zocky
Sve objavljeno od zocky
  1. zocky
    Kupujem ECC86 / 6GM8
    Kupujem nove ECC86 / 6GM8, paran broj.
  2. Taj Intel je sigurno jači ali se to ne bi osetilo pri gledanju YT. Ostaje samo razlika u ceni kao faktor: 120€ prema 30€ ali ako to zapravo nije poenta onda svakako bolje uzeti Intel jer je mlađi sistem i može da se nadogradi nekada ako ima potrebe.
  3. Na sličnoj matičnoj imam Athlon II X4 630, 8GB RAM i 120GB SSD za operativni sistem. Za sada nemam potrebu za nečim jačim - muzika, film u 1080p rezoluciji, EDA programi... sve to može da gura istovremeno i da ne štuca - podigni RAM na 8GB - SSD 120GB - CPU sa 4 jezgra ---------------------- Ukupno će to izaći oko 50 eur i imaš mašinu za svašta a višak planiranih para za obnovu preusmeri na muzički komp i uživaj Podržani procesori https://novi.kupujemprodajem.com/kompjuteri-desktop/procesori/am3-amd-athlon-ii-x4-640/oglas/140519389 https://novi.kupujemprodajem.com/kompjuteri-desktop/procesori/amd-athlon-ii-x4-procesori-x4-630-x4-640/oglas/144706783
  4. Možda ta konfiguracija može prilično bezbolno da se pojača... Koja je matična ploča i procesor?
  5. Radi ta konverzija i kod mene na mom daku bez greške ali na ovom Mirkovom neće. Mnogo je lepo odrađen MW DAC, greh je rasturiti ga, svakako će da se proba bez filtera... Probaću da nacrtam šeme sa ovih pločica pa da se vidi šta je šta.
  6. Slažem se za 2706. Ne znam zbog čega nije mogao da radi sa JLS kao konverterom USB to SPDIF, moraću time nanovo da se pozabavim, sve ostalo je baš moćno odrađeno i prosto je neverovatno da su mu dometi u zvuku skromni... A možda je sa svim onim FPGA čipovima previše inženjeringa ugrađeno u tu konstrukciju pa su ona dva AD1865 (drugi je sa donje strane pcb) uskraćeni za muzikalnost koja im se inače pripisuje. Ne znam zbog čega je iza izlaznih trafoa trebao četvorostruki RLC filter...
  7. Evo preglednije slike
  8. zocky
    ALIEXPRESS
    Za te pare dovoljno je da radi Ne videh šta je krivo, ako si to uočio na nekoj od onih dveju manjih sličica, njih sam preuzeo od nekog ko je napisao recenziju pa je moguće da je do ugla slikanja ili izobličenje kamere... BTW još 2 učesnika fale za kupovinu... ako sam dobro ukapirao, ulazak u grupu ne obavezuje kupovinu ali pomaže da kupi ko to hoće.
  9. zocky
    ALIEXPRESS
    https://a.aliexpress.com/_mKanaYY https://a.aliexpress.com/_mKanaYY Fina stvarčica, bluetooth i WiFi konekcija, integrisana punjiva baterija...
  10. zocky
    ALIEXPRESS
    https://a.aliexpress.com/_mtgcPoU https://a.aliexpress.com/_mtgcPoU
  11. zocky
    ALIEXPRESS
    Tapni sličicu artikla pa će da se pojavi "Join" u plavoj boji, tu prolazi Mala kineska navlakuša za one BT slušalice, izložena cena je samo za deo tog paketa a same slušalice su oko 500 din. Obrati pažnju šta je od ponuđenog selektovano!
  12. zocky
    ALIEXPRESS
    https://a.aliexpress.com/_mMcI2Q8 https://a.aliexpress.com/_mMcI2Q8 Još 4 učesnika fale.
  13. zocky
    ALIEXPRESS
    Uspešno odrađen i BT, evo nešto za ribolovce: https://a.aliexpress.com/_mL024re https://a.aliexpress.com/_mL024re
  14. zocky
    ALIEXPRESS
    Prošla je i LED sijalica. Ovo nije loše za neki kuhinjski sistem da se ne razvlače kablovi: https://a.aliexpress.com/_mPmBaRA https://a.aliexpress.com/_mPmBaRA
  15. Da li su uPC1273 čipovi u toj DC zaštiti? Daj link odakle si je pazario.
  16. zocky
    ALIEXPRESS
    Samo još dva učesnika fale za kupovinu LED sijalice sa PIR senzorom po ceni od 2 din. sa slanjem
  17. zocky
    ALIEXPRESS
    https://a.aliexpress.com/_mMBX7ti https://a.aliexpress.com/_mMBX7ti
  18. zocky
    ALIEXPRESS
    Za sada uspešnost 2/2 Evo nove ponude: https://a.aliexpress.com/_mO9EG1W
  19. zocky
    ALIEXPRESS
    Za pola sata uletele još dve prijave, fali još jedna i može da se pazari P.S. nisam ja pokrenuo ovu grupu, pronašao sam je na nekom od onih Telegram linkova...
  20. zocky
    ALIEXPRESS
    Desetak dana se "majem" po Aliexpressu kroz grupne kupovine, za neke stvarno sitne pare može da se pazare neke stvarčice koje mogu biti korisne... Ne mogu da pričam o kvalitetu te robe ali cene su neodoljivo niske - Za grupu je potrebno 6 učesnika za kupovinu konkretne robe. - Svako iz grupe može da kupi samo jedan primerak iz te ture. - Kupovina može da se obavi samo jednom u 24h. - Svako može da kreira grupu za robu koja mu je interesantna i to može da uradi jednom u 24h. - Važna napomena, jedna platna kartica može samo jednom da se upotrebi u konkretnoj grupnoj kupovini. Ako neko to pokuša da uradi 2x (za dva prijavljena učesnika) onda se ta kartica trajno banuje na Aliexpress-u. - Potreban je nalog na Aliexpress-u i instalirana aplikacija na mobilnom telefonu, ne može sa kompa da se učestvuje. Na Telegram mreži postoje grupe gde se objavljuju pozivi za grupnu kupovinu iz celog sveta, evo linkova ka tim grupama: - https://t.me/CouponsGlobal - https://t.me/aliexpress_buy_group - https://t.me/aligroupbuychannel Evo jednog primera takve grupne kupovine: https://a.aliexpress.com/_mNwA8Yk (sa ovog linka se ulazi u grup za pincete sa slike) Za 195 din., besplatno slanje.... Fale još 3 učesnika...
  21. Ne, moj drugar radi merenja, povezaću vas da se dogovorite.
  22. Možda u Aleksincu to može da se reši, mislim na merenja tih drajvera
  23. zocky
    Vincent
    Zapravo PCM1796 je ovde upotrebljen
  24. Nisam pratio originalnu temu na velikom forumu, aj ako te ne mrzi, vidi da li je Miro radio nešto sa JLS interfejsom. Rekao bih da je sve razvijao za native I2S...
  25. Pričam o optimizaciji ovog sklopa. Niko ne brani da se USB signal doveden na JLS interfejs preuzme u SPDIF obliku i gurne u CS8414/16 da bi se dobio native I2S a zatim kroz šift registar dovede na DAC čip... sigurno bi i tako radilo ali čemu sve to ako već postoji kraći i optimalniji put signala. Mislim da kategorija "daleko skuplji" često nije garant i da će sprava isporučiti kvalitetniji zvuk
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 103 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.1k
    Vitez
    Vitez
