315 -
3
Postovi objavljeno od davor
Jeste.
Ne,od Miroslava (rece da je sa Ceraka)...tj doneo covek kod mene na probu i ostao...
Upravo pristiglo...
Metrum octave DAC:
O njemu:
Nije "još stiglo" jer sam u fazi razmatranja, imam još malo vremena ako neko ima neki input-a dobrodošao je
Ti bas ne mozes bez Tannoy-a?
Moze katanac!
Otislo u obliku opcije 1.
Kolegi Dziletu (Vladi) da zahvalim na lepom druzenju i da mu pozelim puno sati uzivanja u muzici...
jel to inflacija ardena ili se radi o istim kutijama? ne znam što oglašavač nije postavio slike
Nisu iste kutije...
Taj u oglasima je Arden mkII sa 3828 DC drajverom.
Moji su HPD385 DC drajveri sa alnico magnetima.
Znaci inflacija...
Ja sam još onomad spomenuo da bih sa tim kutijama mogao da živim... A ko me zna, zna da sam do smrti odan elektrostaticima (a i da nisam, ionako ih nikom ne bih mogao prodati ) - U svakom slučaju, čestitke na prinovi i puno uživanja želim!
Hvala puno Stein!
Od svih zvučničkih kablova za visoke su najbolje radili računarski mrežni kablovi (oni narandžasti cat7) a probao sam stvarno puno raznih i ovi su definitivno najbolje radili (zvuči smešno ali je živa istina i to za + dve susedne žice i za minus isto) za bass su najbolje zvučali fletovi :-)
Papdi
Misliš na ovako nešto?
Rezervisani!
Prodajem OB zvučnike…
Više o njima na temi: http://www.diyaudio.rs/topic/518-ob-za-davora/page-1
Opcija 1: Prodaju se zvučnici 4xEminence Alpha 15A i drvenarija/metalne šipke
Cena je 200Eur.
Opcija 2: Prodaju se zvučnici 4xEminence Alpha 15A i drvenarija/ metalne šipke,2xSonido sfr 200,skretnice za bass: zavojnica 6,7mH+50uF kond,sonido ima Lpad 6dB.
Cena je 500Eur.
Meni bi lično više odgovarala opcija 1 (ipak bi zadržao Sonido),ali ako neko insistira-može i opcija 2.
Detalji na PP ili mob:064/111-59-80
Da sam pri parama i da me ne mrzi da ponovo tjuniram sistem, kupio bih ove aktive koliko sada.
Za 1k evra (sa tendencijom da bude i manje), ako nisu čačkane i ako je sve ispravno, ovo je jedna od najboljih kupovina trenutno od svega što se može naći na KP.
Zakačiš na dobar preamp i Bog da te vidi.
Jeste...
Mene je odvratila od kupovine niska ulazna impedansa snagasa u zvucnicima (od 4,7KOhm-a)-sa mojim pasivnim TVC preampom se to ne bi uklopilo.
Možda sa baferom ali opet,pitanje je kako bi to radilo.
Sa kvalitetnim aktivnim preampom to radi fantastično...
Obavezno ih stavi na šiljke ili stalke (ako si ih uzeo od mene, nadam se da to niste zaboravili?) da se bas malo utegne i moja preporuka (makar je kod mene za moju dnevnu sobu tako bilo) bi bila dve od tri rupe na basreflexu začepiš peškirima ili čarapama
Puno sretnih časova i uživanja u muzici ti želim i još jednom da ti se zahvalim na kupovini!
Papdi
Hvala Papdi...
Probao sam juče da začepim po dve rupe na basrefleksu i dopalo mi se kako zvuči-bas se malo utegao-pa sam ostavio da tako radi i ubuduće...
Šilljci su ostali kod tebe u SU...
Probaću još i da ih postavim na kraći zid (tu bi dobio veće rastojanje do slusaoca 3.5 do 4 m.
Generalno-jako sam zadovoljan sam kako su se zvučnici uklopili sa ostatkom sistema (lampucera dac/Šolaja TVC/Babelfish)
pojacalo ima snage da ih potera,ima dinamike,lepo rade i na tihom slušanju,ma milina...
Jutros sam zakasnio na posao zbog njih-pustio malo muziku kad sam ustao pa mi se nije dalo da prekidam...
Nije da nemaju mana (već poznatih za Tannoy) ali ono što me je kupilo kod njih je ta koherentnost u zvuku(tačkasti izvor),dinamika,muzikalnost,
osećaj prisutnosti izvođača i sposobnost da odsviraju sve (pa i lošiju produkciju) a da to zvuči pristojno...
Pozz!
Nisam smeo da je sačekam da me ne sarani u drugoj kutiji
Što je sigurno-sigurno,da ne ispadneš kolateralna šteta!
A sta kaze lepsa polovina?
Oduševljena je!
Kaže, kao da su nam ušle dve mečke u sobu...
Ali zato se klincima dopadaju!
Kolegion Davor i ja kao dodatna tegleća konjska snaga (biće kasnije jasnije zašto ) odjezdili sabajle na sever u u Szabadku.
Prvi, oficijalni, deo koji se odnosi na posetu stanu kolegiona m4rk1za će opširnije Davor
Zatim smo imali fakultativni izlet kod, uvek nasmejanog, kolegiona Superfia gde se druženje nastavilo u neformalnoj atmosferi uz hladno pivo i vrćenje nekih pločica. Obavljen je i komisijski pregled furde. Par slikica Ekti i vrlo perverznog furnira malko ispod, ja sam bio oduševljen kako ono izgleda naživo.
Takođe posećen Abraham. Sa drugog dela nemam slike, nije bilo vremena, navalio na gulaš iz mesta i nisam se zaustavljao.
Tebi Pedja naklon do zemlje za danasnju pomoc (dok jos mogu da se klanjam-iskilavismo se danas vukuci Ardene)
Tannoy-i stigli-povezani-prvi utisci obecavaju-mada su u m4rk1-Jevoj sobi bolje radili.
Sutra cu se igrati pozicioniranja u sobi-za danas je dosta...
Hvala Superfij-u,sjajnom domacinu na lepom druzenju i izdvojenom vremenu.
Jako ozbiljan sistem...
Najjaci utisak je ostavio gramofon ili gulas (zavisi koje culo se pita...)
O kojoj se cifri otprilike radi? Deluju skroz korektni.
Pošto je aktiva, jako je teško reći kako će se ponašati, da je pasiva možda bi bilo premalo basa sa 8" u kompresiji (bar deluje da je 8"). A deluje i da ima tu nekih podešavanja na pojačalu...
Edit: sad sam pogledao onaj pdf, pise da je 10" bass, i svi grafikoni i tehnikalije itd deluju odlicno.
Oko 1kE mozda malo manje...
Bas je 10".
Mnogo lepo sviraju (jedino im nesto ne lezi tvrdji rok) sve ostalo-perfektno.
Jako dobar zvucnik...
Kompresiona trosistemska kutija od 50 litara,bas do 600hz,srednji 600hz-4khz I visoki od 4khz.
Pojacalo po 60W za svaki driver I aktivna skretnica 12dB/oct.
Treba danas da ih poslusam...
veoma ozbiljna firma
pa ti vidi
Znam da su ozbiljna firma...
Nego,mogu li se koristiti i van studija?
Jel imao neko prilike da cuje ove aktivne studijske monitore i (ako jeste) kakvi su mu utisci?
Da li bi se mogli iskoristiti kao kucni HI-fi zvucnici u sobi od 20m2?
Vise detalja na:
http://www.kupujemprodajem.com/Klein-Hummel-o96-aktivni-monitori-13928443-oglas.htm?filter_id=496282
Da li neko ima nekijeh novijeh iskustava sa SBB FiberPower na položajima u Novom Beogradu?
Ono što me zanima jeste postojanost, ispunjenje obećanja oko brzine i brzina ka krajnjijem odredištima, ne ona koja se meri prema bliskim čvorovima...
Ikakovijeh novosti oko TARGO?
Ja koristim Targo (fiber to the home) i prezadovoljan sam kako radi.
Za ovih godinu ipo koliko ga koristim, imao sam samo jednom problem (nije bilo interneta 2 dana-prijavio call centru i dobio info da imaju hardverskih problema na njihovoj opremi-na kraju meseca dosao umanjen racun za ta dva dana)
1. anubisgrau, ne spava2. woland, ne spava, plaća3. neskor4. davor,ne spava, plaća5. El Abejo (Pchelac), valjda spava,...i dobro, plaćam, mada ne znam zašto kad ih ima bar trojica koji Sve plaćaju...6. ManicP, plaćam, ako ima mesta spavam (daklem, prednos kolegioni izdaleka).7. SKrstic ne spava , sve placa8. ZM , ne spava (tu), sve placa9. добривоје, ne spava (tu), placa10. ninja, spava, sve placa i ako odustane od spavanja11. bb12. lukaluka, spava, plaća13. papadj, spava, plaća14. gaggia, ne spava, plaća15. zflazar, ne spava, plaća, jede i peca
1. anubisgrau
2. woland
3. neskor
4. davor
Trenutno na sajtu 0 članova, 2 Skrivenih, 11 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.5k
Lampucera DAC
in Oglasi
Prodajem Lampucera DAC,24/192KHz. U pitanju je PCM1798 čip. Slike su od uređaja koji se prodaje. Uz DAC ide i strujni kabl. Ima 4 RCA ulaza, jedan optički ulaz, RCA izlazi i balansirani XLR izlaz (videti sliku)
Cena 100Eur.
