315 -
3
Postovi objavljeno od davor
Lepo Peđa!
Jel se to i Lenco zavrteo?
1. ZM , spava na vodi , placa sto treba
2. ninja, spava na krevetu koji je na splavu na vodi i placam sta treba
3. neskor, ne spava, placa sta treba
4. zflazar, spava, kuva, ne pije, plaća
5. papa d.j. spava na vodi i placa sta treba
6. Vix, spava na vodi i placa sta treba
7. Pchelac, ne spava, on ...čeka . A inače, plaća i što treba i što ne treba! I možda se i predomisli za spavanje...
8. davor, ne spava, placa sta treba
Zar na onih 315 iz madžarske ne ide PDV i carina?
(treba prvo otići preko, kupiti, voziti se nazad... i to nešto košta, bemliga, a od Zemuna do Budimpešte nije da nema šta da se voza... cca 380km u jednom pravcu)
Krajem maja trebam poslovno do Peste,tako da imam prevoz i smestaj obezbedjen...
Sa kupovinom preko Ebay-a nemam nesto iskustva ali mislim da je tesko zaobici carinu i porez za ovakve kupovine.
Ne znam...
uporedi s ovim:
http://www.argep.hu/product_381984.html
ako dodas na tih 210 ojra EU porez+carinu,sasvim zvanicno,i onda ga preterase u 3PM....
pa uporedi ostale cene:
http://www.streamaudio.hu/catalogsearch/result/?q=denon+dl&order=relevance&dir=desc
Pajo koliki je PDV trenutno u Mađarskoj?
Slabo se snalazim sa Mađarskim,ima li mogućnost povraćaja PDV-a u nekoj od ovih radnji?
FtFtFtZanima me za Denon dl 103R.
Hvala
Lep sistem Grozni.
Koji je gramofon rucka i glava?
Pozdrav!
Pa sad, iskreno nemam pojma... Baš zbog toga sam i tražio savet šta bi se najbolje uklopilo sa Babel-om.
Preporuka za mju follower.Odlicno se slozio as Babelom.Verovatno cu I ja da ga pravim...
Moze katanac...
Uzmi nesto tipa Dual 1019 ili 1029, stavi Denon 103 i vozi dok ne skupis dovoljno para za ozbiljniji gramofon.
Kao na primer:
Garard 401 + Denon rucka od 12" ( ili Jelco 750L) + Denon 103R
Hvala na savetu Neskore,
Kakva su tvoja iskustva sa tim Dualim-a?
Da li se pojavljuju na nasim oglasima ili se moraju juriti napolju?
Kakvo vam je misljenje o Pink Triangle baza - rega rucka kombinaciji?
Zakljucak : pogresio si sto to nisi uzeo,
Btw, ta zvucnica je zaista bila inferiorna za taj setup.
Eto i novog hint-a ( logicno se nametnuo ) - Thorens TD 125.
Jeste,sa ove vremenske distance gledajuci,pogresio sam svakako...
Pogotovo sto je covek sa foruma a ne neki preprodavac sa KP.
Ali,kako vec rekoh,kao totalni pocetnik sa gramofonima nisam se usudio da rizikujem pa da nagadjam kakav ce biti konacan rezultat sa boljom zvucnicom.
Prodato pre neki dan
Steta ...
Da li si bazicnog Lenca 75 sam sredjivao ili si ga dao nekom majstoru da sve zavrsi?
Ima jedan trenutno na KP pa me zanima koliko bi izaslo sredjivanje (moze i na PP)
To sve pod uslovom da ja taj na KP u ok stanju...
Kao na primer:
Neskore jel jos aktuelna ona Lenco baza?
Na zalost, za cenu od oko 500 eura sa zvucnicom ces dobiti nekoliko klasa losiju gramofonsku bazu i rucicu u kompletu ili pojedinacno.
Krajnje dobronameran savet - gramofonska baza i gram. rucica se kupuju na "duze staze", te samim tim treba dati i adekvatan novac.
Da sam na tvom mestu planirao bih celu ovu sumu dati za bazu i rucicu ( za pocetak se moze kupiti neka MM entry lvl zvucnica, pa kasnije ici na one skuplje ).
Sa druge strane, takodje veoma bitna, moze se reci i krucijalna karika je zvucnica.
Na zalost, ona je potrosna roba, pa ce se menjati ( cela ili samo igla kod MM ).
Potsetio bih te na tvoj post br. #109.
Strpi se jos malo za to nesto "ozbiljnije".
Da ne izgleda ceo ovaj moj post "filozofski", evo i konkretnih stvari :
1. ne vidim vise onu diy gramofonsku bazu od kolege @neskor-a, kao sto ti i sam rece : " ... ma moze i idler ".
Sjajno uradjeno, finisirano, poznajuci Neskove ranije radove, ozbiljna preporuka ( e sad', ako nije prodato ) ?
2. nikada nisam voleo teme i postove o uredjajima sa KP, ali imam par predloga, pa mozemo o tome diskutovani putem pm
3. pristalica sam BD, tako da je to moja preporuka
4. kao prvu zvucnicu bih uzeo, da sam na tvom mestu, neku od MM
Btw, nisi napisao koji imas phono ili ako nemas trenutno, da li imas nesto u planu ?
Hvala jos jednom.
Nazalost nemam ni phono,tako da cu definitivno jos da se strpim (povecam budzet) i onda da krenem u potragu.
Ako u medjuvremenu izleti dobra kombinacija baze i rucice-zainteresovan sam.
Kod Neskora sam bio kad je prodavao Thorens 125,sme 3009 i ne znam tacno koja zvucnica (koliko se secam neka Audio technica - osnovni model) i bas zbog zvucnice mi je tad gramofon zvucao daleko inferiornije od DAC-a (ozbiljan dac mislim da je sa SABRE konvertorima ) i to me je odvratilo od kupovine.Znam da bi taj gramofon radio mnogo bolje sa nekom ozbiljnijom zvucnicom ali nisam se usudio da rizikujem pa da se posle razocaram ako mi ne legne zvuk.Tad sam se odusevio sa Neskorovim Tannoy-ima (monitor gold) pa sam eto u medjuvremenu i ja zavrsio na Ardenima...
Posaljite slobodno predloge na PP.
Pozdrav
Drago mi je da ti je bio koristan moj prethodni post.
Nekoliko pitanja/dilema :
- 500 eura za ceo gramofonski setup ( gram. baza, gram. rucica, zvucnica ) ili .... ?
- DD ili belt ?
- novo, polovno ili diy ?
Eto, ovako za pocetak .....
Da,za ceo setup(baza,rucica i zvucnica)
Moze i dd i belt,ma moze i idler :-)
Zanima me polovno ili diy (novo za te pare tesko da moze da se nadje a da valja)
Hvala Pajo i Doktore na korisnim savetima...
Idemo dalje.
Sta biste mogli da mi preporucite u toj klasi cene (oko 500 eur?)
To bi mi bio prvi gramofon (poveo bi nekog iskusnijeg u slucaju kupovine) i sta bi mi
bilo bolje-da se jos strpim i skupim jos novca za nesto ozbiljnije ili je ovaj budzet ok?
Sistem je sledeci:
Lap top i m2tech izvor
metrum octave DAC
Solaja TVC preamp
Babelfish amp
Tannoy Arden zvucnici
Gramofondzije,sta mislite o ovom primerku:
http://www.kupujemprodajem.com/Thorens-TD-126-MKIII-Electronic-17285248-oglas.htm?filter_id=561244
Cena oko 500Eur u kompletu sa Kuzminom rucicom i Grado black zvucnicom.
Moze slobodno i neki predlog u toj klasi (oko 500Eur)
Evo nesto i za Srpske novcanike od Soltanusa ( dobro ne bas direktno od njega)...
http://www.kupujemprodajem.com/soltanus-acoustics-esl-17220037-oglas.htm?filter_id=3
Nije u tome prob, sto se mene tice. Svako je slobodan da veruje u sta i kako hoce, ali ne i da to izrazava gde i kako hoce, obzirom na druge kojima to moze da zasmeta - to je valjda samorazumljivo. Ili mozda nije? Za mene je to stvar opste kulture i pristojnosti.
Upravo tako...Meni je u sećanju ostala urezana ova slika-dva strana placenička gnoma (99% sam siguran da su strani aktivisti dovedeni da pokupe dnevnice i obave prljav posao) sa slikama patrijarha,mitropolita i uvredljivim tekstom...
Zamišljam ih evo recimo u Saudijskoj Arabiji kako drže sliku ovog "čike"
(veliki muftija Saudijske Arabije) sa istim prigodnim tekstom na arapskom-mogli bi da merimo u sekundama koliko bi im glave još bile na ramenima...
Imaj u vidu da su kutije 50-ak santimetara dubine i da imaju po 2 basa sa zadnje strane,tako da ces sigurnoecstasy IV je 2x150w na 8 oma (što je i dalje dosta)
taj od 175w jw ecstasy IVse i on ima tvc preamp
soba je 19 kvadrata
morati da ih jos dodatno odmices od zida.Ako imas dovoljno prostora za takvu postavku-probaj ih!
i kakvi su? jel bi sviralo to sa ecstasy-jem IV?
čovek traži 1100e. nije mi malo za jedan diy
ko je aleksandar? da li je drug član ovog foruma?
Ecstasy IV je 2x175W na 8 ohm-a a zvucnici su osetljivosti 95dB,malo mi je to overkill...
Ali dok ne probas neces znati kako ce se sloziti...
Kolika ti je soba i sta je ostatak sistema?
Behringer Super-X Pro CX2310. Stereo 2/3-sistemska skretnica sa limiterom i posebnim izlazom za subwoofer. Cena 50Eur.
- 24 dB/octave, state-variable Linkwitz-Riley filters for precise frequency separation
- Absolutely flat summed amplitude response, zero phase difference
- Individual output level and mute per band
- Phase reverse switch per output
- Switchable 25 Hz subsonic filter on each input for low-frequency driver protection
- “ Sum” function provides low-level mono output for subwoofer operation
- Shielded toroidal mains transformer for minimal noise interference
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 20 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.1k
Japan Audio Trip 2015
in Hi-End Audio
Ima i na ovom sajtu slika ova tri sistema...
http://www.klangfilm.org
Dr Takeshi Mikami...
