Nesic
Babovan
Sve objavljeno od Nesic
  1. Nesic
    Lampaski preamp sa Aleph-om
    Evo fajlova, layout i pdf za izradu. Unutar arhive je i ASCII file koji može otvoriti Protel ako neko želi nešto da menja. Logika.rar
  2. Nesic
    Postaviću i za daljinac sve
  3. Nesic
    Evo... R1 i C1 - konstante vezane za prvi 555 timer, R2 i C2 za drugi timer. Ovde http://freespace.vir...dy/pinouts/555/ imate calc za vrednosti R i C. HV Rele izvod za napajanje releja koji uključuju visoki napon. Mute relay izlaz za rele koji mutira Out. Kad prvi 555 izbroji (R1 i C1) aktivira se HV Rele izlaz, MJE350 provede i aktivira se brojanje drugog 555 IC-a. Kad odbroji (R2 i C2), aktivan je Mute Relay izlaz. Kad isključite uređaj, momentalno se deaktivira Mute Relay izlaz, nakon toga HV Rele. 1N4007 - mogu i 1N4001/1N400x Led bilo koji 3mm, sa onim 10k smanjite/povećate intezitet. Jumper - pozlaćena/posrebrena žica Sad ću postaviti PDF za izradu PCB-a.
  4. Nesic
    Pa sve sam objasnio kako ta logika radi, sve se zasniva na dva 555 tajmer kola i jednom tranzistoru. Ne stižem da odradim popis, da crtam šemu, da označim elemente... Mislim da nije problem provaliti kako to radi.
  5. Nesic
    Jos jedan Aleph 3
    Poznata radiona, poznata...
  6. Nesic
    12B4A preamp
    Pa nekom prilikom ćeš čuti kako ovo radi.
  7. Nesic
    12B4A preamp
    nije mnogo zima, al zahladnelo :)Zašto misliš da je mnogo?
  8. Kad će merimo ?
  9. Nesic
    12B4A preamp
    Ako su u priču ubacili kao aktivno opterećenje kaskodirani DN2540, onda imaju mogućnost low Z izlaza sa donjeg mosfeta (mu follower out) i tada bi izlazna imp bila blizu pomenutih 150 ohm. Još uvek nisam probao kako zvuči 12B4A sa ovakvim anodnim opterećenjem, pre svega zbog sjajnog zvuka sa C4S, ali je proba svakako u planu.
  10. Nesic
    12B4A preamp
    Zapravo sa grafika 12B4A se može izračunati tačnije i iznosi oko 830 ohm.
  11. Nesic
    12B4A preamp
    Pošto ima CCS u anodi, trebalo bi da se kreće tu oko veličine Rp, dakle oko 1000 ohm.
  12. Nesic
    12B4A preamp
    Dakle đaba si krečio ovoliko
  13. Nesic
    12B4A preamp
    Šta li je onda na onoj pločici blizu cevi?
  14. Nesic
    12B4A preamp
  15. Nesic
    12B4A preamp
    Po slikama iznutrice izgleda da je ipak active load odrađen preko CCS-a ili gyratora, a bias LEDicama.
  16. Nesic
    12B4A preamp
    Lepo, baš lepo. Kako svira?
  17. Nesic
    12B4A preamp
    Čim pominju active hybrid audio stage, mislim da je sve jasno
  18. Nesic
    12B4A preamp
    http://www.emotiveaudio.com/epifania_info.htmInteresantno je da likovi sa gornjeg linka i ne preteruju sa hvalospevima svog uređaja.
  19. Nesic
    Male HiFi kutije
    Za ostalo Požarevac
  20. Nesic
    Male HiFi kutije
    Cene drivera po kom kod pomenutog prodavca:830860 HDS-134 PPB 28.69 DX25TG-09/04 16.62XT25TG-30/04 25.93
  21. http://www.flexunits.com/iz.asp?id=4|a|135|||# Novo, 2 kom = 500 eur
  22. Nesic
    Lepo Imaš one pdf-ove gde se lik igrao sa parafeed?
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 19 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
