boban 85
Sve objavljeno od boban 85
  1. Jel ima interesenata? Ja se nesto razmisljam/premisljam
  2. Ako ovo nije bilo do sad evo:http://www.limundo.com/kupovina/Tehnika/Elektronika/Ostalo/Torusni-trafo/3118684
  3. Evo ga izvestaj:prvo i osnovno, pretpostavljam da si/ste stariji covek, sto znaci mali postotak privrzenosti evropskim vrednostima, jer prodavacica je prodavac Koliko sam primetio ne radi se o hirurskim potezima Dalje, srafova ima ihahaj, davno nisam video tako lep izbor. Od konkretnih m3/m4 imbusa ima u duzinama 1, 1.5, 2, 4... cm Cene smesne, najskuplji je 3-4 din,(ups, sad videh 8 din ) a ja iste placao 16din/kom (potrebe za moped) Ima i vecih. Ima i onih za auto tockove Imaju i one tzv samorezujuce matice, jako povoljno. U principu, prodavac musko, ali nije neki nasvirani lenjivac, vec korektan, normalan covek, ja zadovoljan prodavnicom Cek slike da ubacim, ako se vidi ishta
  4. Pa nemam aparat jbg, imam tel.Aj slikacu, idem bas sad da vidim :good:Zanima nesto konkretno?
  5. A upravo sam hteo da pitam gde ima imbusa :robots000_2:Moram otici do te radnje da vidim sta nude
  6. E, vidis, toga se nisam setio :DA, inace, gde prodje tu trava ne nice hehehheheh
  7. Evo poskidao sam nepotrebne delove i ocistio iako ne izgleda da je ocisceno A evo najprostije sheme, s tim da ima prostora za "komplikaciju" Kod kondeznatora (kojih je btw bilo vise) treba da stoji prekidac koji je nestao u akciji Otpornici su bili kulturno slozeni jedan do drugog, ali je bilo stvari i sapica preko njih pa su dobili novi raspored Eto, to je ukratko to. Pozdravljam A evo ga i identifikovani pocinilac
  8. Koga sta bude zanimalo tu sam. Necu da se pravdam, ali u neku ruku i mora da bude tako (neuredno)
  9. Slazem se, ali ima i razloga za to. Nesto je posledica vremena, a nesto i toga da se svasta dodavalo - probavalo, pa su ostali kablici.Ja sam prikazao ideju, mislim da je ona najbitnija tu
  10. Neki su polukruzni neki kruzni.Pa... da zastite koliko mogu medjsuobne smetnje kalemova kada do njih dodje. Koliko i da li rade posao ne znam.Secam se da kada sam pitao profesora za ideju da mi je predlozio ovu metodu, tako je i ostalo...
  11. @vladacdobra stvar samo sto nemam kako da merim induktovnost pa ni ne koristim tu metodu.Imam "brdo" kalemova pa je za mono verziju skretnice dovoljno za raznorazne kombinacije. Naravno i kondova i otpora poprilicno.@zeon-eih, kako li to tek na kraju izgleda, sa svim kablovima do drivera :aikido:ako se na to misli :angel0:Na prvoj slici leva strana i gornji red su deo za rad na visokim tonovima, dok je vamo cela ova desna (slododna) strana za rad na srednjaku.Ima dosta konfora, moze stosta da se radi
  12. Ima nekoliko godina kako sam dosao na ovu ideju. Poenta je bila da imam varijabilne elemente (vrednosti elemenata), a da sve bude mobilno i lako promenljivo. Ulozio nesto novca, smislio "dizajn" i odradio. Evo dve slike kako to izgleda: U pitanju je sto za dvosistemsku skretnicu. Moguce su kombinacije 6/12/18 db i na visokom i na srednjem delu, postoji mogucnost ubacivanja kojekakvih kompenzacija itd. Ono sto je meni bilo najbitnije je da je sve brzopotezno i da mi stoji ispred mene na stolu dok ja sedim i slusam muziku, jer sam u praksi pre ovog stola umeo da zaboravim sta sam prethodno cuo dok pomenjam/prelemim zeljene elemente. Dakle, ovako sam lako mogao da uporedjujem dva zvuka sto mi je umnogome ubrzalo proces "koj element kako svira", odnosno sta se desava korigovanjem toga i toga. Konstrukcija je jako jednostavna, koristio sam corel da bih lakse odredio polozaj i prostor manevrisanja, a ceo sto se sastoji od nekoliko prekidaca, nekoliko parcadi stamapanih plocica i naravno pasivnih elemenata i kablova. Mene je sluzio odlicno, a sad ga prodajem za 100evra. Eheheh, salim se naravno. Posto sam dobio novog clana porodice (stene staforda) moracu da uradim jedan rebuild jer su odredjeni elementi pretrpeli stetu od strane mladog gospodina
  13. SvesTno i jedan i drugi
  14. Pamet i sluh - dva odvojena pojma. Ako nece danas/sutra na snimanju/testiranju mozda ce prekosutra nakon xxx sati rada da se cuje to sto pametni oce/nece da cuje.
  15. Sraf je urezan u drvo, tipla nije, ima razlike, hoce li se cuti ili ne pitanje je, ako se ne cuje danas sutra mozda hoce...Taj pametan ce mozda cuti, a mozda i nece, jer pamet nema veze sa tim i to danas mozda ne, a sutra opet mozda da
  16. TL je mama :Viannen_loungelizard:Nego, kakve su ti ono nitne, sto ne drvene?
  17. Kod mene je skroz ok
  18. Takodje, 5-10 kom, da se nadje ...
  19. PM i ostalo na putu :)Razlika je poprilicna, koliko sam zvirnuo, sve ces najbolje videti direktno na sajtu iz pdf-ova
  20. Ja kada smisljam novi koncept obavezno isplaniram nekoliko unutrasnjosti kutija, vise razlicitih varijanti, pa kad odem da seku materijal iseku mi i za te varijante.Za fb bi ti trebali martinovi sheat-ovi, ja sam trebao pre ihahaj da porucim, ali kako stvari stoje nista od toga.Dobio sam stare free sheet-ove pa ti ih mogu proslediti, svakako ce ti bolje raditi posao od ovog dosadasnjeg nacina projektovanja?
  21. genijalno
  22. Meni takodje hsr najgori, a i prvi ujedno :aloofandbored12:Secam se da stereo pojacalo nikako nije 'telo stereo :sarcastic_hand:Srednji cupali bubne opne, basovi uglavnom uz pomoc ton kontrola i tako dalje, sve u svemu los pocetak
  23. Stavi linkove tih predloga, projekata
  24. Da si stavio merenja u kutiji u npr. [.txt] formatu ili da je neko radio bas taj par pa ajd, ovako...
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 146 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
