315 -
3
Postovi objavljeno od davor
Davore, da li si možda razmišljao da rezove makneš na po oktavu ispod i iznad 300-3000Hz? Tamo valjda najmanje smeta.
Rez izmedju alphi i sonida nije kritican (mislim da bi moglo da se reze i nize) ali ovim rezom oko 300Hz zelim da dobijem malo vise body-ja od alphi nego sto bi dobio od samog sonida da je rez nizi.
Rez na 3000Hz je u najosetljivijem delu spektra i tu stvarno treba pogoditi sa skretnicom da bi se dobilo ono pravo.Principijelno sonido jeste jako dobar driver ali isto tako ga treba goristiti tako gde je najbolji a to je sredina.RAAL ribon (zbog svoje konstrukcije) moze da pokriva podrucije od 3000Hz pa navise i realno razmisljajuci tu ce mnogo bolje zvucati RAAL sa svojom Mms od 0.007g nego sonido sa Mms od 10g (ma koliko brz,dobar i kvalitetan sonido bio) fizika je tu jasna.Sad ostavljam mogucnost da se reze i malo vislje-videcemo...Tu i trubica kod Sonida postaje visak i pravi vise stete nego koristi.
4xRAAL ?
Pa moglo je i sa 2 kom da se resi(ima Aca i dipol ribbone: http://www.madisoundspeakerstore.com/ribbon-tweeters/raal-dipole-140-15d-ribbon-driver/)
Ali nisam mogao toliko da dobacim.
Wolande,
jos jedno pitanje:
Na koliko si planirao da rezes sonido i Fountek?
Ja sam citao malo ovih dana forum i nasao sam na razne predloge (mada preovladava misljenje da rez bude sto visi tj da se visoki reze na 20KHz-a sa 6db po oktavi)
Ja cu poci drugim putem (rez izmedu sonido i RAAL-a na oko 3Khz 24db/oct) pa javljam kako je uspelo...
Jos par slicica RAAL-a:
'Oće, barem k'o Mujo s' ovcom
Hvala. Sa malim izmenama - dodaće se helper za visoke (Fountek Neo CD 3.5H), a kutija će biti od 24 mm šperploče.
Dok sam ja pisao ti si vec odgovorio.
Apsolutno se slazem sa taj helper-trebace im!
E sad da se nadovezem na prethodni post...
Posle dugog druzenja sa Sonido SFR 200-8 ne mogu da kazem da im nedostaju visoki ali ipak nikad nisam bio do kraja zadovoljan nacinom kako ih reprodukuju pa sam se odlucio na ovaj dodatak koji bi trebao da resi to i nadoveze se na izvanrednu sredinu gde Sonido stvarno blista.Sad posto je ona moja nesreca od zvucnika OB trebalo je 4 kom da se to resi kako treba:
Bio sam danas u Budimpešti. Sve vas je pozdravio (na Ruskom) A i ja njega od vas (pokušavao sam na raznim jezicima, ali pantomimu je pogodio iz prve) Atmosfera kod Ištvana me je potsetila na Priču o jajetu i gudalu iz Hazarskog rečnika.
Bravo Woland,lepo si se ponovio.
Planiras zvucnike kao sto ima Hifish?
Dobrodosao u Sonido klub!
Cao Zvu!Koji fullrange planiras i jel mislis da Sonido SCW300 stavljas u BR kutiju ili nesto drugo?U onoj varijanti sa Sonido SCW300 + neki fullrange sa po 6dB/O ... Da vidim u šta će da se izrodi. Treba mi oko 8 - 8.5 mH za bas da napravim ukrštanje između njega i FR-a na oko 200-250 Hz. Kad imam 15mH nije problem smanjiti... Problem je povećati.
Cestitam Zvu-lepo si se ponovio.Deda mraz poranio ove godine?
Ozivecu malo temu, da ne otvaram novu. Jel ima neko ideju gde mogu, kod nas, da se nabave sluske Audio-Technica ATH-M50? Na netu su izvikane do 00. Da li je kogod imao prilike da ih cuje? Moze i neka preporuka za druge sluske u tom cenovnom rangu.
http://www.rolandplanet.rs/index.php?q=show&proizvodjac=Audio-Technica&arti=9101
RAAL Lazy Ribbon 9? -
Sve je to lepo,nego je Sonido SCW300 skocio sa 200 na 300Eur/par.Ja se bio taman naoštrio da ga pazarim pa me nova cena malo pokolebala.U svakom slučaju ja u nedelju idem poslom za Budapest pa ako hoćeš mogu ti doneti (možda i dobijemo popust na 2 para SCW300)? @Chakija: Koliko su tebe izašli Sonido SCW300 (pošto si ih skoro nabavljao)?Yup. To je dealbreaker.Onda jedan bas (Sonido SCW300) i lavor sa DE250 ali osetljivost niža od 95dB (oko 92dB) i to je to. Za drugi način peglanja dvosistemske kutije sa jednim midbasom ne znajem. Mislim, možda bi i moglo ali ne znam za takav midbas koji je nabavljiv, vrhunski svira, može u kompresiju, a ne košta ruku i nogu. Bilo kako bilo, mislim da se ne može očekivati neko rešenje koje je bolje od postojećeg, u pogledu toga koliko veliki prostor zauzima, ukoliko se ide na OSWG. Jedina varijanta koja ne bi bila visoka 2 metra, a da se zadrži WG je sa SEOS WG-om. Tako da se opet vraćamo Poljacima iliti:http://www.diysoundg...eos/seos18.html
Hvala na druženju i lepo provedenom vremenu drugari!Pojuriću ovih dana (napokon) malo delova za skretnicu pa da vidimo dokle može da dobaci pasiva...Prošlog vikenda Gagi (moj blizanac ) i ja smo se zaputili do Davora da mu vratimo Lampuceru pozajmljenu mi na slušanje par nedelja ranije. Davor je imao nekih problema sa OB-om u smislu da se nije čuo bas kako treba. Po njegovim rečima se čuo mutno, a po svom dolasku sam se u to i uverio. Na prvu loptu, kada sam pročitao to, pomislio sam da basa nema ili da ga ima ali onako zvonećeg (ne znam kako bih drugačije opisao takav bas). Ispostavilo se da nije bilo potrebe razrađivati alfe niti išta slično. Prijatno sam se iznenadio količinom basa i karakterom. Stvarno se čuje i dosta duboko i ima volumena ali mu je falilo definicije - hence mutno. Pomislili smo da je do pozicioniranja u prostoriji pa smo sva trojica nagrnuli na pomeranje po sobi. Nije bilo razlike. Na kraju se ispostavi da je problem bio malo do povezivanja, a malo do (nedostatka) skretnice i to smo brzo rešili koliko se moglo i nastavili da slušamo.Dve Alfe su ljudski radile svoj posao kao i Sonido. Jedina nevolja je bila u tome što Davor nije imao ni jedan otpornik da možemo da stavimo kakav takav L-pad da ujednačimo FR sa basevima. to inače nije potrebno ali zbog drugačijeg povezivanja, sada jeste. Doduše, njemu i ne trebaju jer svakako namerava da ide na biamping i aktivu. Alfe su radile sa 6dB/o, a u pitanju je zavojnica od 6mH (možda malo više, ne bih znao).Uopšte se nisam nadao da se bas OB-a može toliko dobro čuti. Verovatno i prostorija ima dosta uticaja na isti (nije zvonilo kao svirka u garaži niti zvučalo prazno), a takođe i udaljenost od zida. Bilo kako bilo - vrlo dobro. Sonido 8" nema potrebe više ni da hvalim. Slušao sam kod Davida AlNiCo, a sad kod Davora Fe varijantu sa phaseplug-om. To je to. Ne treba tražiti dalje od toga ako se hoće dobar FR. Ne znam kako radi u hornama i ostalim munjama gde guraju Lowther-e i Fostex-e jer sam ga u obe varijante slušao kako radi posao od nekih 250-400Hz pa na više. Inače problem u povezivanju je bio taj što su Alfe i Sonido svi zajedno bili povezani u paralelu (Sonido pre kalema, a Alfe posle). Po šemi trebaju biti povezane Alfe u paralelu i na njih zavojnica od 6,5mH, a sonido sa jednim kondišem od 50uF u kontrafazi. Davor je mnogo zauzet čovek, ima dvoje klinaca i brdo obaveza, pa je povezao sve u paralelu za prvo vreme samo da se začuje muzika i više se nije imao vremena baktati sa njima. Mi smo povezali Alfe na red, a Sonido u paralelu sa njima pa je Sonido postao dosta glasniji od Alfi (logično) ali ovaj put bez problema sa basovima - koji su bili proizvod muke koje je pojačalo imalo sa njima povezanim u paralelu pa su se čuli mutno. Ovo je takođe povezivanje za prvo vreme (da se pojačalo ne pati sa 2,6 oma nego da se pati sa 5,3 oma) dok Davor ne nabavi kondiše za Sonido. Onda može da vrati Alfe u paralelu i Sonido sa kondišem da poveže u kontrafazu.Sve ovo što sam napisao o (zaista fantastičnom) zvuku ovog OB-a se odnosi uglavnom na njegov potencijal koji će izaći na videlo kad ih bude dovršio. Bas je odličan i po ukusu mi, srednji je odličan i po ukusu mi skroz. Sad samo ta dva treba da spoji u odgovarajuću celinu :)Hvala na slušanju Davore
Nov cenovnik za Sonido...
PRODUCTS PRICE LIST 2012
SFR series full-range design for back-loaded horn application
SFR 145-8 / Ferrite (145 mm) 180,-EUR/PAIR
145-8 / AlNiCo 220,-EUR/PAIR
175-8 / Ferrit (175 mm) 216,-EUR/PAIR
175-8 / AlNiCo 256,-EUR/PAIR
175-8 / Ferrite/Textile 216,-EUR/PAIR
175-8 / AlNiCo/Textile 256,-EUR/PAIR
200-8 / Ferrit (200 mm) 306,-EUR/PAIR
200-8 / AlNiCo 346,-EUR/PAIR
SWR series wide-range design for bass-reflex application
SWR 145-8 / AlNiCo 220,-EUR/PAIR
SWR 200-8 / Ferrite 296,-EUR/PAIR
200-8 / AlNiCo 336,-EUR/PAIR
250-8 / Ferrite (250 mm) 354,-EUR/PAIR
250-8 / AlNiCo 400,-EUR/PAIR
300-8 / Ferrite (300 mm) 370,-EUR/PAIR
SCW series paper cone bass-and-middle range driver for bass-reflex application
SCW 145-8 170,-EUR/PAIR
SCW 175-8 175,-EUR/PAIR
SCW 200-8 (8”) 180,-EUR/PAIR
SCW 250-8 (10”) 230,-EUR/PAIR
SCW 300-8 (12”) 298,-EUR/PAIR
SCW 400-8 (15”) 370,-EUR/PAIR
Sets
SFR 145 / AlNiCo + SCW 200 400,-EUR
SFR 145 / AlNiCo + SCW 300 518,-EUR
SFR 175 / AlNiCo + SCW 300 554,-EUR
SFR 200 / AlNiCo + SCW 300 644,-EUR
SFR 200/ AlNiCo + SCW 400 716,-EUR
Crossover - 75,-EUR/PAIR
Poskupljuje polako....
Jel imao neko priliku da cuje ess atmt1 tower ili bar oscar heil air motion transformer?Deluje zanimljivo kao koncept.
Vredi li nečemu ova starina?
Ess AMT 1 Tower
http://www.kupujemprodajem.com/Ess-AMT-1-Tower-zvucnici-2081245-oglas.htm?filter_id=5806524
ZM - 2komಠ_ಠ - 1 komLeo - 1komBlueSky - 1 komBeli_Ninja - 1 komSipi - 1 komDavor - 1 kom____________Suma = 8 kom
Razumeli smo se
Cao Zvu!Mogu ti doneti moju lampuceru da je poslusas ako te zanima?A i mene interesuje kako zvuce tvoje kutije...mislim da je poslusas a inace nije na prodaju...Da se ne shvati pogresno...Meni je klavir najbitniji. Ako se to ubode, obično sve ostalo svira po JUS-u.Moraću Lampuceru da stavim na listu uređaja za probu pa da se uverim sam.
Hvala Zvuchniak!Nisam primetio zvonjavu korpe,a da bi se pokrenule membrane bas moram da odvrnem TVC...Sacekacu da se lepo razrade a ako ne budem zadovoljan ne gine im neka D klasa (za pogon alphi)Davore, jedan predlog ako dozvoljavaš.... Možda ne bi bilo loše da umrtviš korpe tih basova nekim Dynamat-om ili već nekim sličnim bitumenskim trakama. Kada se zvučnik smesti u kutiju koja je dampirana unutra, uticaj korpe od presovanog čelika i nije nešto veliki. Kod OB je slučaj da su korpe ogoljene pa ako i malo zazvoni, to bi moglo da zasmeta. Zbog estetike ne moraš lepiti sa spoljne strane korpe već sa unutrašnje. Ne znam koliko se zaista čuje zvonjava korpe kod OB ali pretpostavljam da ne bi bilo loše da se čovek pobrine za to i da ne razmišlja jer ipak nije to mala površina metala koji može da zvoni i zveči. Ipak su to četiri zvučnika od 15"... Inače, super izgledaju , a verujem i da će da zazvuče čim se razmrdaju alfe...
Sonido je i dalje CAP less.Sad bar mogu da pustim Alphe da se usviravaju...Prosli put sam OB naslanjao na Mau horne (u nedostatku stalaka) i to je zvucalo nikako (loudness i muljanje na basu) a sad sa stalkomje situacija mnogo bolja.Nastavak kad nabavim kondenzatore...
Bi ja no nemam sa čime....То одма' пробај.
Trenutno na sajtu 1 član, 1 Skrivenih, 11 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.5k
in Fresh Gadgets Galery
