315 -
3
Postovi objavljeno od davor
Obecane slike.
Doktore jel su to ovi zvucnici?
http://www.tnt-audio.com/casse/magna_acoustica_e.html
Zanimljiv koncept - semi open baffle...
Nije bas na maternjem-al ko da jeste...
Samo za Gagija!!!
Jedan od poslednjih nastupa legende...
Ne moraš da uzimaš ništa. Imam ja skoro sve što treba.Čujemo se danas u toku dana.
Dogovoreno!
Davore te kleme krorkodilke ti imaju oko 1 om svaka...
Znam da su krs, ovo je samo za prve utiske...
Mrzi me da palim lemilicu na ovu vrucinu...
Još bolje će kad ih malo razmakneš i približiš pločama.
Ipak je morao otpornik na njih ? I dalje su osetljivije od Alfi ?
Mora otpornik i u ovom slucaju...
Ma mora aktiva...
Danas sam se jos malo igrao (uzeo 2 daske 40x50cm) iscrtao i isekao rupe a sutra cu da ih zasrafim na
OB gde su alphe.
Treba da se cujemo za skretnicu (sta da porucim-koje vrednosti?)
Rez bi bio na 3500 Hz 4th order a raal ima u sebi na 4oma vec 0.3 mH L a na 8oma 0.6 mH.
Cestitke Zvule!
Bas mocno izgledaju...
Izgleda da je Davor makao i oveMa neka ga, samo da nešto napravi od njiha
Ovaj put nisam taj...
Chakija cestitam na Teslama,da te lepo sluze i da se ta razlika koju pominjes sredi.....
Imajući u vidu da je Davor od skretnice imao da montira 1 kondiš na FR i jednu zavojnicu na bas pa to nije uradio par godina, taj proces šrafljenja i bušenja bi mogao da potraje Šalim se ja malo D
Zvu hvala ti na ponudi!Cujemo se od ponedeljka...Davore, od ponedeljka sam u BG pa me cimaj ako hoćeš da se igramo zajedno. Komad 25x25 cm je dovoljan. Samo neka ti neko izbuši elipsastu rupu.Obavezno ostavi jednu Sonido 8" i jednu elipsu (Saba, Tesla whateva) da odmah možeš da čuješ šta ti bolje radi.
Davore, ne odgovori mi...
Uzecu neku dasku za probu-videcemo...
Ko je pazario ?
Taman sam teo da povučem oroz...
Khm,khm...taj sam...
Nego, ja sam se cuo sa Garijem iz Panceva u vezi ovih:
http://www.kupujemprodajem.com/Saba-5998-250-003-6964549-oglas.htm
a onda videh da je Zvu napisao ovo:
Grafik za ovale nije tačan u smislu osetljivosti. To je prikaz frekventnog odziva zvučnika. No, svakako se moraju malo atenuirati jer su oni 91dB na 4 oma.
I onda mi kvrcne da su mi oni mali RAAL riboni isto 91dB osetljivosti pa pomislih-ajde da probam i to...
I alphe su u paraleli na 4 oma i pitanje koliko osetljivosti? pa mozda Tesle u tom slucaju i ne treba atenuirati otpornikom....
I tako porucih od coveka i sabe i tesle-pa cemo da vidimo kako ce da se pokazu u dvoboju.
Gari mi rece da zvucnike vadi iz starih lampaskih radio aparata i da ovih sabi ima jos jedan par kod sebe.
Mislim -nisu alnico greencone ali za 20E se isplati poigrati.
Sledeći put svakako neću da teglim ništa tako kabasto.
Bas naprotiv,nadam se da ce do sledeceg okupljanja zvucnici biti zavrseni-jedino treba obratiti malo vise paznje oko pozicioniranja.
ja bih se vratio na tren na davorove OB. mislim da je to zvucnik koji je najvise propatio od ad hoc pozicioniranja po sistemu gde stanu stanu, tu cemo da ih slusamo. recimo devoni su stavljeni na stolice na sklapanje pod SKLJZ uglom, imali su scenu necu da kazem po kojoj tanoji nisu nesto poznati ali recimo kao da je neko 2 sata stimovao milimetar po milimetar. znaci ne mogu da kazem da sam puno puta u zivotu cuo tanoje kako nestaju u sobi. dok su ovi OB imali vrlo velike razlike u basu od numere do numere, na nekima ga uopste nije bilo dok je negde bio sasvim zadovoljavajuci. iz toga zakljucujem da je pozicija zvucnika definiitivno anulirala bas na odredjenim frekvencijama. sem ako problem nije ozbiljniji - a to je da zvucnik takav kakav je ima ozbiljne dipove da ne kazem testeru sa amplitudom od brat bratu jedno 20-30db u donjem registru. ne znam da li su zvucnici mereni, ako nisu meni bi to bio prvi korak.
inace moram uz rizik od lavine forumskog hejta da izrazim izvesnu sumnju u performanse sonido FR drajvera. meni je on tamo bio sporniji od basa, nekako mi je bio ni tamo ni vamo. u sustini nosi istu vrecu problema koju ima i netretirani lowther a sa druge strane nema to njegovo tranzijentno ludilo, brzinu i dinamiku zbog cega im sve oprastas. recimo da je sonidu rezolucija na nivou fostexa 166 ali sa druge strane fostex je vrlo pitom i kultivisan, shout mu je neuporedivo manji. recimo da bi meni taj fostex bio prvi izbor za ovakvu aplikaciju (a mislim i da je jeftiniji, btw).
Slazem se sa vecinom stvari gore napisanih...
Evo mog vidjenja:
Ad hoc pozicioniranje im nikako nije prijalo-ja ih kod mene kuci slusam na nepun metar od zida i basa ima mnogo vise nego sto ga je tamo bilo (mada i kuci nisam zadovoljan kolicinom basa i smatram da ce aktivna skretnica i biamping resiti nedostatak basa ali i resiti razliku u nivou sonida i alphi posto sonido ne bi atenuirao-a da sonido strci u odnosu na alfe strci i to mnogo...)
Sad sto se tice shouta koga je bilo dosta-mislim da je razlog taj sto je pojacalo bilo dosta "napanjeno" -jednostavno kad se pretera sa glasnocom - a tamo je moralo da se pojaca zbog velicine prostorije- dodje i do toga...
U mojoj sobi od 20 kvadrata, pri bas glasnom slusanju toga ima ali u mnogo manjoj meri ali me isto to mnogo nervira.
Ima tu i "beaminga" koji krece od oko 2KHz pa navise kod sonida (gde je talasna duzina manja od precnika drajvera)
i to se ogleda smanjenjem rezolucije kao i nekom specificnom distorzijom...(ne znam kako to recima da objasnim)
Bas iz tog razloga sam i uzeo 4 mala RAAL ribona koja bi trebalo da rese gore navedene probleme a jedino me plasi integracija njih sa sonidima u kriticnom delu spektra (oko 3KHz-a) i gubljenje koherentnosti...
Ima tu jos puno igrarija-videcemo sta ce biti konacna opcija...
Jedino oko cega se ne bih slozio je rezolucija kod sonida za koju sam siguran (slusao sam i fostex fr drajvere) da je bolja kod sonida.
No 34 je moj drugar Milos (svratio na kratko da vidi sajam) - nije clan foruma (jos)...
To bi bio kompletan spisak...
Vikend za pamćenje...
Super ekipa na okupu,sjajna atmosfera...
Radujem se sledećem susretu (ma kad bio)...
Pozdrav svima i hvala na lepo provedenom vikendu!
daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa OOOOOOOOBBBBBBBBBBB - aveeeeeeeznoooooooooo
Ok-dogovoreno onda!
Da li ce neko poneti neki doobar digital photo aparat pa da se ovekoveci ovaj dogadjaj ?
Da ne budu samo neke mutne slicice sa mobinih tel.
Evo ponecu ja panasonic dmc lx3 -pravi solidne slicice....
Lampucera DAC i Babelfish nema potrebe - drugi ih vec donose...
Ponecu i lap-top i nesto interkonekt kablova.
Ako ima zainteresovanih mogu da ponesem i OB sonido sa 2 Alphe (valjda staju nekako u kola...)
[*]1. ZM, noćenje jok
2. Woland- Ću dođem, Neću noćim.
3. Stein - cu spavam
4. gaggia - spava
5. Ninja - spavanje, nocenje :-)
6. Banat - jok nocenje
7. Shoba - spava
8. Neša pchelac - dolazim oba dana, ali ne spiem
9. Ubledeli dolazim spavam 90%
10. ikaro - dolazim, ne spavam
11. BB-dolazim, uplaćujem sve sto treba
12. ManicP - dolazim, uplaćujem sve sto treba
13. papa d.j. - dolazi, i on daje parice za spavanje
14. 2a3-dolazim ,placam sve sto treba
15. ZZZ-dolazim. uplacujem, nocenje=?
16. lukaluka-dolazim, ne spavam, plaćam
17. žika-(sva je prilika) dolazim, ne spavam (tamo, te noći), plaćam šta je potrebno
18. Davor -dolazim,uplaćujem sve što treba
(copy - paste - add ime, please)ee
Beli_Ninja + Girl of White Ninja
Woland
Ninja (ljeto)
Zvu (ako nije preblizu ispitnih rokova )
Zerowaf (ako me ne ubije struja i ako do tada uspijem rješiti tekuće probleme)
Banat
2A3 (ako me ne strefi infrakton , imam zwei stenta)
ikaroManicP
Michabass
chakija
zflazar
44250 (ako se mogne,sto da ne)
Doktor
lukaluka
anubisgraukan042 (želja neupitna, sa toliko "ako" kao da i nisam na spisku)
ZZZ - samo ako ne dolazi Gagi (zesci smarac)
sp300b (ako bude okupljanja)
skrstic
Shoba
bata bane
Ubledeli
Pchelac
Stein
Davor
Honda Jazz?
Spolja mali i kompaktan autic B klase, a unutra prostora i gepek (380l) kao u C klasi.
Super za gradsku voznju a i za dalji put kad treba poneti mnogo.
Pouzdanost vrhunska,jedino je budzet malo tanak pa da se vidi neka malo starija.
Ako ne-i moj glas ide Pandi (najpouzdaniji Fiat)
jel to taj novi jeftini acin ribon sto je izveden iz neke OEM varijante koju je radio za nekog
pomenuo mi je tako nesto da sprema, mislim da mu dozlogrdilo fontek i slicna buranija da kupi kajmak za smesne pare
Jeste.
Nego, napravi li nesto sa onim tvojim lazy ribbon-om?
in Project gallery/WIKI
Hvala Peđi na gostoprimstvu i lepo provedenom vremenu sa Igorom i Đoletom...
Da potvrdim da se Lowther mnogo bolje snašao u Mau horni nego (neusvirani) Sonido-mislim da će se sa tim svi prisutni složiti-baš je bila velika razlika u korist Lowthera.
Lepo to radi,jedino što je meni malo zasmetalo je da su nam (silom prilika i ograničenošću prostora) horne bile preblizu pa zvuk nije bio integrisan kako treba i može kad je rastojanje veće od 2-3 metara od slušaoca.Ali i ovako je sasvim pristojan zvuk.
