Woland
Sve objavljeno od Woland
  1. 1. ZM: 2 2. Mikorist: 2 3. vladd: 1 + 2 4. Leonardo: 2 5. djmilicic: 2 6. Nesic: 2 7. gluv_i_udaren: 2 8. shonne: 2 9. Beli_Ninja: 1 10. mutayu: 2 11. stefaca: 1 12. Ubledeli: 2 13. Krca:1 14. Kuja: 1 15. dlalkovic : 1 16. zoranzu: 1 17. Woland: 1+1+1= 3 18. dejanco32: 1 19. Deyan :1 20. zocky: 1 21. aaa zmaju!: 1 22. sp300b: 1 23. Aciko: 1 Ukupno: 36 komada
  2. starostavna [emoji846]
  3. mouže, slobodno
  4. Wilhelm Fürtwangler - The Radio Recordings 1939 - 1945. Berliner Philharmoniker https://www.berliner-philharmoniker-recordings.com/radio-recordings.html na žalost nemam ta 22 SACD + ostali materijal koji BP daje uz ove arhivske snimke, ali srećom (mojom) pa je pobednička strana u II Svetskom Ratu na torent postavila .iso SACD rip svih 22 diska.. upodobio sam ih (potrajalo je) konverzijom u 24/192 wav fajlove, ukupno teške oko 80 giga i voila - sluša se.. mogu samo da kažem da bez Wilhelma ne bi bilo dirigentskog buma u drugoj polovini XX veka trenutno sam na 17 koncertu - Betovenov Violinski koncert, Erich Röhn i Berlinska Filharmonija.. koncert je snimljen između 09. i 12.01.1944. Erich Röhn jbt zvuk je dobar
  5. dajder
  6. ma yok, samo mi je bilo interesantan: LR i LCR Phono sekcije koštaju bubreg, a ovaj je jeftin i menščini OK urađen
  7. otvaram temu da bih napomenuo da postoji LCR Phono za 700€, a i da ga kasnije lakše pronađem ne znam ništa o njemu, osimm da mu je cena nešto viša od samih LCR modula, dakle: Ampearl RE2030 LCR RIAA with Tube Power Supply Suitable for MM Separate power supply Recommended input signal level: 2÷5mV Passive LCR RIAA equalization Toroidal power transformer Tube rectifier of the anode voltage Tube stabilizer of the anode voltage Frequency response RIAA: 20 Hz to 50 kHz ±0.5 dB Input impedance: 47 kOhms Input capacitance: 56pF to 300pF Output impedance: 0,2 kOm Gain: 46.5dB Used tubes: Phono stage 2x6S3P, 2x6J9P; Power supple 6C4P, 6S19P, 6J1P (tubes made in USSR) Dimensions of each unit: 250 x 275 x 80 Weight: 10 kg In the box to the Phono stage , included spare tubes (made in the USSR) kritike su mu dobre, to naravno ne mora ništa da znači, ali verujem da će nekom od vas, izbor lampi dosta da kaže.. diskusija na nemačkom sajtu: https://www.analog-forum.de/wbboard/index.php?thread/141691-ampearl-re-2030-mm-phonoverstärker-mit-röhren-und-lcr-riaa-der-nächste-dampfhamm/
  8. Woland
    trilogy phono preamp
    ima bolje: Ampearl RE2030 pravi LCR Phono iz Majke Rusije, cijena (sitnica) 700€ https://ampearltube.com/products
  9. Woland
    Linn ručice
    ne postoji nešto što se naziva "doraslost" MC zvučnicama od mene radikalno rešenje: prodati LP12 bazu i tako minimizovati buduće izdatke tuninga lošeg gramofona, uzetog zbogradi ulaska u kosher UK pričicu; dodati te izdatke iznosu koji se dobio za bazu i kupiti kršten gramofon
  10. nama su te Rumunske harmonije poznate, odrasli smo okruženi njima: zamisi samo kako to zvuči anglosaksoncima, naviknutim na parni ritam, harmonije sa blagim varijacijama [emoji846]
  11. ..
  12. xe xe xe [emoji56] [emoji106]
  13. ^ ako je ovo tačno treba sve da ih pobijemo
  14. uvek na braniku
  15. čuj stavio - zaključio spisak eej
  16. stavljao sam i ja Sika hidroizolaciju, ali onu koja se penetrira u zid.. menščini da je OK
  17. ^ čuo sam da je od četvrtka totalni lockout, između ostalog je zabranjeno napuštati mesto boravka [emoji23]
  18. ^ nisam ništa negativno spočitavao, samo sam dodatno informisao [emoji846]
  19. ma nije ritual kad pustim ploču na gramofonu.. ritual je ono što Nadal radi sa flašicama, gaćama... zvuk je bolji a slušam (barem) celu stranu, dakle ne promakne mi kontekst, ideja.. ne držim prst na daljincu kao na okidaču prekidajući tekuću radi sledeće koja će biti bolja barem 20 sekundi i ne volim kada ploča krcka, pucka - smeta mi, sve ću da uradim da do toga ne dođe: zbog toga radije biram preciznu vagicu, kvalitetan unutrašnji omot, efikasnu četku, nego mehaničku prepreku sa kojom se ručka sudara
  20. yok - kad se loče
  21. Woland
    problem sa SBB ruterom
    konačno sam rešio problem - jedan nadzidni modul sa konektorom je pravio pičvajz u žičnom delu mreže.. to je naravno bila poslednja stvar koju sam proveravao.. Marfi je udesio da taj modul bude poslednji kojeg sam testirao
  22. za 40 i kusur godina mi igla nije izletela na etiketu, ali čuo sam da je to moguće.. ipak i dalje sam potpuno (i apsolutno) opušten kad čujem da se igla približava kraju ploče - to je posledica višegodišnjeg treninga (lezi, digse, ustaj, sedi) u svim disciplinama koje uključuju gramofon veća opasnost za iglu, od etikete je alkohol.. i krpa za prašinu u neovlaštenoj ruci kapiram da je dejstvo neočekivane sile koja se iznenada pojavljuje i rešava stvar, pretočeno u gadgeting i šminkanje, ali za tim nema potrebe.. koga svrbi novčanik nek kupi ploču, gadžati pre ili kasnije završe u fioci
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 652 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
