bilo bi 91L, samo sto sam ja prevideo profil mdf-a.Sta preporucujete od ovih pojacala? Idem u grad za koji dan pa da pogledam ako nesto valja...http://www.kupujemprodajem.com/search.php?action=list&data%5Bpage%5D=1&data%5Btip_oglasa%5D=&data%5Blist_type%5D=group&data%5Bcategory_id%5D=1&data%5Bkeywords%5D=&data%5Bgroup_id%5D=117&data%5Blocation_id%5D=37&submit%5Bsearch%5D=Tra%C5%BEi
Ne znam kakav im je kvalitet. Nigde ne pise koju klasu zice koriste. Najbolja klasa je H (1-i sloj laka pa pecenje, pa 2-i sloj laka pa pecenje pa 3-i sloj i pecenje). Koliko te npr. do sada dolazio kalem od 10mH 1.8-2.0mm zica?Koliko zavrsnih slojeva laka, 1 ili 2? Kako lakira, dali potapa u lak(losija opcija) ili koristi spricu? I dali je se nekada desilo da ti ili bilo ko naruci npr 1.0mH a ono dodje 1.0001 ili vise?Slika sa istog linkaSa ovim induktivitetima: fini namotaji Da li neko ima iskustva i kakva su?Danas sam zvao više puta na fiksni, i nikako da utrefim čoveka da je kući.Ja sam ranije nabavljao induktivitete sa više izvora, a jedan od poslednjih je bio preko Tome iz Kruševca. Vrlo dobra saradnja.Problem je što nema više debljina žice tj. širok raspon sa malim koracima. Sada mi trebaju vazdušni sa žicom 1,8 ili 2 mm.Predlažite još neke koje znate da ovo dobro rade. A dobro podrazumeva dobar bakar, čvrsto namotano, dobro pritegnuto i spakovano, pa na kraju ceo potopljen u lak a onda dobro osušen. Eventualno i obmotavanje pamučnom trakom.
A sta ako su to unutrasnje dimenzije? bil inda bilo 91L?Znam ja da je gologuzan otisao u prahSvakako, to ne ispustam
Gledam oglase za pojacala, kakvih ima itd. Videcu par komada da pokazem ovde pa da vidimo nesto...a ni TDA nije van opcije ako mogne da tera dve 3-way kutije
Koliko evra izadje TDA kad se zavrsi?Ovo bi bilo za oglase da nisi spominjao... Ja sam spremajući se za lepe i ambiciozne želje jednog drugara spremio dva komada TDA7294 i dve pločice. Još uvek stoje i čekaju... Delovi nisu zalemljeni jer ih nisam kupovao. Ni čipovi nisu zalemljeni...
Kako god bilo, kod čip baziranih pojačala nikada nemoj ići na dizanje napona bliže maksimalnim vrednostima, to je potencijalni rizik, uvek se drži unutar preporučenih vrednosti. Dakle, ako čip ne voli više nego max 42VDC po grani, a ti izaberi da bude nominalno nekih 35VDC maks. To je već 70V potencijala i sasvim dovoljno da dugo poživi ako ne spališ Đenku kod prvih nekoliko uključenja
Na sta mislis kad kazes "spalis Djenku"?
Mada kontam da ce mi trebati neki snagas...
odlicno izgleda. A kako zvuci? Ona veelika horna..dali ona sta menja zvuk(tj dali ga malo pretvara u plasticnjaru)? Prirodan i pitak zvuk je najlepsi.
Bilo bi da nije istinito.3 pojacala, za svaki kanal po jedno...puno. Zamisli ovo:3-way kutija, 3-way a.skretnica i 3 razlicita pojacala, i na svakom moras da pojacavas volume(bar ja mislim da je tako) i dobijes 3 razlicita zvuka... Onda preporuke pojacala. Ipak cu morati da listam net, i upustim se u pravljenje 3-way skretnice. Msm...moram i to jednog dana savladati :DP.S. Kutije su prljave u pm. Moracu bukvalno da ih operem. Basevi su: http://profesional.beyma.com/pdf/SM-212E.pdf Velicina kutije spolja: 35x65x40cm sa portom sirine 8cm dubinu ne znam. Koliko ja znam da racunam...tu je negde oko 91L.Za aktivnu skretnicu ( 3 Way) ti treba i 3 pojacala.
Obecao mi je drugar da ce nabaviti dva basa i kutije, ali ce mi faliti mid-bas i tweeteri. Sve bez skretnice. Njgov rodjak je to kotistio, ali je sprzio mid i twiter i to mu stoji u podrumu vec neko vreme. Za 40e cu dobiti 2x12" i kutije od 25mm medijapan. E sad mi trebaju mid i twiter. Neki maltene besplatni, samo da rade. Skretnicu necu praviti, vec bih uzeo(stereo 3-way) aktivnu i neko(dobro) polovno pojacalo koji mogu da posluze i kasnije. Molim Vas da mi preporucite nesto...Sad ovo radim da malo vidim kako stvari stoje, necu puno love trosit, a za koji mesec ce biti jos love pa nesto konkretno pravit ako ovo ne bude valjalo.Idem sad da preuzmem kutije. Cujemo se kasnije.
Niko nikog ne zeza, da se razumemo.Imam ja skoro sve zamisljeno u glavi, samo mi je potrebno par stvari da razjasnimo, pa da ja dam konkretan plan kako sam ja to zamislio i da vidimo hoce li to liciti na nesto. :)Najveci problem mi je pojacalo i skretnica. Stein kaze da su skretnice sa niskom reznom fr. skupe...Onda je bolje preci na aktivnu pa mi ostaje zauvek. Ali sta je jos potrebno pored aktivne skretnice? E sad vidis moju dilemu...mozes da naslutis sta me muci/sta ne znam...Kako povezati zvucnike sa akt.skretnicom?Kako skretnicu povezati sa pojacalo. itd itd...Shvatio/skontao sam da je 6.5" mid-bas najbolji. Sve preko je veliko.(........ su da ne cinim stranicu nepreglednom)Mozda nisam pratio na casu, mozda nisi ni napisao - ne znam ni kakva ti je soba ni kakvi su ti afiniteti prema topologijama, pisao si da imas 10" bas pa sam zato predlozio neki 3-way...Takodje sam primetio da si zatrazio misljenje u vezi midbass-a 8-10", pa sad ne znam jel on veliki ili nije, ili je jedan od npr 10" taman, a dva puno, ali da pritom jedan ne daje dovoljno koliko daju dva?Pomalo mi je konfuzno sta zaista zelis?Da, procitao sam sada da je soba manje zapremine/povrsine ali na predlog dynaudia rekao si da je to mala kutija, 3 way je velika, pa ok Stein ti je lepo aludirao na 6.5" drivere, hoces 10kom ili 2 neka bude tvoj izbor...Za manju sobu sve preko 2.5way je cist "luksuz", ali kako pronaci neki 2.5 way sa neta kad trazis nesto po svom ukusu, ne!?Ne misli da te zezam, samo iskazujem svoje nerazumevanje!Da li ti u stvari hoces da cujes od nekog sa ovog foruma neki projekat koji te zadovoljava pa da ga napravis ili ... ?
Cekaj da pogledam sta je to.Uzmi ovo
i ovo
i ima da se use*es od zvuka
@tokivoki: nemam status na hi-fi-ju.
P.S. Skupo pojacalo, ali ako valja... Matori zvucnici...
Imam osecaj da ce biti odlicno. Stein, sta mislis na ovakve rupe? http://benchmarkreviews.com/images/reviews/cases/RC-692-KKN2/CM690-II_Advanced_Case_Side_Panel.jpg nesto tipa sace...Smislio sam i prednju ploču. Sutra ćemo biti malo pametniji što se tiče dostupnosti materijala, a neke detalje ćemo prepustiti na obradu našem cenjenom CNC-Guruu, Leonardu Kada dobijem podatak o dostupnom materijalu i dimenzijama, onda ćemo adekvatno doraditi model. Trenutačno računam na 4mm aluminijum sa prorezom za staklo ispred lampi i ispred toga, inox ploču koja će prekriti aluminijum i spoj stakla i aluminijuma, dakle, pokriti procep, pošto ga malo mora biti, ne očekujem da može staklar da iseče toliko precizno tako mali komad stakla... Sada sledi definisanje dizajna za otvore za hlađenje na poklopcu. Imam nekoliko ideja, a ni jedna od njih nije niz običnih okruglih rupa niti niz "slot" rupa... Moram da uradim nešto neuobičajeno...
Na ovo tacno mislis: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/a/0scgel8exqr094jlw9qfjx9qjc3y.pdf35-50W izlazne snage nije malo. Nisam ja ni mislio da s nesto znanja napravim najbolje pojacalo na svetu, mene ce da zadovolji neko koje moze lepo da tera kutije, jer ja mislim da su skretnice/zvucnici presudni za kvalitet zvuka. Evo, kad bih npr. krenuo sa skupljanjem delova za TDA, prvi i najveci problem bi mi bila stampana plocica. Ovo ostalo cu lako naci. Cale moze da mi izmota trafo kakav zelim.PASS F5: http://hifi4sale.fullboards.com/equipment-discussions-f6/diy-pass-f5-amp-t2455.htm@boban(bobica):Ko danas nije zahtevan? :DPoznati su mi ti linkovi, ali hvala u sv.slucaju. Nisam ja rekao da su 2 satelita i sub pod moranje. Jednostavno...kao da bezim od dve veelike kutije sa enormnim basom i jos 2 drajvera. Cuo sam 3 razlicita stereo sistema, 1komsijin koji je technics-ov komlet iz 84-e god, drugarev kojeg je on kupio polovnog i jedan u prodavnici teh.opreme. Ovaj technics mi je odlican, samo veeliko u pm. Drugov ( http://www.kupujemprodajem.com/AS-250-MK-II-210-W-8-Ohm--255787-oglas.htm?filter_id=9196) samo u boji drveta, je pomalo piskav, ali se to da popraviti. Onaj treci necu da opisujem jer nije ni za dzaba da mi ga poklone. Mogu i ja da uzmem i proucavam 3-way stereo sistem, ali to povlaci jos dosta stvari za sobom. Koje pojacalo ce mi onda trebati...itd itd. Primetio sam da bas(bar se meni tako cini) vise udara na stereo sistemu nego kad ima sub, ili je drajver bio malo losiji. Ima jos vremena pa polako.@Zen, nemoj da zekis. @TokiVoki: Ako ti ne znas koji je drajver, ne mora da znaci da ne valja.Evo, da krenemo od pojačala... Predlažem razmatranje nekoliko projekata, a sve po redosledu u klasi cene...1.) TDA7294
Trenutno na sajtu 4 članova, 1 Skrivenih, 64 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.8k
Sta je to Engleski zvuk?
in Hi-Fi audio
